511 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
psp
сообщение 4.4.2012, 10:01
Сообщение #2481
Пользователь №: 26160
Цитата(Ruslan_ @ 4.4.2012, 2:45) *
А лишнюю термоизоляцию термоусадка не даст?
Как раз термоизоляция и нужна, чтобы кулером не сдувало(не надувало) тепло с него. И тепло от радиатора, передвалось только через сам медный лепесток. У меня такой уже два года работает без проблем, только в трубчатой части, всесто клея, КПТ-8 набита.
Цитата(Fedorovich @ 4.4.2012, 11:56) *
Вот впихнул в корпус.Значки только дорисовать.
Оригинально с сеточкой, а на чем она там изнутри держится?
Сообщение отредактировал psp - 4.4.2012, 9:36
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Dedan
сообщение 4.4.2012, 12:31
Сообщение #2482
Пользователь №: 10131
Цитата(shyrik @ 3.4.2012, 19:01) *
провел сравнения бармалея и мма како-вото превосходсва не увидел бармалей также прекрасно жег оциревшие електроды а проблемы холостово хода залипания электрода решает прекрасно кнопка установленая на держаке в чем превосходство заключается?
У данного Б\У повторяемость хорошая, прошивки на все токи и сервис удобный с индикацией.
А силовая то почему должна сильно отличаться?
Прозрачный корпус прямо просится, ради спортивного интереса, дымком окурить, для выявления застойных зон. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 4.4.2012, 13:01
толян
сообщение 4.4.2012, 14:00
Сообщение #2483
Пользователь №: 13490
Пару слов по поводу баха. Данная управа прекрасно проработана с точки зрения сервиса, всё функционирует как и Должно , лампочки горят, вентилятор включается и пр. Но со стороны силового блока все болезни поцикловки остались в чисто классическом варианте, плюс добавились свои - чисто специфические. Кто нибудь - смоделируйте , или просто предположите - что происходит при автоматическом уменьшении тока при некоторых переходных режимах - все предрасположения к перегрузу транзюков и возможному баху вполне присутствуют. При увеличении таких проблем нет. От этого избавится сложно в простейшем включении 3845 , поэтому основной массе изготовителей этого аппарата совет - не экономьте на транзюках и охладителях. Чревато.
OlegarX-RUS
сообщение 4.4.2012, 15:11
Сообщение #2484
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Толян поподробнее с этого места и пути модернизации
Поставил такие же иксусы опять же без притирки посмотрим что из этого выйдет
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
RUS5610
сообщение 4.4.2012, 15:45
Сообщение #2485
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ключики и медную пластину с притиркой влом поставить?
Греется-значит работает!
OlegarX-RUS
сообщение 4.4.2012, 15:54
Сообщение #2486
да в лом! придется дыры крепления передвигать чтоб её между транзистором впихнуть да и думаю что это перебор а вот шлифануть бы не пемешало ведь они действительно шарообразные только вот шкурка и стекло его ещё более сшарообразит а чугунной плиты у меня нет. Да и производитель не даёт таких рекомендаций icon_smile.gif Так что будь что будет.... Всё варит нормально а такая плотная работа как позавчера у меня встречается раз в полтора года!
yjriy
сообщение 4.4.2012, 16:03
Сообщение #2487
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Греются транзюки не более, чем на любом другом аппарате и гораздо меньше силовых диодов при определенном входном сетевом напряжении и сопротивлении сети. На просаженной сети нагрев может быть и больше диодов- это закономерно для любой топологии. Криворукости собирающих и ихних применяемых компонентов и материалов никто не вИдит, а потому результат и непредсказуем у всех. Самый херовый радиатор это китайский - теплопроводность чуть лучше нашего Д16-- никакя. А горбатость корпусов транзюков и радиаторов у всех разная как и длинна собственного хозяйства.
Для кого-то миллиметр офуенная точность. Для меня лично: ориентир-сотка.
пы\сы: По многочисленным звонкаи и мЫловским письмам результат нормальной работы аппаратов у радиогубителей разной возрастной категории и квалификации около 90%. Что говорит о высокой повторяемости и надежности девайса.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.4.2012, 16:04
maxon
сообщение 4.4.2012, 16:26
Сообщение #2488
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Вот тоже озадачен словами Анатолия, озадачен с тех пор как в ветке про АВТ был небольшой спор. Если я правильно понял Анатолия то проблема заключается примерно в следующем. При излишней индуктивности выходного дросселя и малых токах получается что при открытии силовых транзисторов еще открыт замыкающий диод на вторичной стороне. В итоге ОС отрабатывает и импульс получается короткий, при этом в RCD снаббере не успевает разрядиться конденсатор. Естественно при закрытии ключа снаббер практически не работает, так как на дозаряд емкости времени нужно мало. Далее во время паузы ток дросселя падает и следующий импульс проходит уже нормальный. Процесс может повторяться возможно даже через один импульс. Естественно динамические потери на ключе большие, хотя ток сварки вроде маленький. Поэтому наверное и советует не экономить на транзисторах, чтобы размазать по нескольким корпусам.
Если так то, как мне кажется можно немного увеличить емкость по 3 ноге, тем самым намеренно увеличив ток кз, но и явление коротких импульсов можно исключить. Да и не увлекаться чрезмерной индуктивностью дросселя.
Думаю вопрос интересный затронут, если где неправ поправьте.
sergey777.68
сообщение 4.4.2012, 18:41
Сообщение #2489
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Подарили вот такой транс.Что с ним можно замутить. icon_surprised.gif icon_lol.gif
Fedorovich
сообщение 4.4.2012, 19:45
Сообщение #2490
Пользователь №: 19871
Сетка отформована по отверстию,изнутри приклеена клеем из темопистолета.
IGBT
сообщение 4.4.2012, 20:52
Сообщение #2491
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(толян @ 4.4.2012, 20:21) *
Юрий, извини, что так длинно, потом удалю.
зачем???
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
убивец
сообщение 5.4.2012, 8:19
Сообщение #2492
Из: Донецк
Пользователь №: 18156
[quote name='OlegarX-RUS' date='4.4.2012, 16:54' post='231034']
Нам на курсах говорили что для алюминия притирка в зеркало очень плохо сказывается на теплопроводности,и что в алюминии на теплопроводной части должны быть бороздки которые увеличивают площадь теплоотдачи. А вот для меди наоборот полировка положительно сказывается. Но все равно многие фирмы которые выпускают компьютерные радиаторы все таки делают на теплопроводной части еле заметные глазу бороздки как на меди тока и на алюминии...
Ребята эксперементировали по поводу притирки радиаторов на видеокарты и говорили что правда полированный алюминий хуже проводит тепло...А там смотрите сами дело хозяйское как кому нравится....
STASKIN
сообщение 5.4.2012, 8:36
Сообщение #2493
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Не путайте полировку и шлифовку-это абсолютно разные допуски точности! Про полировку сдесь никто и не говорил.
Василий Задов
сообщение 5.4.2012, 13:55
Сообщение #2494
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Наконец то! Готов мой аппарат! Полностью собран и обкатан. Все сделано по схеме, добавил лишь эми фильтр. Радиаторы О253, пришлось подпилить, не удалось тонко намотать силовой транс и дроссель- вылезли за габарит платы(как следствие убрал среднюю шпильку но плата толстая 2мм)- пришлось увеличить корпус(330(Д)х180(В)х155(Ш)), высота от земли до края ручки 255мм. Масса с проводом ровно 7Кг. Корпус сделан из кровельного оцинкованного железа, т.к. компьютерные панели(старые АТ) в домашних условиях аккуратно не разрезать, не согнуть. Воздушные решетки куплены в леруа, недорого и красиво, а как IGBT, я гнуть не умею icon_smile.gif. Вентилятор 220В 13см, х.з какой то импортный, нашел у себя в хламе, но гораздо мощнее ВН.
Обкатал на балласте 0,146ом при токе 80А, ток сети 8А(больше за проводку боюсь), вот что по испытаниям("событие" - "прошло времени"):
нагрузка-3мин -
вкл вентилятор(40гр)- 4мин -
начал мигать(60гр)- 6мин -
отключился(73гр)- 4мин -
восстановился(50гр)- 3мин -
мигает(60гр)- 3мин-
отключился(73гр)- 5мин-
восстановился(50гр)- 11мин-
выкл вентитятор(35гр)
Ну и фотки конечно:
Огромное спасибо создателям замечательного аппарата Юрию и Тарасу! Так же спасибо всем кто мне помогал!
golub
сообщение 5.4.2012, 15:25
Сообщение #2495
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Можно, даже два. Только они не будут силовыми.
Что вы в то очко вставите?
RUS5610
сообщение 5.4.2012, 20:23
Сообщение #2496
Из: Оренбург
Поздравляю Василий! На сколько прошивку залил? Искрить пробовал icon_smile.gif ?
Dedan
сообщение 5.4.2012, 22:34
Сообщение #2497
Перекинул тему про планары сюда.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry231309
Василий Задов
сообщение 6.4.2012, 0:26
Сообщение #2498
Из: Москва митино
вот это я не понял. если про ампераж, дык ориджинал же! 220конечно, хотя на даче сеть больше 140А не даст все равно, а заливать меньше... точность крутилки больше да, но для ММА она нафиг не упала там +-10А не важно.
я не сварной, деловой работы нет пока а жечь электроды попусту тупо не интересно. Да и электровоз еще попробовать "в жизни" нужно.
VOVA 555
сообщение 6.4.2012, 0:33
Сообщение #2499
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Дорой ночи сварковаятелям извените за ламерский вопрос скажите можна ли поставить вот такие радиаторы с процесоров?
Поже свой пост удалю.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.4.2012, 0:34
Черная полоса бывает взлетной.
Василий Задов
сообщение 6.4.2012, 1:12
Сообщение #2500
Из: Москва митино
у меня такие в ПА№2 это от АМД по 50р беру, такие стоят 4 на аппарат, 2 на ключи, 2 на диоды, только диоды ставьте один прямой, один обратный на радиатор, иначе греться неравномерно будут. вентиляторы верните на место, без них не тянут.
Сообщение отредактировал Василий Задов - 6.4.2012, 1:14
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 6:44
