511 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
zentr
сообщение 13.4.2012, 23:04
Сообщение #2581
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Цитата(oleg1ma @ 13.4.2012, 20:09) *
Может что с шунтом, или второй вариант, на провод от ТТ идет наводка.Продень проводок от ТТ через небольшое феритовое колечко, может поможет.На электрод непробывал?
Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие.
Да пробовал на электрод чиркает как электрокарандаш ,а шунт и нагрузка проверены еще на резонансах . Вот когда крутишь задачником то до г1 напруга меняется а уже на 2 ноге нет 20 кОм целие.Может автор что подскажет?
Сообщение отредактировал zentr - 13.4.2012, 23:06
dikobraz
сообщение 13.4.2012, 23:09
Сообщение #2582
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Все привет! Скоро возвращаюсь из командировки, начну собирать аппарат, точнее два, один слизываю с оригинала (прошивка 200А), а в другом хочу переделать вход с одной на три фазы, но с тем же выпрямленным напряжением (310В). На каждое плечо буду ставить по два ключа HGTG40N60A4(по дату: при 75град-65А на 50кГц), на какой ток можно будет раскачать аппаратик, хотелось бы поболее? И что нужно изменить еще в конструкции, исходя из выше написанного? По поводу прошивки, дросселя, вых. диодов и транса понятно. Спасибо, очень жду ответа!
oleg1ma
сообщение 13.4.2012, 23:18
Сообщение #2583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если пишеш что на баласте 30а при 30а на задатчике, и потом когда увеличиваеш ток, доходит до 60а и на задатчике тоже 60а?А дальше ток не идет, правильно?Может что с релюшкой силовой, проверь, и напряжение на банках проконтролируй.
zentr
сообщение 13.4.2012, 23:53
Сообщение #2584
на табло цыфры 100 120 150 ,а ток не подымается при 60 на табло ток 40на банках 300
oleg1ma
сообщение 14.4.2012, 0:17
Сообщение #2585
Из: Глобино UA
Непойму ничего, ток в принципе должен подниматся линейно с задатчиком, фазировка ТТ правильная? Сними оцылу на выходе 3845 и на выходе сварки на баласте, при токе на задатчике 100а.
alexods
сообщение 14.4.2012, 0:24
Сообщение #2586
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Вопрос по плате силы: в точке соединения варисторов между парами выходных диодов заворачивается винт в радиатор? или распаивается проводом?
И выходной дроссель ставится в -, т.к. по схеме он висит на плюсе, или не имеет значения?
oleg1ma
сообщение 14.4.2012, 1:42
Сообщение #2587
Из: Глобино UA
На радиаторе + болт закручивается, по дросселю хоть на - хоть на + ставте где удобнее.
yjriy
сообщение 14.4.2012, 10:24
Сообщение #2588
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
если имеются показания на табло
цыфры 100 120 150
, перепрошей, если опять прерывистые показания 100-120-150 замени процик, предварительно проверив уровень и шим на 3845 с процика
Пропуск в показаниях индикатора может быть по причине вылета портОв у процика. Но только при испытаниях в сильном магнитном поле. Такого вылета портов удавалось искуственно достичь погрузив плату в 2-3 витка силового сварочного провода и качнув ток под 300 Ампер несколько раз- делалось с целью проверки помехоустойчивости и надежности управления, чего на практике никогда не бывает; но при этом все равно регулировка от 30 до маквсимума без вопроса.
А вот, как сказал выше оппонент, не работает реле перекорачивания резистора зарядки электролитов- более правдоподобно. Там ток на электроде около 60 Ампер и не более будет. Резюк в цепи электролитов обещает скоро сгореть- если пытаться варить. Проверяем цепи реле и транзюк 0030. Смотрим наличие на плате выпрямителей наличие диода параллельно обмотки реле. Его отсутствие могло привести к вылету транзюкА и работе на резюках с обесточенным реле пуска.
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2012, 11:23
AS65
сообщение 14.4.2012, 12:36
Сообщение #2589
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
zentr
Может всё проще.
Фазировку вторички не попутал случаем.
При 40А на баласте при незакороченном резисторе зарядки если это не NTC 300Вольт на банках врятли будет.
Сообщение отредактировал AS65 - 14.4.2012, 12:40
lapa
сообщение 14.4.2012, 12:39
Сообщение #2590
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Нужно посмотреть не схлопывается ли при этом резко заполнение на выходе 3845. Если да то у вас перепутана фазировка силового транса и получался обратноход. Вторую ногу оставьте в покое. Там 2,5 Вольта.
Сообщение отредактировал lapa - 14.4.2012, 12:40
zentr
сообщение 14.4.2012, 15:11
Сообщение #2591
Да на второй ноге 2,5 В а сигналы схлопываются. Ну еслибы не правильная фазировка то бахнул бы при силе и нагрузке Фазировку делал так при 30 А делаю КЗ если сигнал схлопнулся и все тихо -значит фазировка иравильная , а если свист или писк и сигналы коробит -нет.Щас перикину первичку в силовом ,посмотрим что даст ! Скорее всего Lapa прав по моему оно!!!
Сообщение отредактировал zentr - 14.4.2012, 15:37
oleg1ma
сообщение 14.4.2012, 15:19
Сообщение #2592
Из: Глобино UA
Как перекинеш первичку, не забудь и про ТТ.
zentr
сообщение 14.4.2012, 16:38
Сообщение #2593
Цитата(oleg1ma @ 14.4.2012, 15:19) *
Как перекинеш первичку, не забудь и про ТТ.Да я сфазировал ТТ Все получилось !!! Спасибо всем кто откликнулся . После Пасхи все отрегулирую и соберу в кучу. Уже сегодня не когда на электрод попробовать.
oleg.sv
сообщение 14.4.2012, 17:25
Сообщение #2594
Из: Украина, г.Полтава
Пользователь №: 21584
Приветствую всех на форуме.
Возникло несколько вопросов:
1. у меня есть в наличии HCPL3120 хочу их использовать в своем сварочнике, какие будут ограничения в сравнении с HCPL3180?
2. На схеме Юрия ШИМ-контроллер указан UC3845 а на продаже деталей к управе, PCB21 предлагает ШИМ UC1845. Какой нужно использовать?
Сообщение отредактировал oleg.sv - 14.4.2012, 17:50
oleg1ma
сообщение 14.4.2012, 18:02
Сообщение #2595
Из: Глобино UA
1.Никаких.2.1845 работает в более широком диапазоне температур см.шит.Ставь какую считаеш нужным.
Причина редактирования: ну не нужно цитировать предыдущий пост
alexods
сообщение 14.4.2012, 21:04
Сообщение #2596
Из: Украина
Ребята, подскажите тип переменника на новой плате управы. При пересылке у одного обломались контакты.
yjriy
сообщение 14.4.2012, 21:26
Сообщение #2597
Из: Харьков
Обыкновенный переменник с линейной характеристикой уменьшенных размеров в диаметре- они подороже массовораспространенных. Его сопротивление может быть в предеах 1кОм -20кОм. Подстроечного потенциометра сопротивление в пределах 2кОм-20кОм
Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2012, 21:27
covex
сообщение 15.4.2012, 1:51
Сообщение #2598
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Хотелось бы обобщить список применяемых транзисторов в этом аппарате и реальная нагрузка, снятая с них, макс частота,
примерно в таком виде: (для себя сделал список поставщиков с ценами, возник вопрос что же брать, так как уже нарвался на перемаркер HGTG30N60A4 по 4$ на местном радиорынке, хотя было сомнение в их качестве )
IRG4PC50W - (1 пара) - 140 A, макс частота 70-75кГц,
IRG4PC50W - (2 пары) - 200А 80Кгц (-=AGRESSOR=-)
IRGP4063D - (1 пара) - ...
HGTG30N60A4
IRGP50B60PD1
у кого какие характеристики получились?
Сообщение отредактировал covex - 15.4.2012, 14:34
-=AGRESSOR=-
сообщение 15.4.2012, 13:45
Сообщение #2599
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
IRG4PC50W - (2 пары) - 200А 80Кгц.
Basill
сообщение 15.4.2012, 20:03
Сообщение #2600
Из: Киев
Пользователь №: 10129
С линейной характеристикой (по западной классификации - характеристика типа В), диаметром корпуса 12мм, диаметром вала 6мм.
В частности, у меня такие: RV123 LN(PH)-B10K...
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 16:42
