511 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
убивец
сообщение 20.2.2012, 23:58
Сообщение #1941
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
помогите разобраться в проблеме!!! собрал сварочник по схеме и печатке юрия... при включении в сеть все загудело замигало и заработало,
- на конденсаторах 308 в
-на аптопары правда поступает 15,65в но при включении вентилятора подымается до 18,7 в
- на питание управы ,вентилятор и реле 14,5 в
- на выходе 13,5 в
-силовой транс Е70 15\5
-прошивка на 160А
так вот при попытке закоротить сварочные концы табло наяинает мигать и загорается ANS а потом горит off и на этом все
помогите разобраться где косяк, и сильно не пинайте это мой первый опыт в силовой электронике...
Цитата(DGEC @ 21.2.2012, 1:18) *
Вставляй электрод и вари
если вырубается все, на выходе ничего нет , как варить?
Сообщение отредактировал убивец - 20.2.2012, 23:47
убивец
сообщение 21.2.2012, 0:05
Сообщение #1942
Из: Донецк
Цитата(alexlo13 @ 21.2.2012, 1:21) *
А можно пару глупых вопросов?
1)Вы ветку читали или только схему глянули и скопировали?
2)А что Вы хотели увидеть при закорачивании концов?
вообще-то при закорачивании концов через баласт думал что на амперметре покажет что-то при гегулировке ТТ.
Сообщение отредактировал убивец - 21.2.2012, 0:07
убивец
сообщение 21.2.2012, 0:19
Сообщение #1943
Из: Донецк
Цитата(alexlo13 @ 21.2.2012, 1:33) *
Снова глупый вопрос, А КАК ВЫ ТТ РЕГУЛИРОВАЛИ??????
Возьмите просто два провода в руку и почиркайте друг об друга, искра есть?
брал у соседа амперметр на 250 ампер с шунтом и баласт у него же и так ничего не отрегулировал...
втомто и проблема что при попытке как вы выразились почиркать не получилось, нет искры...на табло загорается off
Сообщение отредактировал убивец - 21.2.2012, 0:21
убивец
сообщение 21.2.2012, 0:35
Сообщение #1944
Из: Донецк
вот сейчас начал осматривать силовую часть и заметил что при намотке трансформатора вторичка намотана против часовой стрелки относительно первички которая намотана по часовой, это может быть связано с моей проблемой ?
golub
сообщение 21.2.2012, 0:38
Сообщение #1945
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
сказано ж. Есть ли что на первичке? Как я понял, об осцилле можно не вспрашивать.
На не сфазированном, тоже можно пытаться варить, по крайней мере дуга будет.
Сообщение отредактировал golub - 21.2.2012, 0:39
убивец
сообщение 21.2.2012, 0:41
Сообщение #1946
Из: Донецк
да с осцилом проблема тока на работе, на днях попытаюсь взять.
а так хоть буду знать куда копать...
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 1:16
Сообщение #1947
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вы хоть померяйте, что у вас на выходе сварки, есть-ли напряжение, если есть, то какое и горит ли лампочка если подсоединить на выход?Может на драйвера сигнал не догодит с управы?
alexlo13
сообщение 21.2.2012, 1:25
Сообщение #1948
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Там скорее всего сигнал ШИМ и до затвора не доходит.
aleksandrs
сообщение 21.2.2012, 5:24
Сообщение #1949
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
С несфазированым силовым трансом дуги небудет , я мерял 25А на 0,5 ома несколько секунд, а потом за ключами. А если вместо 220в в силу подать вольт 50-70 , тогда можно баловаться баха небудет , уж я то проверил icon_biggrin.gif
Самое ценное в этом мире - информация.
убивец
сообщение 21.2.2012, 8:50
Сообщение #1950
Из: Донецк
самое интересное что на выходе было 13,5 вольт в холостую , когда начинаю нагружать становится по нулям.
Спасибо пока всем за поддержку на днях попытаюсь достать осцыл и уже точно сказать где какой сигнал...
Сообщение отредактировал убивец - 21.2.2012, 8:55
olegators68
сообщение 21.2.2012, 8:56
Сообщение #1951
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Это у вас дежурное напряжение с автоматики, "сила" похоже вообще не работает.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
K_L
сообщение 21.2.2012, 12:03
Сообщение #1952
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(alexlo13 @ 21.2.2012, 11:11) *
А объясните мне пожалуйста, что значит в данной топологии не сфазированый силовой транс! То есть как правильно и как не правильно.
правильность подключения начала и конца первичной и вторичной обмотки (на схеме начало обмотки обозначается точкой), кстати для таких вопросов есть соответствующая тема на форуме: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12292
Сообщение отредактировал K_L - 21.2.2012, 12:04
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 12:08
Сообщение #1953
Из: Глобино UA
Измерьте напряжение на выходе, когда переключаете тумблерок огр.ХХ(точка на индикаторе), напряжение меняется или нет?
oleg1ma
сообщение 21.2.2012, 12:13
Сообщение #1954
Из: Глобино UA
Цитата(alexlo13 @ 21.2.2012, 12:32) *
думал что только ТТ угадать надо!!!
K_L
сообщение 21.2.2012, 13:10
Сообщение #1955
Из: Украина, Киев
Цитата(oleg1ma @ 21.2.2012, 11:36) *
ZPS
сообщение 21.2.2012, 16:30
Сообщение #1956
Пользователь №: 14604
Цитата(fantom-2011 @ 21.2.2012, 17:42) *
В Бармалее, AVT, от Юрия (даже в резонанснике) все обмотки нужно фазировать.
В резонанснике по барабану как будет намотана первичка относительно вторички, главное правильно накрутить вторичку относительно ее среднего вывода.
zentr
сообщение 21.2.2012, 18:01
Сообщение #1957
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем!!! Такой вопрос.Хочу поставить 4pc50u , надо ли менять стабилитрон на затворе с18 В на 13В. И обязательно ли понижать частоту, как это скажется на качестве работы изделия?
yjriy
сообщение 21.2.2012, 18:14
Сообщение #1958
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Резонансник не может являться бюджетным аппаратом для начинающих, потому как он задуман и работает от "ЛукАвого"- здесь бОльшая половина его уже собирАла ---- и на запчасти разбирала. ВесьмА непрактичный аппарат в плане сборки, настройки и эксплуатации- своих вложений не оправдывает. Но и на старУху бывает прорУха. Так что на резонансник тоже без особых проблем и напрЯгу можно подцепить эту управу в двухтактном варианте на UC3846 (2856). Он будет обвешан всеми защитами и пахАть во всех режимах, даже перекос будет проконтролирован и запротоколирован- резонансник освоил досконально на заре его развития, но больше его собирать не буду.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.2.2012, 18:16
Kozak
сообщение 21.2.2012, 21:57
Сообщение #1959
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Стабилитроны менять не нужно, а даже и вредно, пусть стоят на 18В.
till
сообщение 21.2.2012, 22:51
Сообщение #1960
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Добрый вечер.Подскажите, что за кольцо распыленное железо или альсифер, цвет светло-серый
его размеры 74х39х13. На дроссель пойдет одно кольцо или лучше два поставить.
Сообщение отредактировал till - 21.2.2012, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 2:10
