![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Доделал и испытал сварочник работает супер. ток 140а. Юрию и Электровозу ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Если интересуют платы могу выложить. [attachment=18942:a1.jpg][attachment=18943:a2.jpg][attachment=18944:a3.jpg] -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26301 ![]() |
опять флудом засирать ветку не надо! да не флуд, а вопрос жизни и смерти. Ну в общем Шекспир и сыновья.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Мои платы.Управление переделано (шширина 95мм подкорпус)
[attachment=18954:KSV5.lay] -------------------- С уважением Сергей
За отзывы спасибо. Охлаждение в вашем случае практически явно отсутствует- имеются мертвые зоны. Ну не прямо отсутствует, но отнють не отличное. Самая мёртвая зона это всё-таки трансформатор. Можно постараться и "уложить" ключи на основную плату, т.е. обойтись без платы ключей. В таком варианте я бы без проблем настроил апарат на 140А. Хотелось бы знать. Что подразумевается под понятием "неустойчивость. Так писал-же при увеличении тока на нагрузке шумы по питании 5, 14 В увеличиваются и могут сбрасывать контролер. От себя добавлю, по своему опыту и ощущениям, AVR капризней к питанию чем PIC-и. И ещё заметка - если будете делать ещё одну итерацию управе, лучше вырубить ШИМ при отключеном реле. Шаманство с вентиляторами совершенно излишне и неправильное, а именно: постоянная работа, ОСОБЕННО на малом ходу засасывает лишний раз грязь и мусор и именно на малой скорости запаковывает дальние ребра радиаторов- загоняя в них мусор и в прочие закрытые карманы, а потому крайне не желательна, да и включается куллер на +40 градусах Спасибо за совет , сейчас разберу и сделаю 2-ступени только для вентилятора диодов, а продув корпуса только через управление! Радиатор диодов решил охлаждать постоянно так транс плохо вентилируется! Тогда в ответ насчёт вашего упрёка: Часто рядом со сверкальником работают с болгаркой! Как вы думаете почему на всех сверкальниках на полках магазинов вентилирующие отверсия на лицевой части - изогнутые в низ рёбра? Сообщение отредактировал mei - 30.3.2012, 13:30 |
Тогда в ответ насчёт вашего упрёка: А эт не трёп, это сыновья. Как вы думаете ?... Часто рядом со сверкальником работают с болгаркой! Как вы думаете почему на всех сверкальниках на полках магазинов вентилирующие отверсия на лицевой части - изогнутые в низ рёбра? Думать вам надо, я это прошол. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 15.2.2011 Из: Украина, г.Полтава Пользователь №: 21584 ![]() |
Приветствую всех!
oleg1ma, подскажите пожалуйста какие термисторы использовали в своем одноплате (по схеме тот что 20Om /20мм) и где заказывали? На фото вижу вы два последовательно поставили. Сообщение отредактировал oleg.sv - 30.3.2012, 15:47 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Gor да поставь 5 шт в паралель 1ком 2ват и не парься с этими термисторами. Проверенно-работает!
yjriy вопрос по управе: прошивка последняя на 200а,на холостом ходу каждые 10 секунд дергается импульс и в такт шуршавчик транса,при отключении ОС дергания прикращаются.Это нормально ? В рабочем режиме сварочник все функции выполняет исправно.В старых прошивках такого эффекта нет. -------------------- Греется-значит работает!
yjriy вопрос по управе: прошивка последняя на 200а,на холостом ходу каждые 10 секунд дергается импульс и в такт шуршавчик транса,при отключении ОС дергания прикращаются.Это нормально ? В рабочем режиме сварочник все функции выполняет исправно.В старых прошивках такого эффекта нет. Сообщение #2412 |
Это на старой прошивке срабатывает ограничение. Короче забить
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Доброго времени суток всем . Извените за дилетантскиие вопросы.Как называетса реле которое стоит в оригенале обсуждаемого девайса а также реле которое стоит в апарате oleg1ma ?На каой ток они должны быть ? Собираю сварочник на 160 ампер.
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Доброго времени суток всем . Извените за дилетантскиие вопросы.Как называетса реле которое стоит в оригенале обсуждаемого девайса а также реле которое стоит в апарате oleg1ma ?На каой ток они должны быть ? Собираю сварочник на 160 ампер. У меня и на платах автора применяются вот такие релюшки. |
Спасиба за ответ.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 13:15 |
