![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
К_LИндуктивность первички на нем измерял?Если да, интересно знать какая.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.4.2012, 21:23 |
да собственно это не показатель
Можно и 200А намотать на N27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Парни, а вместо ТТ поставить резистор и посмотреть форму тока намагничивания не проще было. Да и гадать бы не пришлось кто виноват.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
К_LИндуктивность первички на нем измерял?Если да, интересно знать какая. вопрос уже снят, заменил сердечник, всё ОК, в разрыве провода между кондёрами и транзисторами лампа на 25Вт - еле светиться волосок, так что к сожалению феррит мне попался фуфел ![]() Сообщение отредактировал K_L - 24.4.2012, 21:40 |
а зачем вместо ТТ, Кальк Лысого Да собственно не важно как смотреть. Главное видеть форму тока намагничивания, а потом выносить вердикт (насыщается или нет). -------------------- |
Ну и славно, хорошо что ничего не сжег.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 16.10.2011 Из: Волжский Пользователь №: 24627 ![]() |
Если поподробней, то, без разницы. Суммарный зазор считается только по боковым. А с центральным керном-то что. В бармалее зазор по схеме 0,1, ну я и приклеил по всем кернам 0,1. Что-то я не могу сообразить в столь поздний час. Мож есть у кого литература, глаза помучить... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 26860 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Центральный керн общается с боковыми по очереди, не одновременно. может самому сначала разобратся, прежде чем другим обьяснять. -------------------- На радио:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Объясните мне поподробней, если в боковые керны прокладка, то что под центральным, воздух? До этого собирал бармалея, под все клеил бумагу, работает нормально. Так и дальше делайте. Нет никакой разницы - бумага там или воздух. Однако с бумагой нет опасности сломать сердечник при сильном нажиме в районе центр.керна (в процессе сборки). Е70 может и не сломаешь пальцами, но с мелкими ферритами такое возможно. По поводу суммирования зазоров в центр.керне и боковых - поиск по форуму |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Гораздо проще и наверное правильнее установить зазором нужную индуктивность, а гадать толи 1 по 0.3 толи 3 по 0.1 может обернутся БАХОМ . Я делал 900мкгн на 50кгц.
-------------------- С уважением Сергей
Не совсем так, к примеру индуктивность может отличатся в разы и аппарат будет работать, нужно знать марку ферита.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.4.2012, 12:53 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
В сообщении 79 yuriy пишет:
Но как показывает опыт эксплуатации различных аппаратов не стоит ставить медную пластину при параллельном включении пары ключей. Хотелось бы уточнить чем это чевато? |
Лишним расходом меди...
С условием, что ваш люминь- это люминь, а не переплавленные солдатские ложки вперемежку с песком. Куллерный люминь тоже не совсем люминь, но работает- правда ПВ на нем невысок на токах более 120-140 А
Сообщение отредактировал yjriy - 25.4.2012, 22:03 |
С условием, что ваш люминь- это люминь, а не переплавленные солдатские ложки вперемежку с песком. Куллерный люминь тоже не совсем люминь, но работает- правда ПВ на нем невысок на токах более 120-140 А А как его практически определить люминь или Al натуральный кроме как по внешнему старенькому виду? А как его практически определить люминь или Al натуральный кроме как по внешнему старенькому виду? И по сути датчик температуры должен отработать, я так понимаю, перегрев по температуре. Т. е. Какая разница на каком радиаторе стоят транзюки и диоды, пошел перегрев, включился кулер, заблокировался ШИМ, и т.д. так сказать ба-бах от перегрева не должно быть в принципе. Если я не прав подскажите в чем. |
Т. е. Какая разница на каком радиаторе стоят транзюки и диоды, пошел перегрев, включился кулер, заблокировался ШИМ, и т.д. так сказать ба-бах от перегрева не должно быть в принципе. Так ставте тогда пластиночки 5х5см и варите с десятью перекурами, пока спалите 1 электрод. |
Так ставте тогда пластиночки 5х5см и варите с десятью перекурами, пока спалите 1 электрод. Я согласен насчет ПА, но по сути для дома для семьи если варить с перекурами аппарат должен работать? Т. е. от типа примененных радиаторов грубо говоря зависит только ПА но никак не выход со строя от перегрева. |
Не совсем так, если радиатор не может моментально поглотить тепло выделяемое тр-ром и быстро распределить его по всей поверхности ребер, то произойдет тепловой пробой тр-ра.Поэтому желательно ставить радиаторы с хорошей толщиной основания, и теплопроводимостью, тогда разница температуры датчика и тр-ра будет не большой.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 20:00 |
