511 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Gulbariy
сообщение 14.3.2012, 13:10
Сообщение #2281
Пользователь №: 11040
спасибо, буду смотреть по схеме тогда
fantom-2011
сообщение 14.3.2012, 17:15
Сообщение #2282
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(svyazist @ 13.3.2012, 19:29) *
П-310 - комплекс аппаратуры уплотнения воздушных и кабельных фронтовых линий связи 3 ВЧ ТЛФ каналами "Агат"
Вот еще фото. Сердечники -сосна, экраны чистая медь 1мм.
Может хватит про деревянные сердечники. "Второй раз - уже не хохма".
Цитата(RUS5610 @ 13.3.2012, 19:09) *
Разбери пару дросселей от дневного света типа лб 80 или лб 40,обмотай картоном и намотай шинкой в два слоя и будет тебе счастье! icon_smile.gif Дросселя выбирай в черном железном корпусе. Не забудь пропитать все это дело лаком.
Одного хватает. Обмотку можно намотать на оправке подходящего диаметра, вставить туда сердечник из трансформаторного железа и залить подходящим компаундом (шпатлевкой, смолой).
Мне больше нравится , чем на альсиферовом кольце.
RUS5610
сообщение 14.3.2012, 19:32
Сообщение #2283
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Бесплатно и сердито icon_smile.gif И самое главное работает!
Сообщение отредактировал RUS5610 - 14.3.2012, 19:33
Греется-значит работает!
Dima1603
сообщение 14.3.2012, 19:39
Сообщение #2284
Пользователь №: 26216
Собрался духом повторить сварочник. Это будет первый источник с мощностью более 500 вт.
Возникли вопросы:
Конденсаторы в снаберных цепях К78-2 с рабочим напряжением более 1000в
Какой тип резисторов искать для снаберов, как понимаю SQP не подойдут.
И где купить в Златоглавой HCPL3120?
Сообщение отредактировал Dima1603 - 14.3.2012, 19:39
RUS5610
сообщение 14.3.2012, 19:51
Сообщение #2285
Из: Оренбург
Кондеры самое то. И резюки пойдут ват 10 нормально будет.На митинском рынке разве не продают детали?
ACER
сообщение 14.3.2012, 20:20
Сообщение #2286
Пользователь №: 16680
Юра подскажи,на 180ампер сопротевление шунта тт?
HEMELL
сообщение 15.3.2012, 11:11
Сообщение #2287
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Коллеги, а ни кто не пробывал этот апарат эафрактовать под ПА? (Иэвините, может глупый вопрос, потому как
эту ветку посещаю редко.)
HEMELL
сообщение 15.3.2012, 11:48
Сообщение #2288
Из: Kiev, Ukreine
Цитата(Dedan @ 15.3.2012, 12:29) *
Так они же уже сделали ПА вместе с Электровозом.
В теме: "Мой па 2" на моём компе чёто ссылки далеко не все открываються. Я подумал, что в Юрином апарате в програме
заложены обе функции (здравый смысл на это подсказывает), а тем более Юра занялся штамповкой платы управления и
цена очень заманчивая, вот и подумал, что обойдусь наименьшими "кровями", а тут выходит, что нет, так чтоли?
Gulbariy
сообщение 15.3.2012, 11:51
Сообщение #2289
вопрос знатокам? сколько резюков на 3.6 ома на 200А надо паять? на старой плате было 4 места, на новой 3? icon_eek.gif
oleg1ma
сообщение 15.3.2012, 11:54
Сообщение #2290
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так, это только ММА.
Можно напаять сколько угодно и какие угодно, есть 3 места в первом ряду и 3 во втором и т.д.И еще можно не плашмя паять а ставить руба, тогда в один ряд 8 шт можно припаять.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.3.2012, 11:56
Gulbariy
сообщение 15.3.2012, 12:01
Сообщение #2291
спасибо... как то не подумал... значит 4, как обсуждалось ранее...
Сообщение отредактировал Gulbariy - 15.3.2012, 12:02
andrius
сообщение 15.3.2012, 15:43
Сообщение #2292
Пользователь №: 18679
Альсифер ли это!
Сообщение отредактировал andrius - 15.3.2012, 15:50
Николай Г.
сообщение 15.3.2012, 16:12
Сообщение #2293
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Суммарное сопротивление должно быть 1.1 ОМ на 200 А
ТТ - 88 витков
Вчера испытал аппарат. Пошёл на риск, на баласте 0.1 ОМ 180 А отработал минут 20. Стрельнул 1! транзистор нижнего ключа и, соответствеено, оптика нижнего ключа. А так аппарат супер
ACER
сообщение 15.3.2012, 16:17
Сообщение #2294
а на 180ампер?
Gulbariy
сообщение 15.3.2012, 16:25
Сообщение #2295
это получается, что тогда 3 резистора по 3.6 ома, так как параллельно они дадут 1.2 ома
Vlad1977
сообщение 15.3.2012, 22:54
Сообщение #2296
Из: Запорожье
Пользователь №: 19768
И откуда получается 1,2 Ом ?
1/3,6+1/3,6+1/3,6=3/3,6=0,8333
Извиняюсь я туплю , искомое сопротивление будет обратно пропорционально полученому значению, или проще для одинаковых сопротивлений R=R/n, где n кол-во резисторов.
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 16.3.2012, 11:48
p210
сообщение 15.3.2012, 23:21
Сообщение #2297
Пользователь №: 23007
Vlad1977, возьмите 2 сопротивления по 1 Ому и включите их параллельно. По Вашему "методу" получится 1/1+1/1=2. Не находите это странным? Вы нашли проводимость цепи (в См, а не Ом). Теперь 1 разделите на то, что получили - и все сойдется. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 16.3.2012, 10:16
yjriy
сообщение 16.3.2012, 0:07
Сообщение #2298
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Банальный угрев кристалла ключей в дополнение скорее всего с неправильным отбором теплА и установкой датчиков.
Посмотрите на первом фото в начале темы: везде стоЯт медные прокладки из толстенной меди и я не зря выбрал совковые радиаторы. Теплопроводность совкового люминя на уровне. Чего не скажешь о магазинных профилЯх из люминя и радиаторах с компов.
Каждый транзЮк при таком токовом режиме выделяет около 40-50 Вт теплА. Чешем репу и думаем как с корпуса ТО247 быстро свести угрев. ОкромЯ дополнительных медных накладок ничего не вижу нормательного. Эт ежели по честному скачивать мощщу, а не качнУть стрелку амперметра пару раз на КЗ и говорить всем, что снял несколько сотен Ампер с девайса
На фотосе два недоделанных полуфабриката: однотакт и двухтакт, Пока не притерты сопрягаемые поверности греющихся элементов- аппараты в стадии изготовления, но когда все будет притерто и слеплено в единое целое- пофиг ему локальные перегревы кристаллов в нУжном мне диапазоне тока. И карлсоны стоят подшипниковые по 90 грн на 120мм и качАют 140м3 воздуха в минуту. Потому как аппараты гарантийно для сурьЕзной работы намечены эксплуатироваться
Сообщение отредактировал yjriy - 16.3.2012, 0:10
сулейман
сообщение 16.3.2012, 7:28
Сообщение #2299
Пользователь №: 26043
Получается 2Т будет пулумостовой?. А не поставите в очередь на БУ к двухтакту?
slayer
сообщение 16.3.2012, 15:21
Сообщение #2300
Пользователь №: 26462
Цитата(slayer @ 11.3.2012, 15:43) *
Спасибо за совет, заменю обязательно на LM2595, уже устал боротся с этой генерацией, в Б.п. изначально ставил по выходу 14в 4700мкф и керамику с дросельком как положено и до одного места все
День добрый всем! может кому пригодится - кинулся в магазин за LM2595, не окозалось, решил еще помучить мс33063.По схеме на 5 ноге 100 ом и 300ом, короче повторил схему незаморачиваясь, а тут по даташиту 1.2к и 3.6к(на форуме ктото подмечал) короче поставил все по даташииту - и мусор пропал на выходе шима(как говорится - читайте матчасть)
Сообщение отредактировал slayer - 16.3.2012, 16:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 6:55
