Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
28.2.2012, 21:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26301 |
А ключи почему полетели и какие ставил?Дорожку на плате дорисовал? Полевые на 17А - STW20NK50Z! В том-то и дело почему? Читал на днях урок по расчёту косого, так вот для моего 120А сверкальника ,при нагрузке, через ключи пик тока может быть до 100А, и мой полевик должкен вылететь, но это под нагрузкой! Транс на Е65, ферит N87, 17:6, 13вит первичка, лакоткань, вторичка, лакоткань домотка вторички, зазор офисная бумажка, индуктивность не мерил. Межвитковой вроде не набдюдаю после баха! про дорожку на плате: если об опто-дровах то дорисовано! А так я немножко подправил плату, убрал немерянное количество ненужных полигонов и линий, подправил часть БП чтоб можно было ставить и комповский ЕI32. Может не в тему но более убогой и ламерской програмы для рисования ПП чем LayOut не видел!!!
Прикрепленные файлы
28.2.2012, 21:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
...если об опто-дровах то дорисовано! А так я немножко подправил плату, убрал немерянное количество ненужных полигонов и линий, подправил часть БП чтоб можно было ставить и комповский ЕI32. Я всё-таки оставил бы надпись на плате "oleg1ma". Всё же изменения не такие кардинальные, что бы автора печатки предавать забвению, имхо. Хотя дело каждого. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.2.2012, 21:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.1.2010 Из: Кемеровская обл. г.Белово Пользователь №: 16939 |
а так - феррит сейчас вообще не проблема - почтой пришлют . . Уже прислали... груда обломков... заказывал тут: http://elbase.ru/contacts B66375-G-X187 Почта отказывается принимать претензии в следствии неудовлетворительной упаковки ферритов. вот как то так... Письмо им написал - молчат как партизаны. На 700 рублей кинули без учета пересылки |
28.2.2012, 21:50
Полевые на 17А - STW20NK50Z! В том-то и дело почему? Читал на днях урок по расчёту косого, так вот для моего 120А сверкальника ,при нагрузке, через ключи пик тока может быть до 100А, и мой полевик должкен вылететь, но это под нагрузкой! Транс на Е65, ферит N87, 17:6, 13вит первичка, лакоткань, вторичка, лакоткань домотка вторички, зазор офисная бумажка, индуктивность не мерил. Межвитковой вроде не набдюдаю после баха! Я всегда когда настраиваю сварочник, силу 300 отключаю, и подаю от БП напряжение вольт 20-30 и проверяю все.Если все нормольно, на выходе автомобильная лампочка горит, проверяю ТТ, и уже только после этого подключаю сварочник к латру.Ставлю 100вольт и включаю сварочник и потихоньку поднимаю- прислушиваясь напряжение.И уже давненько неслышал музыки баха. |
28.2.2012, 22:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Полевые на 17А - STW20NK50Z! В том-то и дело почему? Может не в тему но более убогой и ламерской програмы для рисования ПП чем LayOut не видел!!! Полевые, хоть не полевые у вас наверно вылетели бы. Дело не в транзисторах, у вас там какой-то косяк капитальный. Если аппарат даже не вышел на ХХ. И то что у вас в начале был установлен макс. ток, от этого ничего не зависит. А насчет ламерности лая....в чем она вам не сгодилась? Вроде нормальная прога. И вообще насчет бахов...они сейчас будут часто. Приобретение хорошей управы на проце не означает, что аппарат уже почти построен. Главные грабли впереди. |
28.2.2012, 22:22
Я всё-таки оставил бы надпись на плате "oleg1ma". Всё же изменения не такие кардинальные, что бы автора печатки предавать забвению, имхо. Хотя дело каждого. Да как-то непреднамерено это получилось, по крайней мере модуль не менял! Дай бог закончу этот сверкальник, и если надо будет повторить обязательно сделаю "в красном" , как говорится на здешнем форуме, с правкой нескольких недостатков, по моему мнению! Жаль прошивка не позволяет ограничиваться парочкой светодиодов для вывода режимов работы, не очень распостранены в продаже у нас тройные семисегментники да ещё с общим анодом !!! |
28.2.2012, 22:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Здравствуйте. Это моё первое сообщение на этом форуме ( вернее вопросы ), хотя я все темы про "самоделки" читаю не менее 3-х лет. Загорелось попробовать собрать данный аппарат для "дачи-гаража". Пугает только первый опыт с большими токами, другое всё знакомо и проблем не вызывает. Пожалуйста помогите по некоторым вопросам. Хочу собрать аппарат на 160 А для "гараж-дача". Держак ни разу в жизни в руках не держал ( научусь-научат). Сеть более менее ( по крайней мере на даче станки-пилы на 2 квт - просадка почти не ощущается). Давайте я попробую, если что корифеи поправят. 1,2)Приведенных Вами радиаторов на 160 А хватит на ключи (правда ключей надо будет ставить по 2, почему коснемся ниже), для выходных диодов думаю будет маловато. Естественно радиаторы в обдуве. 3,4)Для народных полтинников выше 40 соваться не стоит, хотите надежности ставьте пару в плечо. 5) Исходя из того что частоту Вам придется снизить, 14 витков первички может быть мало, ну а сечение обмоток чем больше тем лучше. -------------------- |
28.2.2012, 22:59
Полевые, хоть не полевые у вас наверно вылетели бы. Дело не в транзисторах, у вас там какой-то косяк капитальный. Если аппарат даже не вышел на ХХ. И то что у вас в начале был установлен макс. ток, от этого ничего не зависит. Грабли найду, но хочу напомнить вопрос - это нормально что-бы до щелчка реле, ШИМ выдавлся на ключи? насчет ламерности лая....в чем она вам не сгодилась? Вроде нормальная прога. Не хочется флудить и дальше но самое очевидное полнейшее отсутсвие связи с реальной электрической схемой, неудобство работы с компонентами и ручной трасировкой, это самые очевидное. Не знаю что из себя представляет автотрасировшик, да и не хочу знать, сильно сомневаюсь что хоть пяткой дотягивает до возможностей Спектры. Единственый + это предельная простота, что-б даже школьник если очень сильно хочет рисовать пп смог взяться! Я всегда когда настраиваю сварочник, силу 300 отключаю, и подаю от БП напряжение вольт 20-30 и проверяю все.Если все нормольно, на выходе автомобильная лампочка горит, проверяю ТТ, и уже только после этого подключаю сварочник к латру.Ставлю 100вольт и включаю сварочник и потихоньку поднимаю- прислушиваясь напряжение.И уже давненько неслышал музыки баха. Как-то не подумал про БП, пользовался раньше ЛАТР-ом для питания силы, а тут не возможно, сила и БП питаются от того-же моста, вот и первое что пришло на ум это сопротивление последовательно с мостом. Завтра возьму БП до 300В, кажись до 300 мА, валялся где-то! Сообщение отредактировал mei - 28.2.2012, 23:10 |
28.2.2012, 23:09
28.2.2012, 23:19
Парни подскажите маркировку светодиодного индикатора. На схеме указан, но по такой маркировке нахожу только маленький (высота сегмента 14,2мм). На авторской плате установлен большего размера.
28.2.2012, 23:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Уже прислали... груда обломков... заказывал тут: http://elbase.ru/contacts B66375-G-X187 Почта отказывается принимать претензии в следствии неудовлетворительной упаковки ферритов. вот как то так... Письмо им написал - молчат как партизаны. На 700 рублей кинули без учета пересылки Скорей всего фирме битый нужно было сплавить , а на почту стрелки перевести . Чтобы так поломать ферит коробкой нужно поиграть в футбол.Ну упала ,ну лопла каждая половинка один раз допускаю, но так. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
28.2.2012, 23:25
Есть такой выброс, если-бы внимательно читали ветку, то вопрос поднимался.Сташного ничего нет. Читал и не раз, много флуда в ветке, может и проскочил. Пожелание автору править первый пост, слишком уж всё разбросано и про разные прошивки, и про печатки, про 2-а датчика, про настройки. А между тем входы трансформаторов на схеме не обозначены, упоминание про сечения разбросанно или частично отсутсвует, даже в вашем варианте одноплата. Отсюда и куча вопросов от начинающих про кольца, ключи, индикаторы, а можно такой, а я нащёл такой... Тысяча извинений всем за капельку флуда ! |
29.2.2012, 0:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Читал и не раз, много флуда в ветке, может и проскочил. Пожелание автору править первый пост, слишком уж всё разбросано и про разные прошивки, и про печатки, про 2-а датчика, про настройки. А между тем входы трансформаторов на схеме не обозначены, упоминание про сечения разбросанно или частично отсутсвует, даже в вашем варианте одноплата. Отсюда и куча вопросов от начинающих про кольца, ключи, индикаторы, а можно такой, а я нащёл такой... Тысяча извинений всем за капельку флуда ! Это наверное оно А о феномене немного выше написано. |
29.2.2012, 7:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Уже прислали... груда обломков... B66375-G-X187 Почта отказывается принимать претензии в следствии неудовлетворительной упаковки ферритов. вот как то так... Письмо им написал - молчат как партизаны. На 700 рублей кинули без учета пересылки Таже песня была, "Чип-Дип" прислал шесть битых E80. Два комплекта удалось склеить. Правда после двух месяцев ругательной переписки с менеджерами - прислали новые. Сообщение отредактировал psp - 29.2.2012, 8:13 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
29.2.2012, 10:09
В ближайшее время первый пост будет поправлен с фотосами еще одного аппарата и его печатками, прошивками- учитывая пожелания всех форумчАн и сборщиков этого девайса
29.2.2012, 10:37
В ближайшее время первый пост будет поправлен с фотосами еще одного аппарата и его печатками, прошивками- учитывая пожелания всех форумчАн и сборщиков этого девайса Давно ждём - посмотреть на очередной шедевр -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
29.2.2012, 10:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
В ближайшее время первый пост будет поправлен с фотосами еще одного аппарата и его печатками, прошивками- учитывая пожелания всех форумчАн и сборщиков этого девайса Юрий, у меня к Вам просьба добавить туда инструкцию по настройке (типа "инструкция Pupkina") с осциллограммами, а то эта ветка с повторяющимися вопросами разрастется до 8 частей. Я уверен люди Вам будут благодарны. Спасибо. |
29.2.2012, 12:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.7.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 15068 |
29.2.2012, 15:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Парни подскажите маркировку светодиодного индикатора. На схеме указан, но по такой маркировке нахожу только маленький (высота сегмента 14,2мм). На авторской плате установлен большего размера. Например:GNT-8031BD RL-T0820SBAW По ногам одинаковы, но внешние габариты и пропорции немного отличаются. Плата Юрия (и окошко в корпусе Gor'a) заточены под первый. Второй (т.н. "серый") тоже становится без проблем, но придется чуть-чуть вспомнить Жванецкого ("подшей, подгони.... и носи сколько хошь"). У меня как раз вторые. Это касается не только индикатора. Впрочем, ничего сложного (немного об этом намекал OlegarX-RUS). |
29.2.2012, 16:01
Например: GNT-8031BD RL-T0820SBAW По ногам одинаковы, но внешние габариты и пропорции немного отличаются. Плата Юрия (и окошко в корпусе Gor'a) заточены под первый. Второй (т.н. "серый") тоже становится без проблем, но придется чуть-чуть вспомнить Жванецкого ("подшей, подгони.... и носи сколько хошь"). У меня как раз вторые. Это касается не только индикатора. Впрочем, ничего сложного (немного об этом намекал OlegarX-RUS). Basill спасибо! Сел сейчас подборку из темы сделать, наткнулся на ответ в самом начале, стыдно. Теперь проблема где их в России купить, пока не нашел. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 3:20 |
