![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
И делитель и кондеры по входу не помогли, выкидывал 33063 подключал 5в со стабилизатора результат один тотже На осцилке плохо видно, но по моему длительность импульса не максимальна. Такое же дрожание импульса заметил и у себя, проявляется при уменьшении задатчика тока. Т.е. если на пальцах объяснять то выглядит примерно так. На табло 200а(прошивка на 200) импульс 9мкс пауза 11мкс, ни какого дрожания нет. Импульс как вкопанный. При снижении менее 80а по индикатору импульс начинает уменьшаться, при этом ширина импульса плавает (дрожит), при снижении менее 40а на индикаторе, импульсы пропадают вообще. Резистором калибровки можно покрутить туда сюда, при этом диапазон токов при котором начинает сужаться импульс меняется, но дрожание остается. Как это побороть и надо ли обращать на это такое внимание х.з. P.S. а атмега то после варварской переполюсовки питания выжила, да в общем все выжило, кроме 33063 и 3845. Сообщение отредактировал maxon - 2.4.2012, 21:22 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 19768 ![]() |
...При снижении менее 80а по индикатору импульс начинает уменьшаться, при этом ширина импульса плавает (дрожит), при снижении менее 40а на индикаторе, импульсы пропадают вообще. Да так оно и есть только, менее 40а у меня импульс не пропадает, не знаю как исправить уже все перепробовал перестает дрожать только без индикатора |
Да так оно и есть только, менее 40а у меня импульс не пропадает, не знаю как исправить уже все перепробовал перестает дрожать только без индикатора Момент пропадания импульсов можно подобрать резистором калибровки. Только толку от этого никакого, как и информации. Когда калибровку аппарата будем производить, там и настроим. Кстати на какой версии платы собрана управа. Просто здесь уже оговаривали вопрос отсутствия конденсатора от первой ноги 3845 на минус емкостью 220н. Завтра попробую поставить отпишусь, правда если найду 3845 в соике, а то в моей деревне только в дипе могут быть(а я единственную ушатал). -------------------- |
Плату заказывал , кондера с 1 лапы нет, пойду поставлю. Если что я вас не подталкивал ![]() И не увлекайтесь, больше 100нан думаю нет смысла, а то и поменьше.. -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
...когда снимаю индикатор "дрожь" пропадает. P.S MC3063 , UC3845 и проц менял все без результата . Посмотрите на первой ноге 3845 и там, полагаю, увидите эту "дрожь". Когда отключается индикатор, то убирается самая большая токовая нагрузка и все ОК. Следовательно это помеха от тока индиватора на общем проводе. Попробуйте продублировать землю более толстым и коротким проводом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Да так оно и есть только, менее 40а у меня импульс не пропадает, не знаю как исправить уже все перепробовал перестает дрожать только без индикатора Здравствуйте, на самом деле проблема в помехе от ключей динамической индикации. Поставьте с эмитеров VT1-2-3 керамический конденсатор на несколько микрофарад и неплохо бы ещё электролит на сотню микрофарад, вторая лапа на общий, и думаю проблем больше не будет. К тому же Вы сами говорите - индикатор отключаете и проблема пропадает, значит действительно причина в этом. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Поставьте с эмитеров VT1-2-3 керамический конденсатор на несколько микрофарад и неплохо бы ещё электролит на сотню микрофарад, вторая лапа на общий, и думаю проблем больше не будет. Кондеры на транзисторы ставил , результат прежний Какой номинал С20 стоит?Попробуйте немного увеличить. При увеличении кондера "дрожь" немного увеличивается, стоит 2м2 Сообщение отредактировал Vlad1977 - 2.4.2012, 23:12 |
а если вторую лапу кондеров на общий в точку соединения 9 лапы ULN с общим?
Сообщение отредактировал ERika - 2.4.2012, 23:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Значит уменшите если 2м2, у меня 1мкф максимум, а в основном 0.22м ставлю.И еще вопрос, какие ограничивающие резюки на индикатор стоят? Кондеры ставил от 100n, про ограничивающие резюки уже думал стоят по 68 Ом хочу поменять на 100 Ом а если вторую лапу кондеров на общий в точку соединения 9 лапы ULN с общим? Попробую Все всем спасибо я убрал эту "дрожь". Сообщение отредактировал Vlad1977 - 3.4.2012, 11:29 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Кто-то мотал дроссель на 3 полукольцах 64*40*14 ТЧ-60, сколько витков выходит?
Я поднял частоту преобразования на mc33063 до 90-100кГц (С21-180p) и дрожь пропала
Сообщение отредактировал Vlad1977 - 3.4.2012, 12:47 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
У меня очередной бах
![]() В общем проблема такая - Все сигналы были в норме и сварочник работал нормально на протяжение нескольких месяцев!!! Всё отрабатывалось отлично собран всё как у Юры без изменений!!! Ну вот вчера припёрся ко мне знакомый и настоял проверить его от бензогенератора на 2,5 кв хотя я в это время варил арматурный каркас (но самому то мне тоже было интересно) и я не отказал уделить на это время.... В общем выставили 220 вольт (обороты малые) и как только касались электродом, при установке тока 110А генератор глох.... и так несколько раз.... Приятель завёл ещё раз и пока я хлеблом щёлкал, он крутнул на генераторе оборотов побольше и пошла переменка под 300 вольт (что я не сразу заметил) и гинератор заглох уже без касания электрода. Вставляю в розетку выбивает автоматы ![]() Притащил аппарат домой и немного обрадовался ![]() ![]() Вернулся с аппаратом и начали варить снова всё хорошо и изменение никаких не замечал варил вроде как и до инцидента. При плотной работе (отрыв только на время смены электрода) на относительно небольшом токе 130А через несколько часов нормальной!!! рабботы прогремел бах!!! Приход домой и вскрытие показало уход в казюлю всех четырёх ключей, одного размагничивающего диода и ещё мелочёвки (затворные резисторы и стабилитроны и одном плече) Оптика слава богу целая (спасли ранее пробитые стабилитроны ![]() Так вот, что и мне интересно!!! вроде похоже на банальный угрев!!! но ток то относительно небольшой, тем более для спаренных ключей, правда прокладки из меди небыло, ключи IXGH24N60B не притирались Или всё таки сказалось запитка дежурки от банок ведь до этого работало все изумительно и на больших токах! В общем такой у меня вчера был неудачный день ![]() ![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 ![]() |
Добрый день.Собрал аппарат-огромная благодарность Юре.Но у меня была беда-свистел(трещал) силовой трансформатор,и что только не делал перепробовал все советы которые звучали на форуме ,натыкал везде колец.В конце концов решил оптодрайверы заменить на ТГР и драйверы как у элекровоза и все звуки пропали-тишина.Оптодрайверы весели на радиаторах и поэтому наварное ловили помехи.С уважением.
Кто-то мотал дроссель на 3 полукольцах 64*40*14 ТЧ-60, сколько витков выходит? На трех не мотал, а вот на двух мотал. Левый вариант шинкой 6,5*3,5 , а правый пучок из 145проводов 0,45мм. Индуктивность 25мкГн получилась. OlegarX-RUS а остальные 5 банок выжили без последствий? Все таки они тоже отхватили повышенного напряжения. Сообщение отредактировал maxon - 3.4.2012, 16:53 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 1:32 |
