511 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
fantom-2011
сообщение 26.9.2011, 22:09
Сообщение #301
Из: россия
Пользователь №: 18303
Вот и я собрал в DIP корпусах. Все работает четко. Спасибо Юрию, Электровозу и всем участникам. Прикольно получается. Немного облагорожу и в сварочный. Были проблемы с программированием (первый раз имею дело) но потом мегу8 прошивал по несколько раз и все норма. Вот фото:
САНЕК
сообщение 27.9.2011, 1:17
Сообщение #302
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Только не вздумай поставить свое творение возле транса,а лучше пихай всю плату в хороший экран icon_biggrin.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
На абордаж!
-=AGRESSOR=-
сообщение 27.9.2011, 7:59
Сообщение #303
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
fantom-2011
Как страшненько...
Нафига такие длинные выводы пооставлял и такой раскидистый монтаж сделал?
yjriy
сообщение 27.9.2011, 8:29
Сообщение #304
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Управление на процике будет работать при любом корявом монтаже- потому как ШИМ организован на отдельном контроллере, а в силе стоит "косая" топология , НО только до включения силовой части. Потом начинается цирк, который легко можно вычислить нажав на кнопку выключения ХХ. Шим при этом останавливается на ХХ и сила ессно вырубается- глюки исчезают. Сказать, что погорят ключи- нельзя. Но сбои и глюки в работе при таком раскидистом монтаже как у fantom-2011 гарантированы. Устранить можно 2-мя вариантами: более корректно и плотно сделать печать и может быть заэкранировать. Хотя экранировка может и не дать никакого результата из-за неправильной разводки. В оригинале плата у меня стоит практически в 15 мм от силового дросселя и внизу расположены силовые бинзели. Если кто заметил- плата стоит вертикально, для чего так было сделано догадаться нетрудно. Реально при испытании аппарата в рабочих условиях посторонних звуков, неправильного отображения индикации или нарушения алгоритма работы быть не должно при любых максимальных токах и любой продолжительности работы. Ежели что не так баха не будет по любому, но придется переделывать управление.
ПЫ\СЫ: есть 4 двусторонние лишние платы управления, стучите в личку-отошлю комунитькуданить, могу впаять проц с одним резюком и кондером, ессно с прошитой любой версией прошивки
Сообщение отредактировал yjriy - 27.9.2011, 9:26
SONIIR
сообщение 27.9.2011, 8:39
Сообщение #305
Из: Самара
Пользователь №: 19294
yjriy
А транс предпочтительней 14/5 или 15/5?
Вы по каким соображениям сделали 14/5?
yjriy
сообщение 27.9.2011, 8:52
Сообщение #306
Из: Харьков
14/5 или 15/5
Аппарат предназначен для работы на слабых сетях и вообще:
Я всегда делаю Ктр не более 2.7-2.8.
Новый аппарат несколько другой топологии будет делаться с Ктр=2.5
Fedorovich
сообщение 27.9.2011, 9:58
Сообщение #307
Пользователь №: 19871
После прошивки отрабатывает все функции,но моргает индикатор.Правильно ли я выставил фьюзы?
SONIIR
сообщение 27.9.2011, 10:03
Сообщение #308
Из: Самара
Я делат так:
В се работало пока не замкнул провода идущие на терморезистор с проводом питания + или - не знаю. (раздолбайство присутствует) icon_redface.gif
После этого на индикаторе мигает U5 и горит в правом верхнем углу кружочек.
Перепрошивка результатов не дала.
Выпаял проц сегодня куплю новый и воткну.
Сообщение отредактировал SONIIR - 27.9.2011, 10:07
Cardibober
сообщение 27.9.2011, 12:14
Сообщение #309
Пользователь №: 24160
Не все видятся, иногда приходится уменьшать. Да и микрухи промаркированы совершенно по разному
Цитата( @ 23.9.2011, 12:06) *
Я не просто так 100n выделил красным. 2,2 микрофорада - это слишком.
А "маркировка микрух по разному" - это вообще жесть. Примеры, пожалуйста.
Так все-таки, приведите полную маркировку контроллеров с которыми были проблемы. Думаю многим было бы полезно, и на схеме указать, что такими-то контроллерами есть проблемы Хотя я уверен, что дело не в маркировке, а в конденсаторе на выводе Reset. В любом случае, схему надо причесать, в том числе и обозначения - например резистор 1mO исправить на 1М, конденсаторы 2m2 - 2,2uF и т.д.
САНЕК
сообщение 27.9.2011, 17:57
Сообщение #310
Из: Воронеж
Не правда.Не хочу подымать полемику несколькогодичной старости с электровозом.
Ты не прав.Будет полное Г.....
На абордаж!
fantom-2011
сообщение 27.9.2011, 19:00
Сообщение #311
Из: россия
Да этож пробное изделие. Первый раз разводил плату в Layoite. Первый раз программировал. Вторую буду делать с элементами smd.
RUS5610
сообщение 27.9.2011, 20:07
Сообщение #312
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
С России кто может собрать и запрогромировать процик за деньги? Что бы качество как у Юры. icon_smile.gif
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 27.9.2011, 20:20
Сообщение #313
Из: Харьков
Я тут вскорости (может через три- четыре дня) собрался в Россию. Полностью собрать не успею, но прошить и насыпать в пакет деталюх могу. Пиши в личку адрес в России- отошлю оттуда
Их было куплено 3 штуки, надпись была сделана белой краской без углубления и не совсем резко, после сдутия феном выброшены со стола вместе с мусором.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.9.2011, 20:23
OlegarX-RUS
сообщение 27.9.2011, 20:32
Сообщение #314
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Юра ты конечно извени, но Атмега это не дискретный транзистор который подделывает каждый ускоглазый.
а как её маркирует это наверное зависит от завода изготовитела которые наверное всё таки под белым флагом работают пущай даже и в китае
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Fedorovich
Сообщение #315
yjriy, в чем причина моргания индикатора?Как в понике выставить и записать правильно фьюзы?Посмотрите скрин выше.
Zond
сообщение 27.9.2011, 20:43
Сообщение #316
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Подскажите сильно ли греются размагничивающие диоды СОбрал почти всю силу но не могу найти маленькие радиаторы как на оригинале. Пойдут ли заместо них П образные пластинки??
yjriy
сообщение 27.9.2011, 20:59
Сообщение #317
Из: Харьков
Фьюзы неправильно расставлены- установите как на картинке в архиве.
слепые АТмеги весной попались не мне одному. Знакомые тоже имели проблемы с ними тогда
Конечно пойдут
fantom-2011
сообщение 27.9.2011, 21:14
Сообщение #318
Из: россия
Может я помогу . Попробуйте перезагрузить архив ZIP и поновому прошить и фьюзы поставить правильно. Прошивал 3 atmegi одну на 220 А и две на 160 ( прикололся) - все в норме. Прошивал через COM порт ( LPT не пошел). type.gif
korsar_
сообщение 27.9.2011, 21:27
Сообщение #319
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
yjriy подскажите где вы берете снабберные резисторы, на базаре да и в известных мне магазинах, имс и радиомаг только белые SQP
Сообщение отредактировал korsar_ - 27.9.2011, 21:40
RUS5610
сообщение 27.9.2011, 21:42
Сообщение #320
Из: Оренбург
[quote name='yjriy' date='27.9.2011, 17:20' post='202364']
Твоя личка не принимает! С удовольствием буду ждать посылку! Все устраивает! Желательно полностью собранную.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 13:47
