![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Верно, на схеме был пропущен проводОк +5В- исправлено.
Привязка осуществляется так: цепляем балласт 0.13 Ом, ручку задатчика на минимум- при этом показания на индикаторе 30А, подстроечным резистором на плате выставляем реальный ток по амперметру на балласте 30 Ампер. Но если уж у кого и нет ни проволочного нихромового балласта, ни амперметра с шунтом на 250-300 Ампер, ни ведрАс водой для балласта на 10 литров-тО,,, тогда тУпо ставим регулятор тока на таблО 100 Ампер, пробуем на соседском аппарате кака горит дуга при его 100 амперах на постоянке, варим у себя таким-же электродом и по приблизительному горению накручиваем регулятор на плате для схОдства ощущения- альтернативы настройки более нет ![]() ![]() Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер. Советую временно отключить разьем подачи напряжения с силы <+OUT-> в процессе настройки, потому как возможно постоянное выключение аппарата по козЕ. Следует учесть, что тогда через каждые 3 мин. аппарат будет переходить в режим СОН с выключением ШИМ. Запуск осуществляется отверкой перемыканием этого разьема на плате. Погрешность показаний индикатора не более 7-10%, что вплне достаточно для такого назначения. Вариант изменения прошивы под 380 Вольт не рассматривался. Цитата на фото закорочен на корпус. Какой вариант более правильный? Первоначально нога процА 22 была закорочена на землю и использовался один датчик температуры, второй программно выключен - на первом фотосе первый вариант платы. Этот вариант был собран и испытан на аппарате. Затем был добавлен второй датчик и прошива переделана с дополнительным выводом события <HST> на табло. Датчик второй я ставить не стал- облОм печать под него увеличивать, да и не особо он там нужен, а нога 22 подтянута на +5Вольт в выложенной прошиве и печати.. Кто желает его подключить- корректирует печать. Было замечено, что при использовании термисторов разных производителей погрешность отсечек тепературы колеблется в пределах 3 град, что вполне приемлемо и особо трахаться с ихним подбором не стоит. Кому нужны фотосы состояния событий на таблО-отфоткаю, потому как этот аппарат в полной сварочной комплектации скоро уедет в Старый Оскол на подарок. Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 11:26 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Тоесть выложенная прошива под два датчика? Только доразвести второй датчик или оставить плату без изменений с оним датчиком. Я правильно понял?
Верно, прошива на 2 датчика. Хотите - разводите под второй сами согласно принципиальной схемы или оставтье как есть с питанием на ноге 22 процА 5 Вольт. В ММА-шнике при правильно организованном продуве корпуса самый горячий элемент это диодеры. И даже при работе на длинной дуге, эт когда раскаляются уже транзюки больше- всеравно у меня диодеры горячей, потому кака транзюки и выпрямительные мосты обдуваются первые потоком воздуха. У меня стоят дешевые транзюки по паре 80N60 без диодов- им однофазная сеть не страшнА.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 11:35 |
Сенкс за исчерпывающий ответ,тогда еще вопросец-каково потребление от БП по 14V и по оптодрайверам? Просто в планах ветродуй 220В и соответственно меньший БП вот и задумался где нижний предел...?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Несмешной анекдот...
Вчера ездил в Донецк за полупроводами. В одной из позиций заказа писАл "IRLML5203 - 10шт". Уже вечером дома считаю остатки капусты, просматриваю чеки... В чеке вижу IRLML2502 . Смотрю реальную маркировку - буковка G заместо нужной H ![]() "Считайте приборы, не отходя от кассы..." |
"ну, дело в общем не в гусях, да всё не ладно" ВСВ
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
100мА достаточно по дровам. Сердечник можно взять Е22 или РМ10 броневичек. Только крутить тяжело- нихрена не видно. Не забывайте, что при пользовани именно оптодрайверов в сварочнике и схемы БП слепеленной на любом именно ТОПе, необходимо между обмотками питания дров и остальными прокладывать изолированный экран из полоски меди. Экран должен быть соединен на минус 300 Вольт. На СХЭ это указано красной стрелкой. Почему? -догадайтесь с трех раз.
Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 12:17 |
Экран должен быть соединен на минус 300 Вольт. На СХЭ это указано красной стрелкой. Почему? -догадайтесь с трех раз. Дык это понятно,а сколько потребляет от 14В с индикатором и двумя релюшками? В одной из позиций заказа писАл "IRLML5203 - 10шт". Уже вечером дома считаю остатки капусты, просматриваю чеки... В чеке вижу IRLML2502 . Смотрю реальную маркировку - буковка G заместо нужной H ![]() Аналогично-так и не смог добится от поставщиков IRLZ44 присылают постоянно IRFZ44,причем в нескольких местах. |
Заинтересовал аппаратик, но так как AVR никогда не прошивал, буду учится и отсюда вопрос, подойдет ли такой программатор для прошивки этой ATmega или нет, тот который первый.И еще, можно ли прошивать уже запаяный в плату процик.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.8.2011, 15:26 |
Заинтересовал аппаратик, но так как AVR никогда не прошивал, буду учится и отсюда вопрос, подойдет ли такой программатор для прошивки этой ATmega или нет.И еще, можно ли прошивать уже запаяный в плату процик. Можно программатор и попроще,на плате есть даже раземчик для прошивки. Ответный вопросец-а у Липина РIK запаяный не прошивается? Сообщение отредактировал STASKIN - 20.8.2011, 15:36 |
Цитата ,а сколько потребляет от 14В потребляет плата управления не более 300 мА, так что с релюхами источника на ток 500 мА вполне достаточно, ежели карлсона не питать от него. Альтернатива- ВН2, но он размерами побольше, дует также-180л3\мин Цитата можно ли прошивать уже запаяный в плату Ваш программатор подойдет и перепрошивать можно запаянный в плату, для этого и выведены 6 штырей типа разьема на плате. Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 15:54 |
Первый и второй. Второй вооще на проволочках собран и спаяется за 10-20 мин. В проге Code Vision он как STK 200 обозначен кажется
oleg1ma а чем вы тогда праммировали ПА№3? Цитата а у Липина РIK запаяный не прошивается его управление не пробовал. Оно меня и не интерисует по причине никакашного сервису и непонятного его там назначения Сообщение отредактировал yjriy - 20.8.2011, 16:07 |
Ну все,информацию какую ждал и какая интересовала вроде получил-спасибо автору! А теперь по примеру автора данного сокровища-В ОТПУСК!!!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.3.2010 Из: Киевская губ Пользователь №: 17628 ![]() |
Сообщение отредактировал Pushkin - 25.8.2011, 8:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 ![]() |
Самый простой и надежный программатор для AVR STK-200, подержываеться всеми прошивалками, давно пользую,
недостаток работает через LPT в сети полно печаток, нужен только разьем принтера и микруху 74...244 с любой буквой F,HC,LS и т.д. Использую кабель принтера , питание беру с компа проблем небыло ,главное с фьюзами не накосить, тогда спасет только STK-500. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Аналогично-так и не смог добится от поставщиков IRLZ44 присылают постоянно IRFZ44,причем в нескольких местах. с материнок можно надрать . там в пробразователях как раз с логическими уровнями и пользуют . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
А я советую собрать PONIK на MAXе очень он кашерный получается, и работает на всех COMах без выёживаний
http://files.mail.ru/0RW208 http://files.mail.ru/EBE0VD делал по первой но сейчас бы сделал по второй В принципе разница только в стабилизаторах я миниатюрщик именно по этому рекомендую второй вариант -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Это только для ТОПов,или для всех? |
Только для ТОПов. При использовании контроллера и ключа можно не экранировать, а также в случае применеия ТГРа тоже экранировка не нужна. Хотя снять кусОк медной фольги с текстолита и обмотать им катушку, предварительно поместв этоту медную полоску между слоями изоленты или скотча, вроде не вопрос. На плате все предусмотрено.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.8.2011, 11:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 8:36 |
