511 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
-=AGRESSOR=-
сообщение 19.2.2012, 6:03
Сообщение #1921
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Цитата(ww07 @ 17.2.2012, 21:23) *
Не принципиальный вопрос, но все же интересно: на новой плате управления переключалки находятся на самой плате, проводов нет, есть ли смысл в оптопарах?
ww07, В моём варианте конструкции, от оптопар отказался ещё в процессе разработки печати... Так и не понять зачем они там)))
При длине проводников от проца до кнопок в 15-20!!! См. Никаких ни глюков ни наводок.
Если будет какая то существенная наводка на линию кнопки, то она прекрасно промодулирует и светодиод оптопары.
Просто в цепи кнопки, на всяк случай, можно сделать низкоомную "подтяжку".
Представляю какой был бы конструктив, собирай бы тут какой-нить усилок на киловатт хотя бы на 28Мгц)))
Наверное бы мега-микро-нано-бетатехнологии внедрядись)))
Не так страшен чёрт как его малюют. Радиолюбительская практика высоких мощностей на 144, 430 Мгц. с применения экранированных проводов и опторазвязок на 30мм линии на 40Кгц и в сварочных - просто улыбает)))
Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 19.2.2012, 6:05
nicon
сообщение 19.2.2012, 8:46
Сообщение #1922
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(sam_soft @ 19.2.2012, 8:14) *
И то правда, там на схемке куча лишних деталек. И насчот пулапов. Как то тож пользовал более низкоомные внешние пулапы. А потом оборзел и даже их не ставил, включая резет icon_smile.gif . Всё на встроенных. Да и сам 2845 можно тож выкинить нахрен и обойтись без паровоза. Вот только процык нужон более дорогой, аж а два бакса дороже icon_smile.gif
Ну как сынок, все выкакал? Полегчало? Ну и слава богу!
Сообщение отредактировал nicon - 19.2.2012, 8:46
kinoport
сообщение 19.2.2012, 10:17
Сообщение #1923
Пользователь №: 26174
Цитата(yjriy @ 19.2.2012, 11:08) *
Приветсвую СЭМа- ваши слова для здешнего народа тоже могут выглядеть в виде готового решения. Тут народ топорА и лОма- им готовый и отлаженный проект подавай, и с мастерОв слов они не понимают. icon_wink.gif
Давайте прогу и попробуем ваш проект на процике
Проет СЭМа с одним проциком http://samopal.su/phpbbforum -Электроника-Апгрэд БУ. В "зеленом" и "красном" там пока ничего нету,так что для мастеров.
Сообщение отредактировал kinoport - 19.2.2012, 10:23
PCB21
сообщение 19.2.2012, 10:26
Сообщение #1924
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Та не ребяты, при таких уровнях мощностей и кондуктивных помех проциком рулить сразу на драйвера нельзя, тем более атмелом...
Как максимум вспомогательные функции - уровни токов и напряжений промерить, шимом подправить эсли что, помигать/попищать/время сварки сосчитать. И баста!
Что кстати и реализовано на достаточном схемотехническом уровне в сабже.
Остальное от лукавого...
kinoport
сообщение 19.2.2012, 11:56
Сообщение #1925
В процике АТ90PWM3b акромя считалки-решалки ШИМ внутри. Вот видео автора (Sam_Soft) http://depositfiles.com/files/el53j5oa7
Сообщение отредактировал kinoport - 19.2.2012, 12:01
zentr
сообщение 19.2.2012, 16:24
Сообщение #1926
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(yjriy @ 19.2.2012, 16:50) *
Ну дык не вопрос, могЕм и тот девайс заметаллизировать и плат на "тАм" наплодить хороших, но пока не будем. Там своя туснЯ крутится. Ему тут не место. У народа в колхозе нету АТ* даже, а что такое энкодер не слышали даже в страшном сне.
Вот потому этот апппарат на АТ8 и называется бюджетный и окромя паяльника и китайского тестера ему ниче больше не нужно.
Да,согласен с Вами на все 100 % ,людям надо что бы по проще и качественно работало изделие !
lapa
сообщение 19.2.2012, 19:56
Сообщение #1927
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(sam_soft @ 19.2.2012, 17:52) *
Дык все лежит, кому нада берет и делает.
......И две крутилки - ток и жосткость дуги. Последняя крутелка необязательна, но оч жылательна. Ибо чистый бармалейник с поцикловкой не сильна хорош для ММА ......
ну да ладно, удаляюся, а то вижу тута к посторонним мэцная тусовка сильна агресивна.
Мэтров не узнают, место народного цифрового сварочника занято, в полуавтомах орудует Электровоз - обидно. Но, как я понял, ключевой является фраза про вторую крутилку!
Сообщение отредактировал lapa - 19.2.2012, 20:00
truevoxdei
сообщение 19.2.2012, 20:02
Сообщение #1928
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(yjriy @ 19.2.2012, 23:13) *
... Просите всех самопальщиков ложить на плату управления сварочный кабель, посмотрим результат работы встроенной ШИМелки.
Юра, тут тогда "самопальщики" могут попасть на 40-50 обамовских или больше. Имхо, всё что выше мегагерца - это уже как "антенна с усилителем" для проблем. А процик явно или косвенно выше мегагерца свои регистры щелкает.
Не удержался от комментария по этому поводу. Вспомнил вот это http://www.youtube.com/watch?v=iOnHtPHiCLw . Особенно в конце ролика. Вот это "мэцная" агрессивная тусня.
Хотя "каков вопрос - таков ответ".
Сообщение отредактировал truevoxdei - 19.2.2012, 20:31
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Ruslan_
сообщение 20.2.2012, 0:53
Сообщение #1929
Пользователь №: 24569
В управе греется UC2845(пока без подключения силы), не кипяток, но ощутимо. Так и должно быть?
yjriy
сообщение 20.2.2012, 1:41
Сообщение #1930
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Не должна. посмотри обвязку 6 ноги, там косяк
Ruslan_
сообщение 20.2.2012, 2:08
Сообщение #1931
Резистор 5к1 и LL4148 катодом на землю, косяков не вижу.
В принципе, на днях может гляну осцилом, может что покажет.
UC промаркирована как на картинке , 1 нога правильно?
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.2.2012, 2:22
САНЕК
сообщение 20.2.2012, 5:46
Сообщение #1932
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(sam_soft @ 19.2.2012, 21:55) *
На абордаж!
yjriy
сообщение 20.2.2012, 10:58
Сообщение #1933
Из: Харьков
Посмотрите принципиальную схему- анодом на землю. Микруху в мусорку и диод тоже, хотя именно 2845 иногда после такого закорачивания остается живая
Сообщение отредактировал yjriy - 20.2.2012, 11:02
Ruslan_
сообщение 20.2.2012, 11:22
Сообщение #1934
Стоп. Я ошибся, диод правильно стоит. Все делал сверяясь с Вашим фото.
На 1 и 3 ногах кондеры по 470пф.
Кроме UC, греется 33063 и звенит дроссель. Потребление платы 90-125 мА, в зависимости от количества засвеченных сегментов. В режиме ожидания 55 мА.
Коротыш где-то в обвязке может влиять? Прошелся по ногам тестером - прозвона нет, а вот по обвязке ничего не видно.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 20.2.2012, 11:27
yjriy
сообщение 20.2.2012, 12:06
Сообщение #1935
Из: Харьков
33063 тепленькая и не более, дроссель неизвестной породы обсуждению не подлежит и может звенеть из-за гнилой намотки- капните на него лаком, потребление по току в пределах нормы и не более 160-170мА при указанных на схеме резюках светодиодов и индикатора. Если 2845 теплая- эт норма для 28хх.
Берем осцилл и смотрим, что у нее на выходе.
aleksandrs
сообщение 20.2.2012, 20:10
Сообщение #1936
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Наконецто запустил апарат ,спалил 6-ть транзюков, транс мотался самый первый и давно потому и про фазировку при установке позабыл. Сфазировал и всё пошло как помаслу (тьфу тьфу). Выключатели не подключал ещё ,варил без режымов , всё супер и ето на 180вольт сети и просадке до150-160в. Наднях попробую на хорошей сети, ато только при кз 160А. А уж про 180А в дуге молчу.
При несфазированом трансе на холостых работает а при нагрузке БА-А-АХ
Самое ценное в этом мире - информация.
oleg1ma
сообщение 20.2.2012, 20:14
Сообщение #1937
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
icon_biggrin.gif По три в плече ставил?
aleksandrs
сообщение 20.2.2012, 20:40
Сообщение #1938
Из: Хмельницкая обл
Неа по два , но на другой раз 4шт ненаскреблось, моё счастье icon_biggrin.gif ато ещё сотня улетелаб.
вотеклмн
сообщение 20.2.2012, 20:55
Сообщение #1939
Пользователь №: 19033
ткните гдето было как индикаторы с общим катодом суда поставить. Есть тлько с общим катодом и много
K_L
сообщение 20.2.2012, 21:24
Сообщение #1940
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
было в ветке по полуавтомате, хотя вместо 2803 ставите 62783 (соответственно не забываем о питании) и меняете местами Э и К транзисторов VT1-VT3 (при этом коллектор садите на GND)
короче вот так
есть маленькое но - это стоимость микросхема TD62783 в 2 бакса, помоему проще купить индикатор с ОА за бакс
Сообщение отредактировал K_L - 22.2.2012, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 4:07
