![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 ![]() |
![]() не буду грузить не уговаривайте ![]() хотя.... может с таким током наверняка можно экспериментики с магнитной жидкостью побаловать... Очень хороший ГСТ на бросовых деталях описан в журнале "Электрик"2004г.№9.10, работает хорошо, трудится у меня не один год, рекомендую. он у меня лежит не доделанный я ему 4 ключа запланировал а потом аж на 8 размахнулся на мега игольчатых радиках да все никак руки не дойдут... Сообщение отредактировал markus - 17.5.2012, 14:22 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Очень хороший ГСТ на бросовых деталях описан в журнале "Электрик"2004г.№9.10, работает хорошо, трудится у меня не один год, рекомендую. Спасибо, Олег! Поглядела схемку, принцип моей такой же, мой только точно на 1А настроила, не регулируемый, и попроще. Вместо стабилитрона прецизионного Д818Е стоит TL431. А в остальном - то же самое, на операционник повесила повторителем IRL2505 на радиаторе, обратная связь также с истока заведена. Точность должна быть не хуже по идее. Жаль тогда данная схемка не попалась, пришлось самой придумать. Собирала тоже из того, что под рукой оказалось. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Всем привет! Собрал два аппарата, самое горячее место на обоих это сердечник, обмотки в норме. вентилятор включается после 2-х троек, датчики поставил в самое основание, после первой тройки сердечник градусов 40-50 по цельсию Привязку индикатора пока не производил. Транс 14/5 Е70 Первый транс намотан петлей размагничивания, а во втором первичка петлей, а вторичка медной лентой 0,06*35*8, дросель на 75 альсифере почти 20мм2 индуктивность 19,9 Транзисторы по два в плечо 80n60 Поднять частоту или менять сердечник? Подскажите, где копать? Предполагаю на своем поставить термодатчик на тело сердечника, что думаете? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
На сколько градусов хочешь поставить? Я думаю на сердечник не менее 100гр надо ставить.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Может всетаки стоит сначала разобраться в причинах нагрева сердечника? Установкой термодатчика нагрев не устраните... ![]() Логично, вообще сердечник сам по себе может греться только из-за высокой рабочей индукции. Лечится либо увеличением витков, либо увеличением частоты, либо уменьшением напряжения на первичке. Больше вариантов нет, на ХХ заполнение будет ограниченно, потому греться не должен особенно. Скорее всего на 5-10кГц добавить частоту, и будет достаточно. Но вообще странно, для Е70 14 витков достаточно, при 50кГц... Возможно просто частота ниже нормы. Неплохо бы проверить, и заполнение заодно поглядеть. Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2012, 16:18 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Больше вариантов нет Всё дело в "системе координат", в которой поизводится оценка. Если "посмотреть на вопрос шире" ![]() P.S. Лично я не сторонник подобного экстрима - это для "фанатов". |
Марка ферита?
Всё дело в "системе координат", в которой поизводится оценка. Если "посмотреть на вопрос шире" ![]() Не спорю, а ещё можно транс окунуть в банку с маслом или даже жидким азотом ![]() ![]() Но вообще сердечник сам по себе нагревается из-за больших в нём потерь. Потери нелинейно возрастают с частотой(на единицу веса), и ростом индукции. Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2012, 18:35 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Частота 50 кГц , заполнение 0,45, зазор 0.04 под каждое керно Если сердечник из N87, тогда непонятно. Но если феррит похуже, можно опять же снизить нагрев, уменьшив индукцию повышением частоты. А возможно Вас частотометр обманывает. У меня к примеру, бывает завышает ровно вдвое показания, когда амплитуда измеряемого сигнала выше 12в. Меряю через делитель на 2 (1к+1к), тогда нормально. Сообщение отредактировал ERika - 18.5.2012, 18:33 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
температура сердечника 45-50-55 градусов еще норма, а термодатчик с радиаторов переставить на сердечник - для дополнительного контроля от перегрева,
в любом случае надо осцилограмму снимать с первичной катушки, хотя бы в режиме ХХ, может действительно "бороды" тянуться... надо глянуть... Причем я бы сказал что сердечник приблизительно одинаково греется как на малых токах так и на больших, и на ХХ надо внимательнее присмотреться Сообщение отредактировал markus - 18.5.2012, 18:40 |
на ХХ процессор уменьшит заполнение, и нагрев скорее всего практически исчезнет. Разве что заблокировать эту функцию временно.
В сообщении 2651 на 133 странице я выложил фотки осцилограм. Нет только осцилки с первички т.к. нет делителя С виду нормальные. Жаль нет К-Э конечно. Вот только непонятна по осцилкам длительность импульса, режим измерения в сообщении не указан. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 13:35 |
