![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
А сколько на 20-30? на 200А Несколькими постами выше есть Файл с таблицей и формулой Можете предварительно прикинуть сами |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Сильно не ругайте, закрались вот сомнения. Имеются игольчатые радиаторы, присобачил к ним медную шину (6мм толщиной). Хватит ли таких радиаторов на аппарат 200А. Каждой паре ключей по одному радиатору, диодам сдвоенный. Размеры 75*60*30. Ветродуй планирую на 120мм 220в 0,14а. Конструкция авторская (т.е. расположение элементов идентичное) с корректировкой размеров под свои детали.
Сообщение отредактировал maxon - 8.3.2012, 20:59 -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Если не ошибаюсь у игольчатых самое лучшее охлаждение и большая площадь контакта с воздухом. Я думаю что для пары ключиков нормально будет. Как запустишь погоняй на баласте и отпишись.
Если не ошибаюсь у игольчатых самое лучшее охлаждение и большая площадь контакта с воздухом. Я думаю что для пары ключиков нормально будет. Как запустишь погоняй на баласте и отпишись. Если верить тому что пишет гугл, у игольчатых на 70-100% лучше охлаждение естественной циркуляцией, а вот в обдуве ребристые лучше. -------------------- |
Согласен продуваются легче.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
Ставлю по два PC50W. Немного заваливается передний фронт на затворах.Если убрать R13 и R18 фронт становится круче.Вопрос-если так оставить не мало будет в затворах по 5 Ом?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Сильно не ругайте, закрались вот сомнения. Имеются игольчатые радиаторы, присобачил к ним медную шину (6мм толщиной). Хватит ли таких радиаторов на аппарат 200А. Каждой паре ключей по одному радиатору, диодам сдвоенный. Размеры 75*60*30. Ветродуй планирую на 120мм 220в 0,14а. Конструкция авторская (т.е. расположение элементов идентичное) с корректировкой размеров под свои детали. Будут перегреватся при общем ветродуе. Хочеш чтоб было нормально то ставь на каждый радиатор по кулеру, как в компах ,+ общий кулер можно уже нетакой большой. И ещё медную пластину обязательно через термопасту, или же притирка идеальная. Сообщение отредактировал aleksandrs - 9.3.2012, 10:10 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26459 ![]() |
Приветствую, подскажите кто занимается изготовлением плат(управа и сила)?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
STASKIN, STASKIN, Добрый день! Ребята помогите, ситуация такая- запустил управу и подключил к ней только оптодрова , релюхи кулера и шунтирующюю, все отробатывает нормально, температурный датчик тоже работает, прошивка на 160А, шунтирующее реле срабатывает после 2-3с. но при регулеровке тока под максимум в диапазоне 158-162А отключается , кто сталкивался с таким явлением?
Цитата ри регулеровке тока под максимум в диапазоне 158-162А отключается Смотрим б.п. и тип реле. При испытаниях просаживается питающая сеть и напряжение б.п. падает ниже критического. А возможно релюху впендюрили с обмоткой на 18 или 24В. Все равно сначала проверяем б.п., так и до баха недалеко, а токограничивающие терморезюки погорят под нагрузкой |
Спасибо!!!Сила у меня не подключена, запитал управу только с оптодровами,Б.п. тянет все отлично(работает при просадке до 100в, ЛАТРом проверял) я на них уже собаку съел
![]() Сообщение отредактировал slayer - 10.3.2012, 0:53 |
Цитата . У меня в управе по питанию 5в лезет небольшая мусоринка, немогу ее задушить дроселем, может тут причина? Из-за нее выход с шима тоже имеет по верхам "мусор", но оптодрова его "не видят" странное дело. Набрав по сотне номиналов и забив несколько десятков плат у меня нет нигде мусора и глюков. Все наверное из-за косЯчества и сомнительной рассыпухи. Покажите ваши осциллы на выходе 3845 Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2012, 11:59 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Спасибо!!!Сила у меня не подключена, запитал управу только с оптодровами,Б.п. тянет все отлично(работает при просадке до 100в, ЛАТРом проверял) я на них уже собаку съел ![]() Питание 5 в питает проц, а ШИМ питается 14 вольтами. Попробуй мусор убрать так - провод идущий от БП к плате управления продень через маленькое ферритовое колечко (1-2 витка). А может щуп на ослике фонит ? Сообщение отредактировал fantom-2011 - 10.3.2012, 18:14 |
Питание 5 в питает проц, а ШИМ питается 14 вольтами. Попробуй мусор убрать так - провод идущий от БП к плате управления продень через маленькое ферритовое колечко (1-2 витка). А может щуп на ослике фонит ? Добрый вечер! Сегодня победил отключение шунтирующего реле - мотнул дроселек до 950 мкГ но мусор с шима есть - причина мусора работа МС33063, траванул вторую плату но не ставил этот преобразователь(мс33063) - отличный сигнал, только включил мс33063 пошла срань по верхам,завтра осцилки попробую выложить Сообщение отредактировал slayer - 10.3.2012, 19:55 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 ![]() |
Добрый вечер! Сегодня победил отключение шунтирующего реле - мотнул дроселек до 950 мкГ но мусор с шима есть - причина мусора работа МС33063, траванул вторую плату но не ставил этот преобразователь(мс33063) - отличный сигнал, только включил мс33063 пошла срань по верхам,завтра осцилки попробую выложить MC33063 не лучший выбор для изготовления импульсных источников питания. Это очень старая и дешевая м/сх. Кроме пульсаций на выходе у нее есть еще одна болезнь. Сразу после подачи на нее питания она выдает завышенное напряжение. В данной конструкции это не очень страшно, но в ряде случаев это серьезный недостаток. Все это очень хорошо видно при моделировании в SWCAD. Я в своих конструкциях давно ее не использую. Сначала я использовал LM2594, а в последнее время L5972 или L5973. Последние м/сх работают на высокой частоте 500 кгц. Так что индуктивность дросселя получается очень небольшой 15 - 33 мкгн. КПД источника гораздо выше и пульсации выходного напряжения очень малы. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Сначала я использовал LM2594, а в последнее время L5972 или L5973. Последние м/сх работают на высокой частоте 500 кгц. Так что индуктивность дросселя получается очень небольшой 15 - 33 мкгн. КПД источника гораздо выше и пульсации выходного напряжения очень малы. Но цена вопроса! Может при высоких требованиях к питанию и к конструкции в целом это и приемлемо,но в самодельном сварочном аппарате применение м/с стоимостью 20-35грн. для питания контролера-утопия! |
Цитата работа МС33063, траванул вторую плату но не ставил этот преобразователь(мс33063) - отличный сигнал, только включил мс33063 пошла срань по верхам,завтра осцилки попробую выложить.......срань по верхам.... При использовании постороннего источника, даже АКБ, должен стоять кондер 3300-4700 мкф по 14-ти вольтам. Он на плате б.п. стоит по штатной схеме- уже обсуждалось ранее, читаем форум внимательно и никакого мусора не будет Сообщение отредактировал yjriy - 10.3.2012, 21:51 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Приветствую всех. Тут Фантом-2011 как то задавал вопрос о не сработке антистика при смене силовых кабелей. Ответа не было. Позже пост был удален, наверно самым автором поста. Хотел бы услышать, возможно ли такое поведение аппарата? Или проблема разрешилась каким-то путем.
Цитата задавал вопрос о не сработке антистика при смене силовых кабелей при условии сечения сварочных ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
MC33063 не лучший выбор для изготовления импульсных источников питания. .. Да это редкое убожество. У неё нет ШИМа она генерит пачки импульсов. Поэтому у неё на выходе всегда есть низкочастотная пила частота которой зависит от нагрузки. Этота помеха будет лезть в канал регулирования. Я ставил LM2595 благо халява. Снимаю микросхему, дроссель и диод со старых плат. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 2:21 |
