511 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Samdel
сообщение 14.5.2012, 14:22
Сообщение #2981
Из: Тамбов
Пользователь №: 26445
осцилограф с1-77, 5 в/дел, и 5мкс/дел
Сообщение отредактировал Samdel - 14.5.2012, 14:23
mono
сообщение 14.5.2012, 15:43
Сообщение #2982
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Если осцик рабочий, то очень интересно, а что на задающем пилы в 3845?, в смысле, что прибор кажет?
Сообщение отредактировал mono - 14.5.2012, 15:43
oleg1ma
сообщение 14.5.2012, 15:56
Сообщение #2983
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какое напряжение на С20 когда крутиш задатчик тока, и покажи оцилку с 4 ноги 3845.Похоже у тебя, что-то невпорядке с оцилом.
Samdel
сообщение 14.5.2012, 16:50
Сообщение #2984
Из: Тамбов
Напряжение на С20: при мин 2,5в, при макс 1в, когда уходит в сон 3,7в.
Ослика взял у знакомого
Осцилка с 4 ноги при 0,02 в/дел и 1мкс/дел
oleg1ma
сообщение 14.5.2012, 17:10
Сообщение #2985
Из: Глобино UA
mono
сообщение 14.5.2012, 17:35
Сообщение #2986
Из: Минск
На втором канале осцик показывает тоже самое?, может ты смотришь не тот канал?, тестовый сигнал на нём нормальный?
Сообщение отредактировал mono - 14.5.2012, 17:36
K_L
сообщение 14.5.2012, 17:57
Сообщение #2987
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(markus @ 13.5.2012, 22:41) *
Заработали сразу или вносили изменения в схему?
У меня такое впечатление, что "сыроватость" этого узла схемы обусловлена, как высокой энтропией качающихся реактивностей, так и узким технологическим диапазоном бюджетных ключей...
Вызывает желание дополнительную токовую защиту организовать по питанию ключей.
Что само по себе тоже не гуд...
а почему им не работать, емкость затвора у них небольшая и по частоте тоже проходят (у меня были в наличии irg4pf50wpbf по той причине там они и стоят); в схеме не менял ничего, хотя если планируете покупать то возьмите SGH80N60UFTU (по цене они практически одинаковы но чуть шустрее и по току тоже поболее)
Сообщение отредактировал K_L - 14.5.2012, 18:00
markus
сообщение 14.5.2012, 19:24
Сообщение #2988
Из: Россия
Пользователь №: 26643
K_L,
Спасибо за совет
я уже писал, что в окрестностях моего обитания выбор весьма ограничен и многовато подделок толи брака - сами продавцы предупреждают...
щас заказал в москву по почте irg4pf50wpbf вроде по 150руб + доставка
буду ждать....
эти половички, что сгорели - уверен на 100% можно настроить и будут работать:
1. ШИМ изначально настраивать так, чтобы первые импульсы появлялись не ранее задатчика тока в 45-50А.
2. Ток нагрузки строго настраивать по балласту/амперметру.
хотя опять же согласен с Эрикой, что при скачках/провалах в сети напруги могут погореть ключи, вообщем об этом и Юрий сказал...
одним словом узковат у этих половичков технологический диапазон динамики....
хотя у меня они заработали сразу - если б вслепую не крутил калибровку - работали бы на ура
Мне их посоветовал чел что инверторы чинит - говорит в пару аппаратов поставил без проблем
ну я и решил попробовать, как говориться дешево и сердито))))хотя 200руб за штучку -не очень дешево
uussh
сообщение 14.5.2012, 19:43
Сообщение #2989
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Скажите можно ли конденсаторы С25-С28 ставить типа CBB61
кабельщик
сообщение 14.5.2012, 19:44
Сообщение #2990
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(markus @ 13.5.2012, 21:56) *
Осцилка была обычная - никаких подозрений не вызывала
А фото на память не осталось? Ощущение, что осцилку смотрели не в нужный момент времени ...
markus
сообщение 14.5.2012, 19:48
Сообщение #2991
Из: Россия
фото не делал так как не вызвало сомнений,
осцил не пишущий С1-65А - нужные моменты трудновато засечь
кабельщик
сообщение 14.5.2012, 19:55
Сообщение #2992
Из: Краматорск
markus, если вы имеете ввиду калибровки на стороне атмеги, то имейте ввиду, что узел ШИМ-контроллера вполне самостоятельно исполняет функцию защиты ключей по току (рассчитанная и аппаратно заданная уставка трансформатором тока и его обвязкой). Никакие даже запредельные кручения-верчения со стороны атмеги не повлияют на эту функцию.
Я имел ввиду, что смотреть желательно при значительной либо полной нагрузке выхода. А не на ХХ...
markus
сообщение 14.5.2012, 20:03
Сообщение #2993
Из: Россия
В том то и дело, что сами ключи видимо выгорели раньше срабатывания защиты, других внятных объяснений не вижу.
Повторяю первоначально все заработало - проварил подряд 2 двойки и 2 тройки электродов- все великолепно - единственно насторожил горячеватый феррит .
А вот наследущий день поменял резистор R8 - чтобы поднять частоту и заодно покрутил калибровку
и как результат пробой на 2 электроде
у меня нет балласта еще....
да и делать буду на 50ампер .
мне ж не на поток ставить настройку - а одноразово,
зачем мне дорогой балласт+амперметр+шунт на 200а?
Юрий сказал что шкала импульсов ШИМ довольно линейна - до 5%
он сам все проверил и дал данные
кабельщик
сообщение 14.5.2012, 20:11
Сообщение #2994
Из: Краматорск
markus, защита в ШИМе не срабатывает, она просто все время работает, то есть непрерывно. Так устроено.
Возможные причины в вашем случае -
1. Неправильно выбраны ключи (чтоб там не говорил ваш знакомый), лучше поставить один правильный ижбт , чем пару ваших полевиков (у меня пара таких валяется в столе уже три года, никак не придумаю куда их втулить)
2. Косяк в схеме (ТТ+обвязка)
3. Косяк в трансформаторе (какой - не знаю, еще не придумал icon_smile.gif , может коротит витки с прогревом)
4. Еще какая-нибудь причина (хрен его знает какая)...
markus
сообщение 14.5.2012, 20:18
Сообщение #2995
Из: Россия
сам подумал про межвитковое (изоляция двойная стеклоткань+фторопласт )- прозвоню, как транзисторы буду менять.
ТТ как часы швейцарские
ИЖБД согласен- более дубовые, как и любые биполярники в своем классе....
но тем не менее, утверждаю, что половики можно настроить - хотя очень тонкая настройка, как у сапера icon_biggrin.gif
кабельщик
сообщение 14.5.2012, 20:20
Сообщение #2996
Из: Краматорск
У меня первым балластом был кусок стальной проволоки 3мм, несколько метров большой петлей на земле. Не термостабильный балласт, но для начала сошло.
толян
сообщение 14.5.2012, 20:25
Сообщение #2997
Пользователь №: 13490
Да попроще надо быть. Полностью уберите питание с Меги , или отключите ногу управления , потом поставьте максимум на контроллере , и посредством регулирования резюков на ТТ и слежения за сетью , выставите максимальный ток самого аппарата. Всё, какие бы манипуляции с меги не приходили бы на контроллер, максимального тока вы не превысите , и баха , за исключением кривых рук , вы не услышите. И работать будет так как надо. Мега - это просто интеллектуальный регулятор тока. Но только регулятор. Чё вы там на устанавливаете по току - то он вам и на регулирует. Вплоть до прихода баха. Поэтому аккуратней.
K_L
сообщение 14.5.2012, 20:26
Сообщение #2998
Из: Украина, Киев
Маркус я с Кабельщиком согласен, что у Вас проблемы с силовым трансом, слишком большой ток ХХ, можете почитать раньше я писал что была такая-же проблема, свою я решил заменой феррита, а по поводу того что сгорели полевики сдесь причина на моё мнение весьма проста: Вы повесили 2 полевика в паралель (суммарная ёмкость затвора получилась 13600 пФ) на оптику 3120 (3180) которая просто не в состоянии была под нагрузкой полностью открывать (закрывать) транзисторы, а повышение частоты усугубило и так тяжёлую работу драйверов
markus
сообщение 14.5.2012, 20:27
Сообщение #2999
Из: Россия
я думал о таком варианте
мне сейчас пообещали 2 метра нихромовой ленты 8х0,5 мм
надеюсь в 2-3 слоя прокатит - не знаю удельного сопротивления
как подвезут - померю
толян
сообщение 14.5.2012, 20:29
Сообщение #3000
Да прекрасно трудятся 43-е полевики в херсонском истоке. Да и кетайских аппаратов в косом исполнении с 4-мя 460-полевиками в плече полно в эксплуатации. И при этом хер их грохнешь просто так. шось у вас не то приключилось.
Сообщение отредактировал толян - 14.5.2012, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 6:19
