![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Где можно приобрести? я брал в Космодроме http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=...%CF%EE%E8%F1%EA и в Радиомаркете есть http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_r...mp;x=22&y=7 для тех кто будет делать: 10 нога 62783 должна быть обязательно подключена к GND для правильной работы микросхемы (иначе на индикаторе будете созерцать только "8.8.8.") Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 17:23 |
Дороговата, шкурка вычинки не стоит, вместо одной ТD62783A можно взять 3 ULN2803 в том-же радиомаркете и индикаторы с ОА 20мм, там по 8.95грн .
Дороговата, шкурка вычинки не стоит, вместо одной ТD62783A можно взять 3 ULN2803 в том-же радиомаркете и индикаторы с ОА 20мм, там по 8.95грн . согласен, я ведь выше писал, что плата делалась только из спортивного интереса, хотя может быть как вариант где есть проблема с приобретением индикаторов с ОА с высотой символа 0.8", как писал Юрий Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 17:32 |
Вот если-бы для индикатора с ОК развести на тр-рах простых, те что 15копеек, вот это было-бы здорово.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Вот если-бы для индикатора с ОК развести на тр-рах простых, те что 15копеек, вот это было-бы здорово А что мешает??? Ктото в ветке па3 именно так и сделал -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.9.2009 Пользователь №: 15726 ![]() |
Всем здраствуйте . Перечитал всю ветку однотактного ММА с управлением на ATmega8 , ненашол ответ на моточные данные силового трансформатора на Е65 №87 для частоты 40 кГц . Хочу собрать 160А вариант на транзисторах IRG4PC50UD.
Гдето Юрий писал на первых страницах что соотношение витков 15/5.Но я так понял это для его частоты 50 кГц , сердечника на Е70. Нашол гдето формулу исчесления площади сечения провода S=0.785*диаметр провода в квадрате ( в милиметрах). Если что не так не ругайте сильно. |
А что мешает??? Ктото в ветке па3 именно так и сделал Да развести не проблема, просто нет времени на данном этапе, да и комплектуха есть родная пока на несколько аппаратов. моточные данные силового трансформатора на Е65 №87 для частоты 40 кГц . Хочу собрать 160А вариант на транзисторах IRG4PC50UD. Нашол гдето формулу исчесления площади сечения провода S=0.785*диаметр провода в квадрате ( в милиметрах). На 40 кГц подойдет 17/6, формула подойдет. |
А сечение провода на силовой трансформатор 7мм2 первичка, и 17мм2 вторичка.
На 160а и 5мм2 первички хватит, на вторичку 17мм2 подойдет.
Зарание спасибо .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.12.2011 Пользователь №: 25416 ![]() |
Подскажите какой резистор ставить параллельно ТТ на ток 180А? Как ТТ регулировать максимальный ток? И какое выбирать сопрротевление баласта для настройки.
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
У себя на ток 180 а паял паралельно 3 штуки по 3.3 ома.
В 21 посту Юрий писал: Максимальный ток ограничивается витками ТТ и резисторами в его цепи. При суммарном сопротивлении этих резюкОв 0.9Ом и 88 витках ТТ максимальный ток на балласте 230 Ампер. При трех резисторах 3.6 Ом около160 Ампер. Баласт по ходу везде 0,15 ома |
из-за чего может быть как-бы раздвоение сигнала при спаде импульса, только досмотрел, причём при максимальном заполнении оно пропадает
[attachment=19406:DSC01377.JPG] [attachment=19407:DSC01378.JPG] |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
из-за чего может быть как-бы раздвоение сигнала при спаде импульса, только досмотрел, причём при максимальном заполнении оно пропадает [attachment=19406:DSC01377.JPG] [attachment=19407:DSC01378.JPG] вообще это ШЫМка меняется. примерно от 35 до 38%. а люминофор оставляет это видимым, у меня при модуляции сварочного тока он даже растраиваеться. Насколько я понимаю это у вас происходит при нагрузке, скорее всего плавает напряжение на 1-2 нога 3845. если посмотришь осликом, на управляющее напряжение, там будет ну типа пилы. в процессе работы страха нет. Сообщение отредактировал IGBT - 20.4.2012, 22:39 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
У меня регулировка ШИМ происходит на третьей части резистора R42 а попоказания тока на индикаторе равномерно на всём обороте этого резистора, подскажите куда копать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
У меня регулировка ШИМ происходит на третьей части резистора R42 а попоказания тока на индикаторе равномерно на всём обороте этого резистора, подскажите куда копать. Если эти проверки делались на голой управе (без силы всунутой в розетку) можешь лопату выбросить, все уже накопано. Дособираешь все до кучи будет регулироваться во всем диапазоне. Сообщение отредактировал ZPS - 21.4.2012, 8:37 |
С силой у меня тоже самое. При показаниях 30А на самом деле 26а а при 44А уже под 80. Замена резистора на ТТ ничего не дала.Баласт использовал 0.6 Ом.
Сообщение отредактировал tz64 - 21.4.2012, 10:20 |
Не сфазирован ТТ.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.4.2012 Из: Крым, Алупка Пользователь №: 27061 ![]() |
День добрый. По данному сварочнику FAQ существует?
Юра вы писали что не ставите кондёр С3 при этом увеличив ёмкость С2 до 820-1000 пФ, что это даёт?
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 11:22 |
