511 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 29.4.2012, 20:48
Сообщение #2801
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Попробуй при 100а на индикаторе, подстроить R40 что-бы показывал тоже 100а на баласте, как Юрий писал, после проверь диапазон регулировки тока.
covex
сообщение 29.4.2012, 22:58
Сообщение #2802
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Цитата(UED @ 28.4.2012, 21:53) *
Дорогие товарищи и друзья!
Вот искал себе кабель для намотки вторички транса и нашёл кабель в с поливинилхлоридной изоляции ПВ 3-16 Подскажите пожалуйсто подойдёт ли такой кабель? а имено в такой изоляции, или надо снимать эту изоляцию.
Изоляцию однозначно надо снимать, Поливиниловая изоляция при сильном нагреве будет очень неприятно пахнуть. Я таким проводом ПВ3-16мм2 намотал дроссель на паре альсиферовых колец ТЧ60 К55х32х11,7, предварительно сняв изоляцию, продел провод в прозрачный термокембрик 8мм (с трудом, в следующий раз буду брать 10мм). Вместилось 13 витков в один ряд. Померять индуктивность нечем, но думаю будет примерно то что надо.
oleg1ma
сообщение 30.4.2012, 17:51
Сообщение #2803
Из: Глобино UA
Вот доклепал очередной, настроил на баласте, вынес поварить.Два электрода 3мм сжег, ну думаю порядок как обычно. но тут в сварку залез бумбарашка.Вобщем на индикаторе стало выдавать все, что можно и палочки и ток 756а и вообще гаснет, то покажет температуру которой в помине нет и тогда перестает варить и включается реле на ветродуй и дребезжит.И это все только когда начинаеш варить, когда не вариш все впорядке.Методом научного тыка, отсоединением разьема на вкл ветродуя? все встало на свои места, но стоит подсоединить разьем на место и начать варить, опять фигня на индикаторе.Проверил и тр-тор и диод и одевал колечки на провод, все пофигу.Ради интереса перезалил прошивку, результат тот-же.Вопрос: нужно менять мегу8????
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.4.2012, 18:58
oleg1ma
сообщение 30.4.2012, 18:52
Сообщение #2804
Из: Глобино UA
Порядок заливки прошивки обычно такой:cчитывают проц,открывают прошивку, записывают фьюзы, стирают проц, заливают прошивку.У Вас получилось все наоборот, читайте в теме по програмированию здесь там есть ответы, что делать.
yjriy
сообщение 30.4.2012, 19:09
Сообщение #2805
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
при установке новых кирпичей сразу заливаем прошивку, затем устанавливаем фьюзы- всЕ!
При установке старых Б\У- шных кирпичей, спаянных со всяких разных плат:
1: если считываются, стираем, открываем нужную прошивку, заливаем, переустанавливаем фьюзы- всЕ!
2: если не считывается ниче:
Подключаем проц, на его ногу ХТL1 или XTL2 кидаем прямоугольный сигнал от 100 Кгц( у кого что есть, можно и меньше), ставим минимальную частоту считывания, меняем фьюзы на нужные, стираем проц и ставим новую прошивку- всЕ!
Олег, у тебя пошабашил проц, у меня тоже 2 раза была бадяга на новых кирпичах. Очень редко, но метко. Как правило сразу глючит, в процессе эксплуатации вылета не было ни разу из почти сотни проциков. Один раз перепрошил и все ОК, а второй раз пришлось выкинуть АТ8.
Сообщение отредактировал yjriy - 30.4.2012, 19:13
user6644
сообщение 30.4.2012, 19:39
Сообщение #2806
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Oleg1ma. Прежде всего проверь питание! Потом конденсаторы - керамику!
Мега тут нипричем, давно с ними работаю, при плохом питании наблюдаю частенько.
Мало того она страдает потерей данных в EEPROM при плохом питании. Пишет сама всякую бурду! Приходится проверять данные при каждом запуске!
Кстати такая фигня может быть результатом отсутствия экрана на трансформаторе TOPа. - Экран обязателен.
Попробуй добавить керамику паралельно 2200мкф на выходе 33063., или лучше тантал 10-20мкф прямо на ноги электролита.
Проверяй cmd керамику - частенько или отвал выводов, или обрыв, что вобщемто одинаково!
Непропай перехода на плате. особенно земля!
Сообщение отредактировал user6644 - 30.4.2012, 19:44
oleg1ma
сообщение 30.4.2012, 19:40
Сообщение #2807
Из: Глобино UA
И я вроде-бы понял, что процику гаплык(опыта с ними еще маловато), но смутило то, что перепрошивается поновой без проблем.Да видимо процики левые попались, выписывал всего 2штуки, один вообще не читался -выкинул, а с этим вот такая бадяга.
user6644
сообщение 30.4.2012, 19:45
Сообщение #2808
Из: г. Одесса
Олег мега в норме - читай предыдущий пост.!
oleg1ma
сообщение 30.4.2012, 19:47
Сообщение #2809
Из: Глобино UA
Да еслибы это первый аппарат, то может и согласился, но это уже 5 или 6 непомню, еще раз обьясню, экраны все есть, управа спаяна как обычно и с керамикой как на схеме по 2м2.Без разьема на реле ветродуя все работает, подсоединяю разьем на ХХ все работает, начинаю варить - пошли глюки, и невообразимо какие.
user6644
сообщение 30.4.2012, 20:02
Сообщение #2810
Из: г. Одесса
Я с ними давно работаю. Проблем ниразу небыло. Только мои глюки - то фьюзы раньше программы залью - то вывод на питание посажу.
Для нее заразы - главное питание! Да, было в самом начале - программатор глючил. Флеш через месяц збоила.
стал использовать понипрог - стало норма. только долго шьет, зато надежно!
Новые камни отличаются от старых только технологией (нет свинца).
Немного хуже паяются. Частенько холодные пайки, зато выдерживают больше перегреву(проверенно!). А кристаллы у всех одинаковы.
Ruslan_
сообщение 30.4.2012, 23:53
Сообщение #2811
Пользователь №: 24569
Цитата(IPS @ 30.4.2012, 18:38) *
кто нибудь шил Мегу 8 программой UniProf на программаторе Громова?
Собрал, подключил, питание +5в и 0в взял прямо с блока питания компьютера, через COM1. Программа определила Тмега8. Тормоз не включал, залил прошивку на 200А новую с контролем обрыва датчиков, после заливки проверил - успешно, вошёл в режим выставления фьюзеров выставил как по инструкции. записал, отключил питание +5в. Снова подключил не как не определяется Мега, подскажите что сделать?
Скорее всего залочил Мегу.
Теперь цепляй кварц на ноги XTAL1,XTAL2, подключай к программатору и исправляй фьюзы.
Для прошивки лучше возьми PonyProg, фьюзы как здесь.
ПС. В UniProf галки надо выставлять инверсно.
yjriy
сообщение 1.5.2012, 0:08
Сообщение #2812
Из: Харьков
Пока не подашь внешний сигнал на эти ноги не увидишь процик, если поставил фуз для работы от внешнего генератора
slayer
сообщение 1.5.2012, 1:15
Сообщение #2813
Пользователь №: 26462
Может гдето косячек висит! Я жаловался раньше что при максимальном задании тока отключается шунтирующая релюха, в процессе вылечил питание на 33063 но глюк с релюхой непропал - начал юзать осликом по Атмеге и обнаружил что сигнал на 15 ноге почемуто присутствует и на 16 ноге - причина - сопля между штырьками для програмирования, да такая что невооруженным глазом неувидишь. И меня смущает расположение дроселя у тебя по отношению к сил. трансу. может тут причина глюка......?
Ruslan_
сообщение 1.5.2012, 1:18
Сообщение #2814
Рискну предположить: CKSEL 1011(инверсно к правильному CKSEL 0100) - это тактирование от внешнего низкочастотного кристалла.
ПС. Я даже пару раз оживлял "методом пальца".
oleg1ma
сообщение 1.5.2012, 1:24
Сообщение #2815
Из: Глобино UA
slaver вот посмотри, здесь дросель стоит так-же и сборка такая-же, глюков нет никаких, заменю мегу и оно покажет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.5.2012, 1:26
K_L
сообщение 1.5.2012, 15:17
Сообщение #2816
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
для того чтобы поставить PonyProg2000 на семёрку можна попробовать перевести её в тестовый режим (хотя что будет работать на х64 не уверен) или как вариант установить Windows Virtual PC и установить Windows XP Mode, и ещё если мать современная то вряд-ли без макса будет нормально работать прогер, сделайте простейший прогер на МАХ232 и не мучайтесь (ну и где вы на той схеме увидели генератор?; там кварцевый резонатор стоит, а генератора нет и близко)
Сообщение отредактировал с2н5он - 1.5.2012, 15:20
alex132
сообщение 1.5.2012, 19:31
Сообщение #2817
Из: Белорусь г.Бобруйск
Пользователь №: 22295
У меня стоит Windows 7 , шью программатором USBASP, никогда никаких глюков с прошивкой не было.Чуть не забыл- это для тех кто умудрился залочить кристал(снизу архив)- ATmega fusebit Doctor.Я все ссвои AVRки разлочил. Ему до фени что там с камнем, reset или осцилято отключен, или даже SPI запретили. Он просто сбрасывает камень в заводские установки. Так что всем кто решил связаться с МК- советую к сборке, он всёравно пригодиться icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал alex132 - 1.5.2012, 19:54
Прикрепленные файлы
Василий Задов
сообщение 2.5.2012, 10:11
Сообщение #2818
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Варил тут. Супер аппарат! Действительно мощный! Можно по настоящему варить четверкой, только на даче лампы тухнут так, что... но аппарат варит! Все режимы отрабатывает отлично, только один глюк когда переходит в сон, загорается "О", а затем "OFF" и аппарат уже уз сна не выходит если выход коротить. либо покрутить задатчик нужно, либо перезапуск. Плата первый вариант(с жукованным вторым термистором), прошивка 1Т220. Скажите у кого было, где я опять косячу?
K_L
сообщение 2.5.2012, 14:24
Сообщение #2819
Из: Украина, Киев
посмотри правильно ли впаян диод D18 и на всяк случай резисторы R54, 55, 56, 57
Сообщение отредактировал K_L - 2.5.2012, 14:27
lapa
сообщение 2.5.2012, 18:11
Сообщение #2820
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Проверьте напряжение на выходе когда "заснет", Не должно быть менее 12-13В. Помимо уже сказанного K_L, Ебушки могут иметь банальную утечку. На это намекает то, что после прогрева зто наблюдается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 11:37
