![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
при условии сечения сварочных ![]() И при длине с такой толщиной более 10 метров каждый кабель. Ералаш. Вопрос между прочим это актуальный, сам такое наблюдал. Кабеля с общей длиной 8 метров толщиной 16 кв.мм. Возможно, с штатными кабелями такое может и не будет наблюдаться. При замыкании на коротких выводах все срабатывает. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
И при длине с такой толщиной более 10 метров каждый кабель. Ералаш. Вопрос между прочим это актуальный, сам такое наблюдал. Кабеля с общей длиной 8 метров толщиной 16 кв.мм. Возможно, с штатными кабелями такое может и не будет наблюдаться. При замыкании на коротких выводах все срабатывает. Для работы с такими кабелями можно попробовать подкорректировать делитель R55|R54 по 25 ноге. Не 15/1 а, к примеру, 13/1. Короче точное значение определить исходя из местных условий. |
Цитата Кабеля с общей длиной 8 метров толщиной 16 кв.мм. Возможно, с штатными кабелями такое может и не будет наблюдаться. При замыкании на коротких выводах все срабатывает. Именно с такой длинОй сварочных кабелей и работаю на протяжении последних 10 лет: каждый по 4 метра и по 17мм2- несколько комплектов имеется. Это стандартное медное многожильное изолированное заземление авиационной РЛС- его в качестве сварочных кабелей и применяю. Если у вас другое сопротивление, состав проводящего материала или длина кабелей более ...сот метров можно по совету lapa пересчитать делитель. Вообще- то сейчас посчитаем сопротивлеие двух медных сварочных концов по .. даже 5 метров и сечением всего 12мм2, итого: R=0.0175х5\12= 0.0073 Ом одного кабеля, для двух: 0.0073х2= 0.0146 Ом. Как то не стыкуется с большим падением на момент отработки сервис-режимов, но учитывая, что у большинствА держАк сделан из металлической арматуры или уголкА, а крокодила- прищепки вооще нет и они думают, что кабель у них из меди , то в вашем огороде могут и батУтсы зимой растИ ПЫ/СЫ: уважАемые!!!!! А можно длину, ширину, сечение, тип крокодилов и держакА обсудить в другой теме- ща апять ерундЫ на 10 страниц накидаете Сообщение отредактировал yjriy - 11.3.2012, 1:41 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Да это редкое убожество. У неё нет ШИМа она генерит пачки импульсов. Поэтому у неё на выходе всегда есть низкочастотная пила частота которой зависит от нагрузки. Этота помеха будет лезть в канал регулирования. Я ставил LM2595 благо халява. Снимаю микросхему, дроссель и диод со старых плат. Спасибо за совет, заменю обязательно на LM2595, уже устал боротся с этой генерацией, в Б.п. изначально ставил по выходу 14в 4700мкф и керамику с дросельком как положено и до одного места все |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
... о нашёл, эт чьята тока этих деталей я не ставлю... И действительно, лишние детали, размагничиваться то есть чем...-------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
... заменю обязательно на LM2595, уже устал боротся с этой генерацией, в Б.п. изначально ставил по выходу 14в 4700мкф и керамику с дросельком как положено и до одного места все Не смотря на 4700 мкф на выходе, проверьте осликом наличие помехи на управляющем выводе ТОРа. БП на ТОРе при некоторых условиях способен рожать помехи, которые невозможно убирать дросселями и кондерами с большими емкостями. Наблюдал проникновение помехи даже после стабилизатора (LM317). Так что наверно надо искать источник помех, чем пытаться их подавить. |
Не смотря на 4700 мкф на выходе, проверьте осликом наличие помехи на управляющем выводе ТОРа. БП на ТОРе при некоторых условиях способен рожать помехи, которые невозможно убирать дросселями и кондерами с большими емкостями. Наблюдал проникновение помехи даже после стабилизатора (LM317). Так что наверно надо искать источник помех, чем пытаться их подавить. Согласен на счет ТОРа, я этот вариант давно проверил, пробовал запитывать от б.п. с обычным трансом на 50гц с шикарной фильтрацией - проблема таже - мс33063.Думаю лучше чуток потратиться на качественное питание, в нашем деле это важно Сообщение отредактировал slayer - 11.3.2012, 19:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
осцила с +5V с м\с 34063.
В промышленном оборудовании применяется очень часто.
Прикрепленные файлы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Ну раньше понятно, вообще НИЧЕГО не было, а сейчас то? Дык просто есть у меня штук 30 таких радиаторов, да и шинки медной 60*6 метра 3. В общем решил все таки рискнуть, как только попробую отпишусь. -------------------- |
Цитата нашел вот ЭТО!!! Ух-ты!!!!!!! Деревянный сердечник для дросселя. Конечно будет работать---- ежели использовать вместо каркаса или частоту поднять до 100 кГц. А если серьезно: ведь есть и другие материалы для дросселя. К примеру Толян поставил железный набор тр-рого железа из дросселя люминисцентных ламп, можно распыленку, можно феррит- как в 99% инверторных аппаратов Сообщение отредактировал yjriy - 12.3.2012, 13:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26045 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
К примеру Толян поставил железный набор тр-рого железа из дросселя люминисцентных ламп, можно распыленку, можно феррит- как в 99% инверторных аппаратов Пожалуйста посоветуйте альтернативу, а то я тут в Казахстане не найду никак альсифера, а россияне не хотят слать да и нету уже у них (с темы барахолки) |
Пожалуйста посоветуйте альтернативу, а то я тут в Казахстане не найду никак альсифера, а россияне не хотят слать да и нету уже у них (с темы барахолки) Дроссель всегда мотаю (по Толяну) на наборе трансформаторной стали сечением 2х2х8 см, витков 10 проводом или шиной нужного сечения. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Пожалуйста посоветуйте альтернативу, а то я тут в Казахстане не найду никак альсифера, а россияне не хотят слать да и нету уже у них (с темы барахолки) Та фиолетово на чем мотать, все кинулись на альсифер только из-за того что платы уже под него сделаны да и по размерам выгодно. Можно мотать на распыленном железе, на обычном трансворматорном железе, на феррите. Можно и на кольцах на тех намотать что на фотке (если они ферритовые), только пропил в нем сделать или разломать. Вот Вам sarmat советует, набрать сердечник из трансф. железа. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=347 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Разбери пару дросселей от дневного света типа лб 80 или лб 40,обмотай картоном и намотай шинкой в два слоя и будет тебе счастье!
![]() Сообщение отредактировал RUS5610 - 13.3.2012, 19:10 -------------------- Греется-значит работает!
Охренеть! Вот облом!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
вопрос всем? а архив в начале темы обновлялся с учетом последних изменений?
прикупил пару плат у Юрия, поэтому и спрашиваю, так как собираюсь начать набивку деталями. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Нет, последнее обновление
Цитата Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2011, 0:16
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 3:28 |
