511 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
ZPS
сообщение 7.5.2012, 18:12
Сообщение #2881
Пользователь №: 14604
Цитата(covex @ 7.5.2012, 17:14) *
задача пленки - электрическая межобмоточная изоляция и обмотка жгута самопального литца. изоляция тонкая получается и надежная.
Да кто ж против, по поводу POLYIMIDE речь шла что у нее помимо хорошего изолятора еще и теплопроводность хорошая, кто то хотел даже в качестве изолятора между транзистором и радиатором притулить. Позже сообщения по этому вопросу удалю.
K_L
сообщение 7.5.2012, 20:14
Сообщение #2882
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(markus @ 7.5.2012, 17:10) *
[b]
по даташиту емкости 47N60C3
Input Capacitance 7015 pF
Output Capacitance 2565 pF
Reverse Transfer Capacitance 210 pF
да вы оказались правы, в двух даташитах то что написано выше, хотя один есть с такими данными:
один такой транзистор 3120 я думаю потянет, я ставил по два в паралель транзистора irg4pf50wpbf, ёмкось каждого 3300 пФ итого 6600 пФ
ещё один нашёл даташит, емкость 6800 пФ
Сообщение отредактировал K_L - 7.5.2012, 20:19
markus
сообщение 7.5.2012, 21:20
Сообщение #2883
Из: Россия
Пользователь №: 26643
вы меня порадовали -у меня как раз половички infineon
цитирую автора
....Ключи называются SGH80N60UFTU, но никто не запрещал ставить по паре дешевых практически любых 600-т вольтовых ключей и любого амперажУ при Iс не менее 20 Ампер на каждый ключ при Tс = 100°C и с Turn-Off Delay не более 250nC всех мастЕй и производителей. Схема-то силы самая простая и дубовая на RCD снаберрах и оптике....
затворы пар разделены сопротивлениями - взаимовлияния ограничены, пусть и малыми сопротивлениями
эти транзисторы проверены человеком, кто постоянно чинит инверторы.
видел и на других форумах похвалу этих половиков, да плюс еще пишут что почти не греются
мне просто они доступнее как по наличию так и по деньгам
попробую их
спасибо
yjriy
сообщение 9.5.2012, 0:33
Сообщение #2884
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
отрезал(шлиф.маш.) приварил и так два часа, вентилятор не включался ни разу
Что-то много варил на дешевом лавсане.
А кто вас, собственно надоумил в качестве блокировочных эти дешевые пленочно-лавсановые конденсаторы ставить? Кажется на фотосах первой страницы на платах светятся металлополипропиленовые. Если их уж и ставить лавсановую пленку, то побольше штук мЕньшей емкости. И полипропиленовых кондеров тоже стоЯт 2:, один сверху платы, другой снизу.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.5.2012, 0:38
MaX 123
сообщение 9.5.2012, 8:50
Сообщение #2885
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
Поигрался вчера с резисторами в цепи ТТ, до этого стояли на 1.1Ом а стало 1,15Ом. Положительных изменений не заметил. Даже пожалуй наоборот при не отключенной обратной связи аппарат на 50А их же и выдает на баласте 0,14-0,16 Ом а при показаниях 100А уже выдает до 160А. На выходе с управы сигнальчик красивый. Обратил внимание что поджуживание транса происходит при заполнении 25%-45%, но попробую по рекомендации Юрия поменять конденсатор на 3 ноге уськи.
Аппарат варит хорошо, но не хочется ждать баха при каждом использовании.
Подскажите люди добрые где я все таки накосячил что посмотреть, померить?
Может с ТТ косяк (межвитковое)?
Сообщение отредактировал MaX 123 - 9.5.2012, 9:15
VOVA 555
сообщение 9.5.2012, 11:14
Сообщение #2886
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Добрый день форумчане . Выложите пожалуста фото силовой платы( с ключами и диодами со стороны дорожек) .Меня интерисует нужпо ли усиливать те места проводом которые идут к мощным диодам?Спасиба . С празникм вас.
Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555
сообщение 9.5.2012, 11:25
Сообщение #2887
А какое сечение провода ? Такое как во вторичной оботтке ?Если я не прав то поправте.
MaX 123
сообщение 9.5.2012, 13:31
Сообщение #2888
Из: Беларусь
Себе пропаивал по 3-4 провода 2.5мм2
mono
сообщение 10.5.2012, 9:17
Сообщение #2889
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Можно и без проводов, если дорожки широкие, то просто усилить их припоем, я довожу до толщины 1.5 мм.
maxon
сообщение 10.5.2012, 9:30
Сообщение #2890
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Уважаемые подскажите у кого сколько время спада импульса на затворе транзисторов. А то терзают сомнения, в плече по паре IRGP50B60PD1. Время спада 500нс, убрал один транзистор, спад 500нс. Выход с 3845 нормально, а вот на входе оптики (после резистора 820ом) тоже спад около 500нс. Может оптика кривая, ибо изначально одна из микросхем работать не захотела. Или 500нс это нормально для них.
Душман 83
сообщение 10.5.2012, 9:48
Сообщение #2891
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Юрий, испытывался вариант с регенеративным демпфером подобным описанному в статье С.Петрова или "Надежный инвертор" от Тараненко А.В.
Он на порядок снижает мгновенную мощность на ключах?
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
yjriy
сообщение 10.5.2012, 10:05
Сообщение #2892
Из: Харьков
icon_biggrin.gif Агга, а мож на 3 порядка снижает?. Он эффективен на незначиельных выходных токах до 100 Ампер при применении в плече по одному ключу; раньше применял- когда строились инверторы с питанием 430 Вольт и одним ключем в плече от блока накачки (ККМ в прерывистым режиме на 4 кВт) сейчас нет, потому как при работе на токах выше 150 Ампер стоЯт всегдА по два ключа на плечо и эффективность в таком режиме его невеликА. На малых токах с таким количеством ключей на динамические потери вооще можно забИть. Вы можете ставить по желанию что хотите
Сообщение отредактировал yjriy - 10.5.2012, 10:12
MaX 123
сообщение 10.5.2012, 11:00
Сообщение #2893
Из: Беларусь
Юрий может что подскажите по 2904 посту?
oleg1ma
сообщение 10.5.2012, 11:10
Сообщение #2894
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ТТ намотать новый займет 1 час, сколько витков сейчас?
Lemm
сообщение 10.5.2012, 11:51
Сообщение #2895
Из: Киев
Пользователь №: 15658
напрасная трата времени и припоя . проводимость припоя в 5 раз хуже меди . напаять проволочек несколько штук быстрее и лучше , и дешевле . паяю сам только точками и никогда не залуживаю дорожки целиком .
yjriy
сообщение 10.5.2012, 12:05
Сообщение #2896
Из: Харьков
Про поджуживание силового транса уже много раз обсуждалость, повторюсь:
Появляется принудительно при программном ограничении заполнения в режиме ХХ при условии отсутствия пропитки силового транса, при применении полиимида я больше трансы в эпоксидке вообще не полощу. Пропадает при первом касании электрода о металл или при отключеннии режима ХХ кнопкой.
Расхождение в показаниях тока замеренного и реального есть неправильная привязхка по току из-за расхождения балласта, возможности сети на момент настройки и т.д., реально составляет не более 2-5%
ПЫ/СЫ:
Намедни (8 мая) пришлось знакомому переварить оторванные петли на гаражных воротах, пошел дождь и аппаратец начал ощутимо пиз@иться по рукам через мокрые сварочные рукавицы. Нажатие кнопочки решило проблему - мелочь, а приятно.
Полное лужение- скорее вопрос по защите меди от окисления. Обычно первичные дороги усиливаю проводником 1-1.5мм2. На вторичку накладываю медную полосу толщиной 0.5мм. Заливать полигоны толстым слоем припоя - бред и расточительство
Сообщение отредактировал yjriy - 10.5.2012, 14:25
vit336
сообщение 10.5.2012, 12:39
Сообщение #2897
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Плюс ко всему при долгом варении припой с разогретых дорожек успешно стекает...
crocopotam
сообщение 10.5.2012, 17:05
Сообщение #2898
Пользователь №: 27408
До KSV:
Не будете ли вы так добры, пришлите мне схему ваш сварочный инвертор и обмоточные данни.
Заранее спасибо!
Диан из Болгарии.
mono
сообщение 10.5.2012, 18:05
Сообщение #2899
Из: Минск
Бармалей такой варит уже 5 лет (кстати я и подсмотрел у Бармалея).
KSV
сообщение 10.5.2012, 19:13
Сообщение #2900
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(crocopotam @ 10.5.2012, 15:05) *
До KSV:
Заранее спасибо!
Диан из Болгарии.
Схема Юрия только на ТГР (4 по 40витков 300мкгн) силовой ETD59 1-21 2-7витков индуктивность первички 900мкгн
У Вас почемуто не работает личка.
С уважением Сергей
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 8:23
