511 страниц V  « < 116 117 118 119 120 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 21.3.2012, 12:30
Сообщение #2341
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Буду сильно удивлен
ZPS, а те ранеесобранные аппаратики тоже все с ОС и ТТ работают и тишинА. icon_wink.gif
как практичкски убедится в повышении тока на 30 процентов при зажигании дуги?Амперметр на выходе показывает бросок тока что при нажатой кнопке что при отжатой.
Всегда будет ТКЗ больше рабочего на около %30. А работу Примочек можно увидеть при условии, если демпфер стрелки в приборе малоинерционен. Вед отработка этого режима всего 500мСек. Гораздо проще проверяется на ржавом и мокром металле с кУчей старых швов и шлака. С включенным режимом по этому мусору ложится ровненький непрерывный шов практически на любом токе и только на таблО меняется надпись тока кратковременно на наднись "Ark"при попытке прерывания или залипа, хотя вы на электроде этого не чувствуете. При отключении опции хотстарта и аркфорса кнопкой антистик все равно всегда работает.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.3.2012, 13:58
soud
сообщение 22.3.2012, 14:25
Сообщение #2342
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
Юрий вы обещаль выложить новые платки как только растаит снег!!!! Стоит ждать?
lapa
сообщение 22.3.2012, 22:25
Сообщение #2343
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(yuraws @ 22.3.2012, 21:27) *
Похоже хвост уже начинает вилять собакой!
Fedorovich
сообщение 22.3.2012, 23:51
Сообщение #2344
Пользователь №: 19871
Так оно и есть! Сегодня друг попросил подварить кронштейны задней подвески на его авто.По ржавому металлу дуга зажигается от легкого касания и шов ложится чудненько.Варить легко ,аж еще хочется icon_biggrin.gif .
Кстати ток на табло соответствует реальному практически во всем диапазоне,от 30 и до 180А.Низкий поклон АВТОРАМ сего девайса!
Gulbariy
сообщение 23.3.2012, 15:51
Сообщение #2345
Пользователь №: 11040
а кто-нибудь монтажную схему правил с учетом изменений обсуждаемых на форуме?
maxon
сообщение 23.3.2012, 18:35
Сообщение #2346
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Ну вот и я собрал наконец то плату управления. Проблемы конечно возникли, но незначительные, быстро решились. Так как индикатор 14,2 и некоторые комплектующие различались плату переделывал. Плюс к этому нужно было вложиться в 120мм по длине. Разводку производил основываясь на платах автора. Вот так получилось.
psp
сообщение 23.3.2012, 18:58
Сообщение #2347
Пользователь №: 26160
Аккуратно вышло, maxon. А в lay можно выложить?
Сообщение отредактировал psp - 23.3.2012, 19:05
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
maxon
сообщение 23.3.2012, 19:22
Сообщение #2348
Из: Калуга
после 10вечера выложу, сейчас убегаю...
В общем прибежал. Выкладываю. Если кто соберется делать продумайте заранее как удобнее распаивать элементы. Не забывайте что плата под металлизацию, пропаивайте элемент с двух сторон. У меня переходные отверстия пропаяны штырями. Под атмегой есть отверстие которое необходимо пропаять перед установкой микросхемы. Самое неудобное место для двухстронней пайки это резистор калибровки. Его нужно паять на некотором удалении от платы.
Прикрепленный файл  ______________________8_8_______________14_2.lay ( 200.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 913
Сообщение отредактировал maxon - 23.3.2012, 21:43
till
сообщение 23.3.2012, 22:45
Сообщение #2349
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Добрый вечер.1. Собираю сварочник на 200А,трансформатор на Е-70,какое должно
быть сечение первичной и вторичной обмоток.
2. На силовых ключах стабилитроны на 18v включены встречно анодами или катодами
или безразницы. За рание спасибо.
maxon
сообщение 23.3.2012, 22:51
Сообщение #2350
Из: Калуга
1. Сколько сможете впихнуть при заданном количестве витков, чем больше сечение тем лучше.
2. Без разницы.
RUS5610
сообщение 23.3.2012, 23:54
Сообщение #2351
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сечение как минимум 5мм2/15мм2, в Е70 можно больше впихнуть.
Греется-значит работает!
mei
сообщение 24.3.2012, 5:43
Сообщение #2352
Пользователь №: 26301
Вопрос к Электровозу и Юрию:
Каковы уровни напряжения на входе ADC2 (PC2) для отработки режимов?
Есть идея насчёт развязки управы от силы!
На следующей неделе сделаю полный отчёт по сверкалнику в компоновке Олега
scuaed
сообщение 24.3.2012, 6:48
Сообщение #2353
Пользователь №: 26045
выложите пожалуйста кто нибудь фото (в хорошем качестве) собранной управы на белой плате. думаю многим сэкономит время на сборку. два часа вчера только резисторы распаивал.
KSV
сообщение 24.3.2012, 10:14
Сообщение #2354
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вот фото качество нормальное всё видно, на плате не настроен шунт (фото после сборки) и на 3 ноге 3845 стоит резюк на 470ом вместо кондёра ,сам накололся потом заменил с ним работает но немного шуршит.
[attachment=18802:DSC07359.JPG] и [attachment=18801:DSC07355.JPG]
Сообщение отредактировал KSV - 24.3.2012, 10:17
С уважением Сергей
scuaed
сообщение 24.3.2012, 11:00
Сообщение #2355
спасибо за фото, но не совсем то что просил - речь шла о печатке которую рассылают, белого цвета.
RUS5610
сообщение 24.3.2012, 11:52
Сообщение #2356
Из: Оренбург
Попробуй увеличить это,все видно нормально.только темная платка
andrius
сообщение 24.3.2012, 17:25
Сообщение #2357
Пользователь №: 18679
вот управа на белой плате
Basill
сообщение 24.3.2012, 20:29
Сообщение #2358
Из: Киев
Пользователь №: 10129
У меня та же проблема (думал, никто в теме не спрашивает качественные фото - значит никому не надо, все молодые да зрячие). Для себя из всего, что удалось найти в теме, слепил такой фото-коллаж (см. первую фотку). Зашел в фотопечать и через 15 мин. забрал отпечаток. Мне хватило размера 15х21 см., правда, видно не всё, но мне здорово помогло при сборке, рекомендую напечатать.
Сегодня закончил обе свои управы на белых платах (вторая фотка). Промежуточная фотка хорошего качества есть ЗДЕСЬ. Как только полностью отмою от флюса (м.б. завтра) - тогда сниму готовые ещё раз. Хотя, думаю, надо руководствоваться авторскими фотками. Я-то свои платы ещё с силой не проверял.
lapa
сообщение 24.3.2012, 23:57
Сообщение #2359
Из: Москва
Нет у меня терморезистора на 10кОм. Нашол капельку от тепловентилятора номиналом 3кОм. В термос опустил терморезистор и термометр. Переменником добился совпадения показаний и температуры при 75 градусах. Резистор R37 ( входы 28 и 22 проца зепаралелил) получился 1кОм.
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 0:06
Сообщение #2360
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Полезная инфа, спасибо, а 28 и 22 для чего паралелить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 13:38
