511 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
slayer
сообщение 27.3.2012, 22:52
Сообщение #2381
Пользователь №: 26462
Вот мужики аппараты мастырят, нам до них как р......ом до Африки. icon_biggrin.gif
fantom-2011
сообщение 27.3.2012, 23:22
Сообщение #2382
Из: россия
Пользователь №: 18303
Что-то Юрия на ветке не видно, наверное снег с полей сошёл. Кажется начались полевые испытания. icon_biggrin.gif
maxon
сообщение 27.3.2012, 23:35
Сообщение #2383
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(till @ 27.3.2012, 22:19) *
. На силовых ключах стабилитроны на 18v включать встречно анодами или катодами
или безразницы. Подскажите кто знает.
till ну блин вам же ответили на прошлой странице. Надо как то повнимательней быть.
Gulbariy
сообщение 28.3.2012, 10:37
Сообщение #2384
Пользователь №: 11040
попробовал мотать проводом 3.5мм, преотвратное зрелище... содрал и мотанул проводом 2.5мм в 1 слой 14.5 витков...все чудесно влезло, сверху навертел трансформаторной ленты, сейчас обмотаю ей же петлю размагничивания на 22.4 мм2 и уложу 5 витков, тоже влезают очень хорошо... результат поэтапно продемонстрирую по завершению
вопрос о пропитке? я так понимаю, что с трансформаторной лентой это неуместно?
STASKIN
сообщение 28.3.2012, 10:51
Сообщение #2385
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Я бы сказал что можно обойтись,но если для себя любимого-то не помешает,ведь пропитка служит не только для изоляции,но и для фиксации проводников в катушке,что предотвращает перетирание изоляции при плохой плотности намотки.
Gulbariy
сообщение 28.3.2012, 12:49
Сообщение #2386
или покупать как Олег1ма, есть такая по 100р за метр, или продернуть петлю до 20 мм2...
попробую со второго
Сообщение отредактировал Gulbariy - 28.3.2012, 12:50
Gulbariy
сообщение 28.3.2012, 14:59
Сообщение #2387
а 20 мм2 влезло
Mefisto
сообщение 28.3.2012, 21:06
Сообщение #2388
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Запитал импульсник от банок - появился глюк, проявляющийся один раз на 3-6 включений, а имнно: при включении аппарата, как только щелкнуло реле - гаснет управа(выключается импульсник, отщелкивается реле) и снова запускается, срабатывает реле и дальше нормально работает. При использовании отдельного мостика на импульсник все работает без глюков - в чем собака зарыта? Обратите внимание - это происходит один раз на 3-6 включений, т.е. чаще включается без глюков.
IGBT
сообщение 28.3.2012, 21:26
Сообщение #2389
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(Антон Ж @ 28.3.2012, 17:06) *
Ребята имейте совесть Юра с чьей руки кормимся по человечески попросил всех не засирать ветку а вы про трансформаторы пленку и всякую срань обсалютно не в тему. Для всех вопросов ответов кои обсасываются уже кучу страниц есть другие ветки найдите их и общяйтесь там хоть сколько. Позже удалю свое сообщение и вы уж не поленитесь удалите свои невтемные. Поймите вы наконец что просто Юра раз попросил два а потом пошлет нас всех туда где нет ничего.
-5 Так люди по теме пишут. Делают аппарат, мотают на него транс, и что нельзя поделиться опытом, и что тогда надо писать ??? и при чём здесь другие ветки, там срать можно а здесь нельзя??? любая ветка доходит до своего аппагея, и вопросы начинает повторяться.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
maxon
сообщение 28.3.2012, 22:02
Сообщение #2390
Из: Калуга
Mefisto предположу что дежурный источник вы запитали от банок без диода. Надо просто поставить диод (не важно по плюсу или минусу) и после него небольшую емкость. Чтобы с этой емкости питался только дежурный источник, а силовая часть с него не забирала.
mei
сообщение 28.3.2012, 22:08
Сообщение #2391
Пользователь №: 26301
Чюет моё сердце что это изза генерации ШИМ конторолера до запуска М8. Блок питания запускается примерно со 100 вольт, при этом термисторы ограничивают зарядный ток на банки. Если силовой транс не имеет достаточную индуктивность, или есть какие-то другие утечки тока с банок, то напряжение на банки может упасть до критичного которое не позволяет позволяет блоку БП работать до шелчка реле. Это так, немножко полемики , если проблема в этом то можешь попробовать так:
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18193
Это не даст шиму работать долго до шелчка реле. С таким решением у меня шим успевал дать 10-20 импульсов, без - 10-20 мс, а это почти 2 ролупериода сети!
Решение maxon-a, тоже может помочь, но я сторонник того чтобы при включении сверкальника при КЗ на выходе не мучать термисторы, у меня пара 13мм
Сообщение отредактировал mei - 28.3.2012, 22:21
Mefisto
сообщение 28.3.2012, 22:23
Сообщение #2392
Из: Чернигов
Стоит диод по плюсу и емкость 100мкф*400в
Сообщение отредактировал Mefisto - 28.3.2012, 22:27
maxon
сообщение 28.3.2012, 22:26
Сообщение #2393
Из: Калуга
Цитата(Mefisto @ 28.3.2012, 22:23) *
Стоит диод по плюсу
А после диода кондер есть или нет.
Тады ой, не в ту сторону направил. Посмотрите что происходит с напряжением на электролите 100мкф при проявлении глюка, если не просаживается то нужно искать что то еще. Ну а если просаживается то определить почему.
Сообщение отредактировал maxon - 28.3.2012, 22:31
oleg1ma
сообщение 28.3.2012, 22:47
Сообщение #2394
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Скорее всего попался Вам такой Топик, экран сделали хороший?У меня на одноплате после банок, нет ни диода ни конденсатора и никаких глюков не заметил.Юра говорил в сооб№27 и ниже, про глюки топа и надобности хорошего экрана тр-ра от обмоток драйверов.
Mefisto
сообщение 29.3.2012, 9:03
Сообщение #2395
Из: Чернигов
И экран хороший и диод и конденсатор - ставлю мостик - проблем нет
mei
сообщение 29.3.2012, 21:28
Сообщение #2396
Как и обещал вот отчёты по сборке в варианте Оle1ma!
Управа - первый вариант платы! Так как не нашёл нужного индикатора собрал на макетнице из 3-х цифр с общим анодом, с общим катодом у нас доступней индикаторы. По замечяниям:
1) Первое замечяние по первой плате - слишком близко к подстроечнику конектор для вентилятора;
2) Много токовых контуров по питанию - наверное это одно из причин неустойчивой работы управы;
3) Мало фильтрующих конденсаторов 220 нФ по питанию, и на RESET микроконтолера не помешал-бы;
4) Самый большой потребитель - буфер+индикатор - расположен в конце шины питания.
По мере проверки на нагрузке заметил один глюк. При увеличении тока начинал по началу моргать экран, потом шелчки реле и сброс контроленра или зависание. По началу решил эту проблему овязкой конденсаторами 220 нФ по всему питанию, ещё один 220 нФ непосредсвено вывод RESET на разьёме програмирования. Вывел управление ветиляторами отдельно , за одно сделал обдув двухступенчатый: при закрытом VT9 вентиляторы работают через сопротивление 51 Ом - 0.5 Вт, при открытом, на вентиляторы подаётся 14В.
Собрал силовую плату Оle1ma. Трансформатор на Е65, ферит N87, 17:6, первичка 2х1.5 мм2, вторичка 8х1.5мм2, изоляция лакотканю, зазор офисная бумага - все 3 керна замазаны клеем типа Момент, собираем половинки и под перес на сутки, после этого зажал пластиковым зажимом к плате. Токовый трансформатор примерно 80вит, диаметром 0.3 на кольце 2000НМ, нагрузка получилась (5.1 ома х 3) + 22 ома. Ключи для начала на 17А полевые.
Сразу-же взорвал нижний ключь так как не заметил что размагничивающий диод этого ключа должен стоять на слюде. Снимать плату с ключами оказалось не очень приятным занятием icon_confused.gif??: !!!
Новые ключи ставил IRGP50B60PD - при 100-а градусах выдаёт до 42А 140нс выключение.
Включаю апарат под нагрузкой, вроде всё ОК. Собираю в коробку, пробую с нагрузкой, опять тот-же косяк. Ну думаю, всё, задобал уже беру осцилограф и давай искать где собака зарыта! Шум по питаням усиливался особенно при включении ШИМ-а. После долгих манипуляций с прводами к управе пришёл к выводу что основным источником шумов - контрольный провод от силы. Соорудил для него LC фильтр, и вуаля: 120 А к нагрузке и всё в норме. 6-ть минут прошли легко для сверкалника, пошла только 2-я ступень обдува. Пробую 100-А 10-ть минут, всё ОК.
Ищю пальцем горячие компоненты:
1) Обмотки трансформатора, по ощющениям градусов 70, сам ферит холодный;
2) Выпрямительный мост 60 градусов примерно;
3) Радятор выходных диодов - 50, на нём и стоит терморезистор, столько-же дросель;
4) Радяторы ключей холдные ну максимум 35 градусов. Думаю половина компютерного радятора справится легко с обеими ключями на слюде.
Могу добавить что очень горячие - градусов 70-ть, сопротивления снаберных цепей ключей R17, R22, R22 больше температура.
Дал поработать сварочнику 3-кой - он просто обалдел. А от HotStart-а просто испытал оргазм icon_biggrin.gif
Ну в общем я лично остался доволен получившимся апаратом. Учитывая то что при 120А заполнение до 30%, думаю что смело Можно увеличить сечение, уменьшить количество витков и зазор, 140А войзьмёт легко.
И на последок ложка дёгтя: не знаю какими соображениями руководствовался Юрий кода решил развякать оптикой входы конторллера от кнопок на той-же плате управления, но думаю что оптика оказалась-бы полезней если развязали длинные провода от управы : вход к конторолеру от силового выхода, реле и вентиляторы!
Огромная благодарность Юрию и Олег-у 1МА!!!
Всем успехов и будьте внимательны, ошибки в силовой электронике обходятся дороже!
ПыСы. Раньше попробовал собрать СвИНоРЕЗ с ТГР-ами. На очень много граблей натупил. Очень Капризный апарат к компоновке. Теперь могу с увереностью сказать что этот ММА очень удачный.
Нижний ключь на слюде:
Вид сверху:
Вид снизу:
С боку - управление карлсонами
С другого бока, фильтр с выхода силы
Варим 3-й
Сообщение отредактировал mei - 29.3.2012, 21:38
Sinners
сообщение 29.3.2012, 21:57
Сообщение #2397
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
А где у Вас вентиляционные отверстия?
mei
сообщение 29.3.2012, 22:01
Сообщение #2398
Вдув у большого кулера, и отверстия в днище корпуса
Шутку заценил icon_wink.gif !!
Сообщение отредактировал mei - 29.3.2012, 22:46
golub
сообщение 29.3.2012, 23:00
Сообщение #2399
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да хоть тремя 120-ми вдувайте, всё одно выхода нет, нижние дырки платой перекрыты.
yjriy
сообщение 29.3.2012, 23:02
Сообщение #2400
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
За отзывы спасибо.
При установке на ресет дополнительных кондеров может не прошится процик и вообще после прошивки ресет желательно отключить, сняв или откусив перемычку- оставив только шунтирующий кондер 0.1мкФ возле ноги.
Шаманство с вентиляторами совершенно излишне и неправильное, а именно: постоянная работа, ОСОБЕННО на малом ходу засасывает лишний раз грязь и мусор и именно на малой скорости запаковывает дальние ребра радиаторов- загоняя в них мусор и в прочие закрытые карманы, а потому крайне не желательна, да и включается куллер на +40 градусах
Охлаждение в вашем случае практически явно отсутствует- имеются мертвые зоны. Не совсем правильно расставлены модули
Хотелось бы знать. Что подразумевается под понятием "неустойчивость. Плата прошла испытания при самых неудачных решениях компоновки, да и просто находясь в лежачем положении между силовым трансформатором и силовом дросселе при токах от 0 и до 300 Ампер на КЗ при рабочем токе в 220Ампер..
Мелкие шуршавчики будут появляться при бездействии аппарата более 5 секунд именно на ХХ- сказывается работа принудительного ограничения на ХХ, чтобы не греть глину- смело забейте на это. Исчезают они сразу по первому касанию электрода.
В дальнейшем учтутся все пожелания форумчАн.
У вас навернякА был бы бах под нагрузкой -будь глюк контроллера
В схеме-оригинале на первой странице блок питания запитан от отдельного маленького выпрямительного мостика- чешем репу и думаем для чего
В этом нет никакой необходимости
Сообщение отредактировал yjriy - 30.3.2012, 2:44
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 2:45
