511 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
MORRO
сообщение 17.9.2011, 2:06
Сообщение #221
Пользователь №: 21040
Цитата(Box @ 11.9.2011, 15:26) *
Я на ПКФ "ХАГ" работаю, но Вы же не здесь заказывали
Сорри за оффтоп.
а, что, простите у Харыбина можно платы нормальные сделать и за гуманные деньги... :!: icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал MORRO - 17.9.2011, 2:06
mosnik
сообщение 17.9.2011, 9:00
Сообщение #222
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
И я бы заказал. Если можно адрес не подскажите?
yjriy
сообщение 17.9.2011, 11:21
Сообщение #223
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вопрос об изготовлении и именно продаже металлизированных двухсторонних плат управления с маркировкой и(не исключено, что и всех трех) возможно будет рассмотрен в соответсвующей существующей теме о продаже оборудования и материалов. Рассмотрен будет не ранее чем через две- три недели с корректировкой рабочей существующей платы, потому как некоторые номиналы и детали не совсем для народу массово доставаемые и распространеные. Немного изменю ее наверное и откорректирую с сохранением размеров.
Вполне возможно наращивание меди до 0.4 мм на силовые проводники, чтобы не напаивать шины и провода для увеличения площади дорожек.
Кто желал-бы ее приобрести стучите в личку для изучения покупательского спроса и стоит-ли мне вообще с ними заморачиваться.
Сейчас делаем по существующей. Она отлично работает
Продажу железЯк и плат наверное больше не стоит здесь обсуждать- есть соответсвующие темы, типа:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19056
Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2011, 17:00
Box
сообщение 17.9.2011, 11:23
Сообщение #224
Пользователь №: 24221
Цитата(MORRO @ 17.9.2011, 2:06) *
Сорри за оффтоп.
Платы нормальные, но дешевле будет в Александрии включая доставку icon_smile.gif
Я унылое говно - не дружИт со мной никто
yjriy
сообщение 17.9.2011, 12:13
Сообщение #225
Из: Харьков
но дешевле будет
Для особо непонятливых повторяю:
Покупка, продажа и распространение радиокомпонентов, комплектующих, печатных плат и материалов в соотв. темах о продажах. А также разный словесный флуд не по теме типа : "кто знает Васю и Ваню". В противном случае буду просить Санка поучавствовать в обсуждении.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2011, 12:16
stenkodv
сообщение 17.9.2011, 15:43
Сообщение #226
Пользователь №: 24318
Доброго времени суток yjriy! Меня заинтересовал Ваш ММА! До этого нечего подобного не делал, поэтому возникло много вопросов, особенно по трансформаторам и индуктивностям. Подскажите, пожалуйста, какую индуктивность на чем мотать (ферриты можно использовать вместо альсиферовых колец?) и сколько витков какого провода (к сожалению, у меня нету приборов чтоб померить индуктивность). Можно использовать что то из БП АТХ, кольцо или сердечник? Что за ТТ на схеме это тоже дроссель или трансформатор? 3120(3180) это оптопары (если да то HCNW3120-000E подойдут? Или какие лучше?). VT5-VT8 80n60; 50W; 20N60; 24N60; 30N60; 50B60PD всё же какой лучше на этом экономить не хочу.
Заранее благодарю!!!
yjriy
сообщение 17.9.2011, 16:44
Сообщение #227
Из: Харьков
Я думаю, что вам нужно почитать немного вышерасположенную ветку про Бармалея. Ведь Бармалей и есть однотактный косой полумост, по сути я только приделал к нему нормальное управление.
yura_
сообщение 17.9.2011, 21:31
Сообщение #228
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
yjriy на 220В все прожевано!
Давайте начнем разжевывать 380 Вольтей, т.к. реальные токи можно получить только с них, потому как автор прошивки их полюбил за это.
Я сделал на 3-х фазную сеть на 150 А реально, эти 150 тянут на 250А -220Вольт, но проблема в том. что радиаторы ключей на балласте нагреваются мгновенно, даже если увеличить площадь в двое icon_sad.gif
stenkodv
сообщение 17.9.2011, 22:28
Сообщение #229
Читать её я начал но уж больно она большая, я так думаю что трансы и катушки я буду заказывать на радиорынке под заказ, Вы хоть частично подскажите по ним, чтоб я мог человеку нормально объяснить.
yjriy
сообщение 17.9.2011, 23:36
Сообщение #230
Из: Харьков
все прожевано
Я не собирал однотактный трехфазный аппарат по причине пока отсутствия именно трех фаз (есть пока две , третью буду добывать через трехфазный трансформатор 380\380) и пока не планирую конкретно именно для Этого ММА. Это лучше сделать на полумостовом двухтакте с кондерной симметрией средней точки и диффрулежкой токов с управлением по мгновенному регулированию тока, это будет сделано другой теме позже на этом-же управлении на двухтактной 38хх.
Но поставить ключи- транзюки на 900 вольт, диоды с бОльшим рабочим напряжением и пересчитать силовой транс вам никто не мешает. Тем более, что ключей достаточно всего 2. При питании от трех фаз придется ставить небольшой тр-р 380\220 для питания обратноходового БП или пересчитать его тоже на 530 Вольт с использование ключа на 1200 Вольт. Сложностей для неоднократно собиравших инверторные девайсы не должно быть.
Вам никто и ничего на рынке не сделает, потому как там сидят в большинстве случаев тупые реализаторы и поэтому понемногу читайте сами, тем более все данные на схеме указаны. В ветке "Ликбез" на ваши вопросы ответят куча народу.
Но начинать нужно с дежурного БП и платы управления. И лишь при полном функционировании управления можно собирать силу. Применение оптопар в дровах уменьшит риск подрыва силовухи для начинающих.
Сложность в этом девайсе как раз не в силе, а в безошибочном монтаже управления. Гарантия правильной работы: совпадение инфры на табло согласно выложенным выше фотосам и регулируемому прямоугольнику на выходе
Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2011, 23:40
Konstantin65
сообщение 18.9.2011, 7:13
Сообщение #231
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Цитата(STASKIN @ 16.9.2011, 15:45) *
Ну как сказать как сказать... При наличии маленькой сноровки и маленького доступа к мелкой металообработке я думаю эт не проблема!
Как то делал усилитель, так при отсутствии в магазине полевиков в номальном корпусе и наличии у меня целой кучи СМД пришлось вот так изгалятся.
oleg1ma
сообщение 18.9.2011, 15:05
Сообщение #232
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот и я допаял управу и как и говорил Юрий, работает сразу как часы.Это был мой первый опыт с смд компонентами, на набивку платы ушло более 4 часов. icon_biggrin.gif Прошилась с первого раза, а то напугали что нормальная мега стоит 1.5 бакса, я брал за 10грн.
Cardibober
сообщение 18.9.2011, 17:59
Сообщение #233
Пользователь №: 24160
viriv, наверное было бы неплохо на первой странице этой темы дать ссылки на сайт PonyProg <a href="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.lancos.com/prog.html" target="_blank">http://www.lancos.com/prog.html</a>
и ссылочку на описание этого чуда http://mega-avr.ucoz.ru/publ/scheme_progra...og2000/1-1-0-13
Собрал и я платку управления, решил делать не на оптике, а на ТГР. Укатал на плату и переключатели режимов, и ТГР. Вот что из этого получилось. Осталось самое сложное - сЫла
Сообщение отредактировал Cardibober - 18.9.2011, 18:02
Lemm
сообщение 18.9.2011, 18:16
Сообщение #234
Из: Киев
Пользователь №: 15658
бздыки силы при такой компоновке скорее всего неизбежны . ТГР и дрова надо ближе к ключам , а не разносить их хз куда .
Cardibober
сообщение 18.9.2011, 18:39
Сообщение #235
А драйверов там нет! Драйвера собраны на двух маленьких платках и паяются на PLS штырях прямо на ноги транзисторов.
mosnik
сообщение 18.9.2011, 20:41
Сообщение #236
Сегодня собрал блок питания и по ошибке принял сопротивление 1 mO как 1 милиОм, естественно блок не запутился, а когда взял даташет на TOP сопротивление должно быть 2 МОма, но ТОР уже успел умереть, но тихо без баха. Может кому пригодится, чтобы не наступить повторно на теже грабли.
Slawik
сообщение 18.9.2011, 21:48
Сообщение #237
Пользователь №: 9455
Хотелось бы вернуться к теме трехфазника. Я сделал трехфазный ПА 3 /выкладывал фотки/ Работает успешно до сих пор, но на дорогих и труднодоставаемых ключах APT35GP120B по 2 штуки. частота 38 кГц. Понадобился еще один апарат, но APT35GP120B не нашел и сделал на IRG4PF50W по 2 штуки, как Электровоз в оригинале. Он предупреждал, что в трехфазнике ключи самое горячее место. Частоту под мой транс пришлось поднять до 42 кГц. Апарат отработал в режиме сварки 160-180А день с регенеративным снабером. На второй день пришлось резать, ток на максимум. На 2 электроде произошел бздынь. Все четыре транзюка КЗ по всем ногам и вылетел разрядный диод, все остальное, даже драйвера-оптика целое. Поменял транзисторы, вместо регенерата поставил RCD, думал будет лучше. Но стало хуже, на втором электроде при сварке током 180А произошел аналогичный бздынь. Явный перегрев, 42кГц, а тем более 50 кГц для этих ключей неподъемно. Умирают они тихо, без отстрела крышки и копоти, все чистенько, выбил входной автомат и больше никаких видимых повреждений. Кто делал трехфазник, какие ключи, частота, максимальный ток? Информации в форуме по трехфазникам практически нет.
AS65
сообщение 19.9.2011, 12:33
Сообщение #238
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Cardibober
Сообщение отредактировал AS65 - 19.9.2011, 12:37
korsar_
сообщение 19.9.2011, 13:52
Сообщение #239
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
не могу разобраться с блоком питания, 14.5 вольт выдает, а на двух по 16 ничего нет, 16в обмотки намотал как описано, после экрана, трансформатор Е30
кабельщик
сообщение 19.9.2011, 14:06
Сообщение #240
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Для того, чтоб было
есть два варианта:
1. Обе 16-вольтовые обмотки в обрыве. Маловероятно, ведь их две.
2. Меряете напругу, становясь плюсом на плюс 16-вольтовой, а минусом - на минус 14-вольтовой. А ведь задумывалось как гальваноразвязное питание.
Других вариантов не видится.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 1:58
