![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2012 Из: ХМАО-Югра, г. Белоярский Пользователь №: 27377 ![]() |
Схема Юрия только на ТГР (4 по 40витков 300мкгн) силовой ETD59 1-21 2-7витков индуктивность первички 900мкгн У Вас почемуто не работает личка. А личка не будет работать пока пользователь не напишет несколько сообщений. А теперь по теме. Я конечно еще не всю ветку прочитал но намоточные данные трансов пока не видел, хотя может где и пропустил. Нашел порядок намотки транса для БП пока. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
но намоточные данные трансов пока не видел кажется понял - а их в лоб и не увидишь . они корректируются в зависимости от того , что из феррита , и какие ИГБТ есть в наличии . если всё по схеме и Е70 - то 15/5 . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 83 Регистрация: 21.4.2008 Из: Беларусь Пользователь №: 11009 ![]() |
До этого было 88 витков.
Попробую перемотать ТТ. Испробую чуть позже (после ремонта). Варил вчера забор, спалил десятка два тройки аппарат варит что надо, лишь при залипании электрода легкое подзуживание. Варил при минимальном положении подстроичника тока и 72А на индикаторе. Но по неаккуратности сделал даблБах (два транзюка) - замкнул ноги нижнего 15tb60. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Вот опять мои косяки опять наружу лезут: включаешь в сеть: вентилятор- реле, потом сразу OFF. Попробовал отключить ОС ничего не мняется. Скажите это уже клин управы? В какой стороне искать проблему?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Цитата какое напряжение на шине +14V 14,6в. Напряжение +5 тоже в порядке, отключал кнопки(hotstart и idling) и ОС, ничего, горит ОФФ. Что еще может быть? Главное ни с того ни сего... чую нужно вынимать управу и все прозванивать, похоже отвалилось что то |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Вот опять мои косяки опять наружу лезут: включаешь в сеть: вентилятор- реле, потом сразу OFF. Попробовал отключить ОС ничего не мняется. Скажите это уже клин управы? В какой стороне искать проблему? Для начала проверь что на 25-й ноге меги, если там единица(более 1 вольта), то возможно поможет перезалить прошивку, если порт мёртв, то только замена меги, если порт издох, то возможно стабом защитить на будущее. Да ктож спорит. Смотря как варить - если как Юрий, то часа два и весь припой на улице будет, а если аппарат соточка да 2-3 электрода имхо. Вообщем кто как хочет, я наваливать припой никогда не делал. Апарат последние несколько месяцев работает на стройке, сварки там будь здоров. А в остальном всё верно, каждый делает как хочет. Сообщение отредактировал mono - 11.5.2012, 9:28 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Вот опять мои косяки опять наружу лезут: включаешь в сеть: вентилятор- реле, потом сразу OFF. Попробовал отключить ОС ничего не мняется. Скажите это уже клин управы? В какой стороне искать проблему? Проверь R56, D19, и все что рядом, может что оторвалось. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2012 Пользователь №: 27408 ![]() |
Схема Юрия только на ТГР (4 по 40витков 300мкгн) силовой ETD59 1-21 2-7витков индуктивность первички 900мкгн У Вас почемуто не работает личка. Спасибо за ответ. Ещё вопрос - какой сердечник вы ставить в дроссель? С какой провод наматывается, брой витки? Для инвертора на 140а и на 220а. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.1.2012 Пользователь №: 25578 ![]() |
Вот опять мои косяки опять наружу лезут: включаешь в сеть: вентилятор- реле, потом сразу OFF. Попробовал отключить ОС ничего не мняется. Скажите это уже клин управы? В какой стороне искать проблему? цепь +14в не приходит на проц,у меня тоже так было,забыл подключить. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Померийте сопротивление на 6 и 7 ножках Меги, схема управления спаена у меня сопротивление стремится к 0, что то сомнения может закоротка?
7нога Меги,ВХОД ULN2803,низкого сопротивления не может быть.
Точно замкнул когда паял, мелковато! Спасибо!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
oleg1ma, Вопрос по силовым трансформаторам. У вас они мотаются гибкой шинкой от заземления. Изоляция шинки один слой пленки. Пропитки нет. Все правильно? Как ведут себя трансформаторы в работе по прошествии времени? например в первом аппарате.
Пропитки полной нет, но промазанны эпоксидкой, и изоляция получается больше одного слоя, ширина ленты 20мм, шаг намотки 5мм.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
Цитата(oleg1ma @ 24.4.2012, 12:57) *
Да похоже на насыщение, у меня при мощности лампы 60Вт падение на ней не более 40вольт, нить еле светится. уважаемый подскажите - у меня также получилось лампа 60вт 220вольт - падение 38-39вольт но спираль довольно существенно светиться почти в полнакала стоит ли подключать к ключам напрямую или через 150вт лампу попробовать? |
Можно немного поднять частоту, а можно и так оставить.
oleg1ma,
спасибо за отклик у транса первичка 600мкГн надо свой моральный барьер преодолеть чтоб включить без лампы... )))))) поясните пожалуйста зачем поднимать частоту? ключи стоят полевые - у них сопротивление открытого перехода маленькое.... Сообщение отредактировал markus - 11.5.2012, 23:42 |
Попробуй через сотку. У меня нить накала слегка красная была.
Сообщение отредактировал MaX 123 - 11.5.2012, 23:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 3:17 |
