511 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 21.4.2012, 14:30
Сообщение #2701
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Убираются шуршавчики, вроде-бы, но повторив пять аппаратов я не наодном их не слышал хоть конденсатор 470 хоть 1000пф.Все напрямую зависит от качества тр-ра.
MaX 123
сообщение 21.4.2012, 15:04
Сообщение #2702
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Цитата(tz64 @ 21.4.2012, 10:07) *
С силой у меня тоже самое. При показаниях 30А на самом деле 26а а при 44А уже под 80. Замена резистора на ТТ ничего не дала.Баласт использовал 0.6 Ом.
А не великовато сопротивление баласта? Юрий писал о испытании 220 Амперного варианта на 0,1 Ом и 160 Амперника на 0,15 Ом
Спаял все платы, но тут случайно на ветке по резонансникам наткнулся на утверждение о невозможности использования автомобильной релюшки в цепи заряда конденсаторов (под рукой Т-образной релюхи нет надо заказывать), насклько это критично в данной конструкции?
STASKIN
сообщение 21.4.2012, 15:12
Сообщение #2703
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Критично как в этой так и в других конструкциях,в любой момент может сгореть,хотя некоторые ставят. Я ставил автомобильную в 120А аппарат,но фольцваген с свечей накала-пока все нормально.
K_L
сообщение 21.4.2012, 15:19
Сообщение #2704
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
автомобильное реле, вернее его контакты не рассчитаны на коммутацию 220 VAC из-за малого расстояния между ними, мне кажется лучше сделать как Олег (параллельно два реле рассчитанных на коммутацию меньшего тока, хотя и это не есть гут) чем тулить автомобильное реле.
Сообщение отредактировал K_L - 21.4.2012, 15:20
кабельщик
сообщение 21.4.2012, 15:20
Сообщение #2705
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Если вам некритично использование низковольтного компонента в высоковольтной цепи - можете поставить. В инверторе наиболее опасный момент для низковольтных контактов (размыкание высокого напряжения при большом токе, когда тянется длинная дуга в контакте) маловероятен.
Однако лично я никогда не использовал 12-вольтовые реле...
Сообщение отредактировал кабельщик - 21.4.2012, 15:20
oleg1ma
сообщение 21.4.2012, 15:33
Сообщение #2706
Из: Глобино UA
Криминала невижу совершенно, мое мнение, одинаково какой предохранитель из четырех тоненьких жилок или одной толстой, лиш бы выдерживали заявленный ток, по шиту на те релюхи что я ставил, пишут 7А на контакт х 4=28ампер, думаю для 160а аппарата, всамый раз.А по поводу автомобильных, лучше не ставить, как-то раз прилепил от таврии, проработала менее месяца.
кабельщик
сообщение 21.4.2012, 16:18
Сообщение #2707
Из: Краматорск
Для Таврии реле делал тот, который справа
Сообщение отредактировал кабельщик - 21.4.2012, 16:20
slayer
сообщение 21.4.2012, 17:03
Сообщение #2708
Пользователь №: 26462
Ввиду запасов я поставил оптотиристор на 60А, в бою пока непробовал( очень медленно идет работа по нехватке времени). Слышал люди ставили, думаю понадежнее релюх будет. Какое мнение будет?????
Сообщение отредактировал slayer - 21.4.2012, 17:05
oleg1ma
сообщение 21.4.2012, 17:48
Сообщение #2709
Из: Глобино UA
Будет ватт двадцать лишнего тепла, и если тиристор нужно ставить после диодных мостов.
Dedan
сообщение 21.4.2012, 18:14
Сообщение #2710
Пользователь №: 10131
Этот вопрос уже с длИИИнной бородой.
От падения напряжения никуда не деться. Доп печка. Зарядный резистор то работает, только при зарядке электролитов. А эНтот?
Как сделают тиристоры-симисторы с малым падением, так все и поставят. icon_biggrin.gif
ЗЫ.
Юрий!
Платки то пришли.
ZPS!
И кольца тоже!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Dedan - 21.4.2012, 18:20
maxon
сообщение 21.4.2012, 22:02
Сообщение #2711
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
кабельщик я бы даже сказал что такой момент практически исключен. Как только контакт начнет размыкаться все пойдет через параллельную цепочку (резистор, термистор). Хотя сам тоже не ставлю 12вольтовые, но несколько по иной причине. Во первых найти за 70-80 рублей реле с нормальными (не кривыми) контактами не смог. А во вторых катушки реле потребляли почти в 2 раза больше. А смысл дополнительно нагружать дежурку.
В цепи зарядного реле конечно такого не будет (выше описал) но вообще, тому кто размыкается последним придется отдуваться за всех.
K_L
сообщение 21.4.2012, 22:44
Сообщение #2712
Из: Украина, Киев
перерисовал печатку для индикатора с ОК на 807&817
[attachment=19414:ok_817_807.lay]
oleg1ma
сообщение 21.4.2012, 23:43
Сообщение #2713
Из: Глобино UA
Хорошая работа, теперь стала управа еще дешевле, чем даже на 2803, ну и проблем с индикатором не должно быть, с ОК валом.Может, кто в ближайшее время спаяет, просьба отчитатся, что да как.
umpelev69
сообщение 22.4.2012, 9:30
Сообщение #2714
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Собрал управу с двумя термодатчиками по платам KSV5 какую прошивку лучше поставить ? транс Е70 14/5 первичка 8мм вторичка 18мм
oleg1ma
сообщение 22.4.2012, 10:05
Сообщение #2715
Из: Глобино UA
Цитата(mei @ 22.4.2012, 10:45) *
Самый простой подсчёт подскажет вам что максимальный ток по порту B может подниматься до 180-и мА - это очень много, хотя пишут в даташите что вывод может выдать 60 мА.
Как считали что получили 180ма, когда стоит сопротивление 1кОм раскажите, интересно.
mono
сообщение 22.4.2012, 19:18
Сообщение #2716
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Не совсем понял про 1 кОм, у меня на схеме 68 Ом резаки стоят на дисплей, поставить 150-200 ом и никакого буфера не надо, видно нормально, у меня дохрена чего есть на таких индикаторах.
K_L
сообщение 22.4.2012, 21:05
Сообщение #2717
Из: Украина, Киев
порт контроллера, резистор 1кОм, транзизтор ВС817-40, резистор 68 Ом, индикатор
mono
сообщение 22.4.2012, 21:13
Сообщение #2718
Из: Минск
Да на этом порту милиамперы, его можно и не считать за нагрузку.
K_L
сообщение 22.4.2012, 21:19
Сообщение #2719
Из: Украина, Киев
так это Олег и имел ввиду и на каком порту там нагрузка до 180 мА???
кабельщик
сообщение 23.4.2012, 8:51
Сообщение #2720
Из: Краматорск
mei, нет там описанных вами нагрузочных токов с лап контроллера. Без схемы этого не видно, возможно K_L развел вариант, описанный в посте #375. Прочтите, если и там останется неясность, рисуйте схему.
Сообщение отредактировал кабельщик - 23.4.2012, 8:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 8:53
