511 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
STASKIN
сообщение 6.3.2012, 16:56
Сообщение #2221
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Basill @ 6.3.2012, 16:15) *
Вопрос к yjriy и всем собравшим новую плату управления.
Устанавливаю конденсаторы, и не нашел на плате место под С3 (см. фрагмент схемы - красная стрелка).
Ткните носом, пожалуйста... Или я чего пропустил?
На плате при монтаже необходимо переставить элементы, относящиеся к выводам 6 и 7 UC-ки на рисунке ПП (см. желтые стрелки)
Схема потерпела изменения,Юрий обесчал обновить схему,видимо нет времени.
oleg1ma
сообщение 6.3.2012, 18:52
Сообщение #2222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотрим фото, все понятно.Печять lay новая с брачком(нужно править), об этом писали.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.3.2012, 18:53
Basill
сообщение 6.3.2012, 18:59
Сообщение #2223
Из: Киев
Пользователь №: 10129
till
сообщение 6.3.2012, 19:03
Сообщение #2224
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Цитата(oleg1ma @ 5.3.2012, 18:42) *
Один на 50а току, на какой ток будеш делать?
На 200А, спасибо теперь знаю сколько ставить.
RUS5610
сообщение 6.3.2012, 19:39
Сообщение #2225
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
alexlo13
сообщение 6.3.2012, 19:57
Сообщение #2226
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Я что то торможу, на фотке правильно впаянные детали или нет?
oleg1ma
сообщение 6.3.2012, 20:01
Сообщение #2227
Из: Глобино UA
Правильно.
BogAD
сообщение 6.3.2012, 20:05
Сообщение #2228
Из: Кемеровская обл. г.Белово
Пользователь №: 16939
Цитата(maxon @ 20.2.2012, 21:45) *
Вот специально для Вас провел некоторые испытания...
I=Bs(Тл)*Sст(m^2)*W(витков)/L(Гн)
Уважаемый maxon в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=223367
Классная инфа.
По его рекомендациям состряпал ЕХЕлевскую табличку...
Мож кому проще так будет.
Достоверность расчетов проверьте на практике.
Расширение DOC меняем на XLS!!! (во, блин, форум ЕХЕль не принимает...)
Сообщение отредактировал BogAD - 7.3.2012, 10:25
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 0:14
Сообщение #2229
Из: Глобино UA
Цитата(alexlo13 @ 7.3.2012, 0:58) *
Где Вы скачали неправильные я даже не знаю!?!?!?
Вы сами делали?А вообще Юрий скидывал печать новую lay, там сразу и нашли баги, потом поправили, читайте ветку внимательно и мимо ваших глаз ничего не пройдет и вопросов станет поменьше.
maxon
сообщение 7.3.2012, 9:34
Сообщение #2230
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(BogAD @ 6.3.2012, 20:05) *
Классная инфа.
BogAD эта инфа выкладывалась многократно, причем задолго до меня. Только поменяйте графу "индукция обмотки" на "индуктивность обмотки" , а то глаз режет. icon_biggrin.gif
BogAD
сообщение 7.3.2012, 10:26
Сообщение #2231
Цитата(maxon @ 7.3.2012, 12:34) *
поменяйте графу "индукция обмотки" на "индуктивность обмотки"...
icon_biggrin.gif исправил... что-то сам не обратил внимание...
зы Лист защитил, но без пароля. Чисто так, чтоб тупо не поломать расчеты...
Сообщение отредактировал BogAD - 7.3.2012, 10:30
Basill
сообщение 7.3.2012, 12:02
Сообщение #2232
Из: Киев
Спасибо, нашел! Сообщение от 18.02.2012 Я пользовался старой версией, а исправленную от 20.01.2012 пропустил. Извините, здесь тормознул. icon_sad.gif
Но вопрос по С3 остался в силе. Люди... ау! По бармалейнику помню, что шутки с ёмкостью по 1-й ноге не приветствуются... icon_sad.gif
Кому не трудно, ответьте, пожалуйста, коротко по С3:
1) изъят из новой схемы (ещё не выложенной)?
2) пропущен на новой печатке?
3) я = неисправимый тормоз?
4) ваш вариант ?
truevoxdei
сообщение 7.3.2012, 12:34
Сообщение #2233
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Где (или не надо) в этом сверкальнике можно применить вот эти конденсаторы?
Вот описание:
"This is constructed from metallized polypropylene film dielectric,non-inductive construction.
Very low ESR at high frequency,high dv/dt,most suitable for very large pulse current and high voltage circuits.
Excellent self-healing property.
Specially for use in IGBT/MOSFET model block transition wave absorb,also use in highest current circuits.
Most suitable for main power,frequency conversion equipment,ultrasonic equipment and high power switching circuit"
Dissipation Factor: ≤0.001 (1KHz, 20 °C)
Reference Standard: SJ/T 10353 IEC384-16
Climatic Category: 40/085/21
Capacitance Tolerance: K(±10%)
MAXdV/dt: 820V/US
MAXIp-p: 82A
MAXIrms: 1.5A
Voltage Proof: 1.60UR (1min)
не бывает поздно, бывает уже не надо...
oleg1ma
сообщение 7.3.2012, 12:53
Сообщение #2234
Из: Глобино UA
Это вопрос скорее к Юрию, я еще пока новыми платами не занимался, хотя приобрел еще месяц назад, хорошо что подняли этот вопрос, может в скорости будет и ответ. icon_biggrin.gif
Влючаем корявенький перевадчик, и становится ясно.
truevoxdei
сообщение 7.3.2012, 13:02
Сообщение #2235
Из: г.Иркутск
Та в том то и дело, что куда возможно пристроить в этот сверкальник эти конденсаторы (за место каких-то других). Для блокировочных C27, C28 может? Просто явно для снабберов очень должны подойти, но номинал не тот (С35, С36).
yjriy
сообщение 7.3.2012, 13:39
Сообщение #2236
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кондер по первой ноге-выход усилителя не ставлю, увеличив кондер в ОС на вторую с 470 до 820-1нФ параллельно резюку. Вы как хотите. Сигнал нормальный-глюков. сбоя нет. Со стороны процА стоит 0.47-2.2мкФ.
АРКФ при подключении к аппарату и отработке по напряжению будет показывать ток, малО наряжение источниа питания- потому и АРКФ горит вместо показаний тока. Поднимите напряжение питания до 14-15 Вольт и закоротите ноги входа ОС с силы. Там УсЕ в порядке
Сообщение отредактировал yjriy - 7.3.2012, 14:48
Basill
сообщение 7.3.2012, 16:00
Сообщение #2237
Из: Киев
Понял, спасибо!
niammain
сообщение 8.3.2012, 10:02
Сообщение #2238
Из: Россия
Пользователь №: 26332
Принесли альсиферы ВЧК-22П (одна желтая полоса, по две половинки) 55х33х23. На выходной дроссель как?
ZPS
сообщение 8.3.2012, 10:11
Сообщение #2239
Пользователь №: 14604
Для приличного аппарата - никак, для сварки консервных банок - сильно как.
Сообщение отредактировал ZPS - 8.3.2012, 10:12
niammain
сообщение 8.3.2012, 20:10
Сообщение #2240
Из: Россия
Цитата(RUS5610 @ 8.3.2012, 12:29) *
Проси что бы больше половинок принесли! icon_smile.gif Комплекта мало!
А сколько на 20-30? на 200А
Для консервных банок ни мастерства, ни опыта еще нет.
Сообщение отредактировал niammain - 8.3.2012, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 22:05
