511 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yuraws
сообщение 9.4.2012, 19:39
Сообщение #2541
Пользователь №: 11221
sergey777.68, можно фото сварочника в раскрытом виде? Интересна компоновка.
zentr
сообщение 10.4.2012, 22:59
Сообщение #2542
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте!!! Какая амплитуда импульса на затворах? У меня мало что то 12,5 .А питания 15,5
lapa
сообщение 10.4.2012, 23:37
Сообщение #2543
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Проверил термозащиту с терморезистором на 10 кОм. Калибровал при 72 Цельсия. Получился резистор к плюсу 2,6 кОм. При 2кОм показание было занижено на 7 градусов.
oleg1ma
сообщение 11.4.2012, 16:30
Сообщение #2544
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот пример использования большего(как выкладывал zentr) радиатора на диоды с тр-тором Е65, отпилить пришлось всего три ребра возле тр-ра по 1см.Тяжелый монстрик выйдет, одна силовая только весит 2.75кг.
zentr
сообщение 11.4.2012, 17:30
Сообщение #2545
Олег, подскажи амлитуда импульса на затворах 13,5в не мало ли, питание оптики 15,5. Осцылы если нужно то позже. Спасибо !
oleg1ma
сообщение 11.4.2012, 18:54
Сообщение #2546
Из: Глобино UA
Нормальная амплитуда, вот моя.
UED
сообщение 11.4.2012, 19:56
Сообщение #2547
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Уважаемый oleg1ma!!!
Вот эта фотка аппарата, которая пару постов выше с большим радиатором на Е65 у вас на какой ток расчитана? И она ещё делается или уже в бою побывала? Я чего спрашиваю потому, что всё не могу опредилиться с выбором магнитопровода для транса! мечусь между 65 и 70, а цена почти в два раза отличается!!! Я кстати планирую 160А! И по поводу дроселя он у вас я так понимаю на альсифере?
Заранее спасибо!!! UED
Сообщение отредактировал UED - 11.4.2012, 19:58
RUS5610
сообщение 11.4.2012, 20:20
Сообщение #2548
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Олег а где медь на радиаторах?
UED ставь Е65.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 11.4.2012, 20:29
Сообщение #2549
Из: Глобино UA
Аппарат делается на 160а, Е65 14.5/5 хватает,дроссель альсифер комплект 64х40х28 14витков 27мкГн.
zentr
сообщение 11.4.2012, 20:34
Сообщение #2550
А вот мои 1 вых 6 ноги
2вход на затворе НК
3К-э нижнего ключа
4 К-Э вегхнего
5 обратный диод
oleg1ma
сообщение 11.4.2012, 20:39
Сообщение #2551
Из: Глобино UA
Цитата(zentr @ 11.4.2012, 21:34) *
Нормапьно все, двигайся дальше.
lapa
сообщение 12.4.2012, 16:20
Сообщение #2552
Из: Москва
Цитата(scuaed @ 12.4.2012, 15:52) *
Собрал управу на белой плате. Заказывал с прошитым процом на 180А. Всё пашет, режимы переключаются. Но очень мерзко мерцает индикатор, это так и должно быть? 120 страниц форума просмотрел - ничо нету по этому поводу.
Цитата(yjriy @ 19.8.2011, 8:53) *
Извините, уже в архиве на 1-й стр., иначе индикатор будет мигать. Вечером сфоткаю монитор с таблицей установки, потому как в ПА№3 начинающий народ активно пУтал где активен, где нет.
Так написано в сообщении №10. Видимо гарантийный случай.
Сообщение отредактировал lapa - 12.4.2012, 16:21
STASKIN
сообщение 12.4.2012, 16:49
Сообщение #2553
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(scuaed @ 12.4.2012, 16:44) *
Т.е. такое мерцание индикатора лечится через программатор?
Да.
oleg1ma
сообщение 12.4.2012, 17:10
Сообщение #2554
Из: Глобино UA
Вот доклепал очередной, даже соседу детский велосипед подварил.В очередной раз благодарю Юрия и Тараса за данный аппарат, повторяется, как детский конструктор, собрал, проверил сигнальчики, вставил электрод и вари.Кстати радиаторы на транзисторах путевые, спалил три с половиной тройки ветродуй так и не включился.
profinrus
сообщение 12.4.2012, 17:54
Сообщение #2555
Пользователь №: 25578
ГОСПОДА! НУЖНА ПОМОЩЬ!
ПРИ НАСТРОЙКЕ НАГРУЗИЛ ШУНТОМ 0.15 ОМ,ДАЛ ПРОГРЕТЬСЯ ДИОДАМ,СРАБОТАЛ ВЕНТИЛЯТОР,ВЫКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ.
ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСТЫЛ РАДИАТОР,ВКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ,ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,НО ГЕНЕРАЦИЯ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПРЕРЫВАНИЯМИ,ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ????
Сообщение отредактировал profinrus - 12.4.2012, 18:05
ZPS
сообщение 12.4.2012, 18:07
Сообщение #2556
Пользователь №: 14604
ПОСЛЕ ТОГО КАК ОСТЫЛ РАДИАТОР,ВКЛЮЧИЛАСЬ ГЕНЕРАЦИЯ,ВЕНТИЛЯТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,НО С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПРЕРЫВАНИЯМИ,ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ????
Нагрелись железяки - включился винтик, остыли - винтик выключился и.т.д. если это (периодические прерывания) происходит на остывших железках то первое проверь терморезистор (поставь временно переменик и порули им), второе посмотри сигналик на 17 ноге процика (если работа винтика дублирует сигнал, проблема в процике) и на последок смотри VT9. Очередность проверки делать как написано.
Сообщение отредактировал ZPS - 12.4.2012, 18:19
profinrus
сообщение 12.4.2012, 18:15
Сообщение #2557
Я ПОПРАВИЛ.
ГЕНЕРАЦИЯ С ПРЕРЫВАНИЕМ,А НЕ ВЕНТИЛЯТОР!
ZPS
сообщение 12.4.2012, 18:25
Сообщение #2558
Цитата(profinrus @ 12.4.2012, 19:15) *
Я ПОПРАВИЛ.
Смотри что идет с 15 ноги процика, если там все ОК, значить UCшка шалит. Я внимательно перечитал сообщение (генерация срывается, винтик молотит) и предлагаю все таки обратить внимание на терморезистор (при условии что железки остыли), может он номиналит (перестал быть терморезистором, ну типа поменял пол) на границе срыва ШИМа.
Сообщение отредактировал ZPS - 12.4.2012, 18:30
profinrus
сообщение 12.4.2012, 18:34
Сообщение #2559
НА 15 НОГЕ,ПРЕРЫВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.
ТЕРМОРЕЗИСТОР 100% НОРМ
UED
сообщение 12.4.2012, 18:49
Сообщение #2560
Из: Киев
Уважаемый oleg1ma !!!
Ещё у меня к вам пара маленьких делетантских вопросов.
Чем вы прокладывали зазор в трансе, и сколько он у вас вышел?
Купил я всётаки Е65 но вот при не очень коректном с ним обращении малость надщербился с внешней стороны, я впринципе уверен на 99,999% что это не страшно но хотелось бы подтверждения.(грубо говаря откололся кусочек длиной 8, глубиной гдето 0,5 и шириной 2,5 мм).
Да и можно немножко больше фоток вашего конструктива апарата, особено интересует сила, а ещё более особено винт над радиатором диодов, от которого отходит щина. Я так понимаю, что напряжение вы снимаете непосредствено с радиатора, и тогда опять вопрос диоды у вас сидят на радиаторе с или без термопасты? Ато термопаста мне кажется ухучшает контакт.
Сообщение отредактировал UED - 12.4.2012, 18:55
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 16:29
