511 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
zentr
сообщение 17.4.2012, 20:41
Сообщение #2621
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
lapa, Здравствуйте !!! Значит все нормально так должно быть . Спасибо за помощь ! И еще где то видел прошивку ,что при обрыве термодатчика показывает ОБР .Если не трудно, дайте ссылку пожалуйста .
K_L
сообщение 17.4.2012, 20:47
Сообщение #2622
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(zentr @ 17.4.2012, 19:41) *
lapa,И еще где то видел прошивку ,что при обрыве термодатчика показывает ОБР .Если не трудно, дайте ссылку пожалуйста .
вот:
Прикрепленный файл  MMA_Mega8_NEV.zip ( 10.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
только учтите что оба датчика должны быть подключены, если у Вас только один датчик то вместо второго терморезистора прицепите делитель из резисторов или второй датчик и резистор соответственно
Сообщение отредактировал K_L - 17.4.2012, 20:51
lapa
сообщение 17.4.2012, 20:59
Сообщение #2623
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(K_L @ 17.4.2012, 20:47) *
вот:
Я просто запараллелил входы еще на печатке. Один датчик на два входа.
zentr
сообщение 17.4.2012, 21:23
Сообщение #2624
Если запаралелил ,Тогда наверное сопротивление надо 20 кил или как ?Я там видел что можно и второй датчик подцепить но если запаралелить и работает то так проще. У меня нижний ключ по моему греется быстрее чем диоды ,так что надо или 2 или на ключ. два електрода жег но до вкл вентилятора не доходило.
-=AGRESSOR=-
сообщение 17.4.2012, 23:03
Сообщение #2625
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
DIPовском корпусе только один вход, программа это нормально хавает.
Это инфо тем кто будет собирать в DIPе
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 0:12
Сообщение #2626
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(UED @ 13.4.2012, 8:51) *
Уважаемый oleg1ma!!! а можете во время сборки нового девайса сделать подробный фотоотчёт? там что к чему, как крепится технологии ну и прочее, думаю это много кому интересно!
Вот такая силовая с диодами STTH6003, осталось мотануть дроссель и датчики закрепить.
ZPS
сообщение 18.4.2012, 3:46
Сообщение #2627
Пользователь №: 14604
В данном аппарате дана удачная возможность использовать контроль температуры в двух точках, и я никак не пойму экономии одного терморезистора и столько сообщений на тему как же поудачней заблокировать один из них. Используйте все возможности аппарата, в данной топологии транзисторы и диоды греются примерно одинаково, но пыль может это равенство изменить, и одному богу известно на каком радиаторе температура будет больше. По закону Мерфи вероятнее всего там где датчика нет - о последствиях писать не буду, сами понимаете. Я ставю один датчик на транзисторы (топология сборки отлична от Юриной, транзисторы на одном радиаторе а диоды на втором), второй на диоды - а больше в аппаратах ничего и не греется выше нормы. Для тех у кого три радиатора предусмотрите крепление термодатчика на всех - время расставит датчики на свои места.
Сообщение отредактировал ZPS - 18.4.2012, 3:50
olegators68
сообщение 18.4.2012, 6:19
Сообщение #2628
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(ZPS @ 18.4.2012, 3:46) *
В данном аппарате дана удачная возможность использовать контроль температуры в двух точках, и я никак не пойму экономии одного терморезистора и столько сообщений на тему .
Делают по первой печатке, а прошивки обновляют, зачем непонятно.
Уважаемый Юрий выложил с самого начала финальную версию, если один термик. то грузим ее.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
svyazist
сообщение 18.4.2012, 8:59
Сообщение #2629
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Я тже на эти диоды поглядываю они на 60 А (2х30). Олег, если я правильно понял, ты ставил 2 прямых и 3 замыкающих на какой ток? По цене получается немного дешевле ЕБУков. Я недавно ремонтировал Telwin Prestige 210 Pro там тоже STTH 6003 стоят но по два , хотя пишут, что макс. ток 180А, а места на плате под 3.
Сообщение отредактировал svyazist - 18.4.2012, 9:11
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 11:49
Сообщение #2630
Из: Глобино UA
Аппарат делаю на 160а, до этого STTH6003 ставил в липинские на ток 140а по 2+2 работают нормально, вылетов пока ненаблюдал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2012, 11:50
толян
сообщение 18.4.2012, 14:18
Сообщение #2631
Пользователь №: 13490
На 140 ампер достаточно и 1 + 2 диода.
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 14:36
Сообщение #2632
Из: Глобино UA
Смотрел я на кольтовские(там так и ставят), ну как всегда лучше подстраховатся.
MaX 123
сообщение 18.4.2012, 15:34
Сообщение #2633
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Добрый день.
Заканчиваю аппарат, заметил у некоторых платы покрыты лаком, может подскажите что за лак? И еще на первых фото аппарата от Юрия дроссель и трансформатор обмазаны чем то для фиксации обмоток, что за оно?
Сообщение отредактировал MaX 123 - 18.4.2012, 15:34
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 15:43
Сообщение #2634
Из: Глобино UA
Я лак использую акриловый, тот, что в балончиках по 500мл( беру на авто-рынке) когда есть, когда нет простой НЦ-218мебельный, а "оно" скорее всего эпоксидный клей.
freezing
сообщение 18.4.2012, 16:35
Сообщение #2635
Пользователь №: 27106
Добрый день
хочу попробывать собрать данный инвертер
(так как для сборки хочу использовать то что у меня есть несколько вопросов)
-могу ли я приминить 4 транзистора IRG4PC50UD (по два в плечо) и какой ток потянет инвертор с ними?
-использовать один диодный мост на 50А вместо двух по 35А?
-вместо четырех D5-D8 использовать два КС213?
-ферит у меня есть кажется Е87 сколько витков мотать на него первичка/вторичка и как расположить обмотки?
-поставить 1.5KE400CA вместо сборки (С23,D9,D10,R17) ?
- на схеме 2m2 конденсатор (С12,С13 ит.д.) это микрофорады (2,2мкф) ?
STASKIN
сообщение 18.4.2012, 17:05
Сообщение #2636
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(freezing @ 18.4.2012, 16:35) *
Добрый день
1-можно,информация есть в теме.
2-можно,но долго не протянет.
3-стабилитроны на 13 и 18 вольт-разница есть?
4-непонятно что за феррит.
5-нет.
6-да.
7-прочитайте данную тему,и хоть немного "бармалеевской"-вопросы отпадут сами собой.
Lemm
сообщение 18.4.2012, 18:22
Сообщение #2637
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если смешать эпоксидку с цементом (добавлять до желаемого результата) - получается удивительная штука , нетекучая , хоть шпателем мажь . и потом прочность камня .
oleg1ma
сообщение 18.4.2012, 18:51
Сообщение #2638
Из: Глобино UA
Можно применять "холодную сварку", тоже неплохой результат.
Dedan
сообщение 18.4.2012, 19:48
Сообщение #2639
Пользователь №: 10131
Для плат есть спец лак уретан 71 называется.
Раньше продавались в сервисцентрах по ремонту аппаратуры. Стоил 300руб.
В конце работы надо перевернуть баллончик и продуть, а то засохнет.
Сейчас их количество, думаю на пару порядков больше.
Сообщение отредактировал Dedan - 18.4.2012, 20:15
alexods
сообщение 18.4.2012, 20:08
Сообщение #2640
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Оно очень похоже на эпоксидную шпаклевку, года-то делал колонки и ней герметезировал стыки.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 10:52
