511 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ZPS
сообщение 29.2.2012, 16:13
Сообщение #2041
Пользователь №: 14604
Цитата(maxon @ 29.2.2012, 0:19) *
Парни подскажите маркировку светодиодного индикатора. На схеме указан, но по такой маркировке нахожу только маленький (высота сегмента 14,2мм). На авторской плате установлен большего размера.
RL-T0820RCBW или лучше RL-T0820SBRW чтобы народ не понял от чего зайчиков наловил от дуги или индикатора.
Цитата(maxon @ 29.2.2012, 17:01) *
Теперь проблема где их в России купить, пока не нашел.
Вот вам по России.
http://www.dart.ru/cataloguenew/leds/display/tripple.shtml
Сообщение отредактировал ZPS - 29.2.2012, 16:18
mei
сообщение 29.2.2012, 19:05
Сообщение #2042
Пользователь №: 26301
Цитата(Ruslan_ @ 28.2.2012, 23:16) *
Это наверное оно
А о феномене немного выше написано.
Спасибо за подсказку, но так всё равно 3-4 импульсов шим выдаёт. Как я сделал ни один не проскакивает!
Проблему нашел: корпус выпрямляющего диода нижнего ключа надо было на слюде ставить, вкрутил в тот-же радятор с ключом не подумав что таким образом закорачиваю транс нижним ключём при его открытии!
Сообщение отредактировал mei - 29.2.2012, 22:03
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 20:17
Сообщение #2043
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(mei @ 29.2.2012, 19:05) *
Проблему нашел: корпус выпрямляющего диода нижнего ключа надо было на слюде ставить, вкрутил в тот-же радятор с ключом не подумав что таким образом закорачиваю транс!
Что-то мне еще вчера подсказывало что проблема на платке ключей, на фотках которые выкладывал этот момент плохо видно, там диоды размагничивающие я ставил 15ETH06 и 15ETH06FP и ненужно никакой слюды.
mei
сообщение 29.2.2012, 22:01
Сообщение #2044
Я всё-таки назвал-бы этот диод не размагничивающий, так как сам по себе трансформатор должен размагничиваться. Основная ф-ция диодов 15ЕТ06 выпрямлять напряжение которое индуцируется в первичке при размагничивании трансформатора и заряжать таким образом питание 300В. Ведь в этом и одно из приемуществ косого относительно флай-бэк:
1) использование полупериода размагничивания трансформатора для заряжения линии питания: чем увеличивается КПД с 70 до 80-ти % примерно:
2) возможность использования более низковольтных силовых ключей, что влечёт за собой больше маленких плюсов!
oleg1ma
сообщение 29.2.2012, 22:52
Сообщение #2045
Из: Глобино UA
Диоды размагничивающие, если пришли читать лекции, то Вам сюда здесь Вас выслушают желающие.
niammain
сообщение 1.3.2012, 1:22
Сообщение #2046
Из: Россия
Пользователь №: 26332
Цитата(yjriy @ 29.2.2012, 11:09) *
В ближайшее время первый пост будет поправлен с фотосами еще одного аппарата и его печатками, прошивками- учитывая пожелания всех форумчАн и сборщиков этого девайса
А можно успеть к отъезжающему поезду? Я в смысле хочу заказать для сборки платы и прошитый проц на 280А пока этого девайса.
Если не трудно инфу можно продублировать niam собака mail.ru.
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 10:12
Сообщение #2047
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Всем энтузиастам: Предлагаю рассмотреть пути улучшения надежности данного аппарата -суть проблемы состоит в том, что сжечь аппарат можно за 1 минуту вставив электрод 5мм (дроссель моментально влетает в насыщение) и отправляем ключи, оптику и управу на тот свет. Кто выложит свои соображения по защите аппарата, как сделать аппарат таким, чтобы учитывая человеческий фактор, убить аппарат было не возможно.
AS65
сообщение 1.3.2012, 10:24
Сообщение #2048
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Mefisto
Если токовое ограничение настроено правильно и дроссель более менее приличный,
+ есть защита от перегрева,то хоть вообще тупо замкни концы хрен чего ему будет.
А по поводу человеческого фактора,убери аппарат в сейф ,желательно незгораемый,
и ключ выброси.
Сообщение отредактировал AS65 - 1.3.2012, 10:31
maxon
сообщение 1.3.2012, 10:39
Сообщение #2049
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Mefisto не забывайте что сварочный кабель имеет некоторую индуктивность-это раз.
И второе - насыщение дросселя это не проблема данного аппарата, это проблема неправильного расчета. Хотите варить 5 так извольте применить подходящие комплектующие. И еще не каждая сеть сможет вытянуть 5 и соответственно проблем с дросселем не будет.
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 10:51
Сообщение #2050
Из: Чернигов
maxon
Я не о том, я не хочу варить 5 - я хочу защитить аппарат от случайного применения 5мм (человеческий фактор)- как сделать надежную защиту, защиту от дурака?
maxon
сообщение 1.3.2012, 11:17
Сообщение #2051
Из: Калуга
Цитата(Mefisto @ 1.3.2012, 10:51) *
maxon
Так проще всего защитить прошивкой на соответствующий ток. Допустим насыщается дроссель при 180а ставьте прошивку на 160 и всё пучком. Выбор комплектующих должен зависить от поставленных задач. А то поставить по одному 50W в плечо и залить прошивку на 220, а потом упорно бороться с человеческим фактором. Ведь странно, согласитесь.
кабельщик
сообщение 1.3.2012, 11:24
Сообщение #2052
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(mei @ 29.2.2012, 21:01) *
одно из приемуществ косого относительно флай-бэк: использование полупериода размагничивания трансформатора для заряжения линии питания: чем увеличивается КПД с 70 до 80-ти % примерно
mei, основная проблема КПД флайбэка не в размагничивании (бОльшая часть энергии которого там уходит в выходную нагрузку), а в пилообразных токах первичного ключа и вторичного выпрямителя; в косом же эти токи имеют прямоугольный (условно) вид.
Диагональные диоды здесь принято называть размагничивающими по исполняемой функции цепи, в которой они стоят. С тем же успехом вы можете настаивать на переименовании во флайбэке демпферного диода в выпрямительный, ибо он именно выпрямляет и ничего более...
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 11:29
Сообщение #2053
Из: Чернигов
maxon
Видимо я не достаточно опмсал проблему: стоит (вернее стояло) 4 ключа 30N60A4D, дроссель на альсиферовом кольце 64*40*28 (индуктивность 27мкГ проводом 16кв.мм.), прошивка 180А, датчик температуры один на диодах.
кабельщик
сообщение 1.3.2012, 11:36
Сообщение #2054
Из: Краматорск
Mefisto, возможно, надо поискать причину в другом месте ("паленые" ключи, плохое охлаждение и т.д.). При токе 180А достаточно уже индуктивности сварочных концов (как указывал maxon )...
maxon
сообщение 1.3.2012, 11:51
Сообщение #2055
Из: Калуга
Цитата(Mefisto @ 1.3.2012, 11:29) *
maxon
Mefisto ну почему же не понял, понял. Вопрос только откуда у Вас уверенность что виноват дроссель? У меня есть альсифер 64*40*28 ТЧ60, так вот для получения 27мкГн нужно около 14витков, а теперь давайте прикинем что может дроссель при индукции 1Тс, площадь поперечного сечения данного сердечника 3см
I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)=1*3*10E-4*14/27*10E-6=155,5А
Далее будет лезть в насыщение, но как говорят бывалые у альсифера нет резкого падения проницаемости, а соответственно и индуктивности (сам не видел, уверять не буду). При насыщении просто ОС будет отключать транзисторы при достижении тока уставки. Вы просто не получите желаемый ток на выходе. При индуктивности сварочных концов 5-6мкГн, скорость нарастания тока будет все таки ограничена, так что при исправной управе транзисторы бахнуть не должны. Огласите какой у Вас ТТ и нагрузочный резистор.
кабельщик а Вы случаем не помните про калькулятор дросселя, где-то в 1 или 2 ветке упоминался. Найти не могу.
Сообщение отредактировал maxon - 1.3.2012, 12:02
Mefisto
сообщение 1.3.2012, 12:09
Сообщение #2056
Из: Чернигов
maxon
Нагрузочный резистор 3*3,3 ом=1,1, 88 витков МГТФ на кольце M2000HM 28*16*9
Возможно нужно настраивать по другому: я подавал силу 50вольт, ослик на коллектор нижнего ключа, корочу выход сварочника - импульс на коллекторе схлопнулся
golub
сообщение 1.3.2012, 12:18
Сообщение #2057
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Причина ухода к праотцам, вышеописанных приборов, с вероятностью 90% в угреве( для баяна- вряд-ли, хотя чем чёрт ...) и горбатой разводке управы, которая на определённых токах выкидывает фортели не видимые на столе.
maxon
сообщение 1.3.2012, 12:20
Сообщение #2058
Из: Калуга
Тады упс, я думал может нагрузочный остался от версии на 220А
Ищите косяки как кабельщик советовал.
Не уверен, но при такой проверке может наверное схлопнуться от срабатывания антистика, т.е. фазировку ТТ так проверить трудно.
кабельщик
сообщение 1.3.2012, 12:27
Сообщение #2059
Из: Краматорск
Не , не помню, не пользовался...
oleg1ma
сообщение 1.3.2012, 12:30
Сообщение #2060
Из: Глобино UA
ОС отключали при этом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 2:59
