Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
31.5.2012, 21:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 24.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26643 |
Термопрокладки из АТХ - номакон видимо имеется ввиду, если не хотите менять ключи, выбросьте их подальше. Насчёт бинта - то же самое могу сказать. Пудру в термопасту - не знаю, не пробовала. вот вот - поэтому прокладки и под подозрением про бинты спросил - так как сам про такое чудо впервые прочитал ... а вот про порошок -возможно и оправдано... может кто еще выскажется... КПТ-8 при высыхании вроде практически теплового контакта не ухудшает, возможно так оно и есть, не знаю точно. еще как нарушает! не так конечно как китайские, там вообще мрак... но при таких пульсациях хочется иметь гарантированный теплоотвод и не нырять каждые полгода - со свежим пастиком мазать Сообщение отредактировал markus - 31.5.2012, 21:56 |
31.5.2012, 21:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
может кто еще выскажется... Ерунда лучше раз в год сделать профилактику и небоятса за ключи. -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
31.5.2012, 21:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
markus, у меня нет опыта по смешиванию пасты с алюминием, поскольку я не сторонник применения проводящих паст при напряжениях 300V и выше. Потому я выкидываю идущие в комплекте к кулерам серебристые пасты (к тому ж сильно пачкательные) и пользую исключительно КПТ-8, упакованную в металлических тубах по 17граммов.
31.5.2012, 21:59
31.5.2012, 22:00
markus как Вы считаете сколько нужно пасте КПТ-8 времени чтобы высохнуть?
31.5.2012, 22:19
markus как Вы считаете сколько нужно пасте КПТ-8 времени чтобы высохнуть? смотря из какого гаража выпущен конкретный образец КПТ-8 я писал выше - что была у меня еще советская - так той сносу небыло.... жаль закончился волшебный тюбик а современные - как попадешь... бывает и пол-года, а под радиком зубной порошок фактически.... вот последний раз купил шприц 20кубиков - зеленая наклейка, паста белая, при выдавливании видно, что немного на фракции разделен, отдельно паста -отдельно немного масло, надо проверять....это пол-года год... старая (СССР) паста была однородной консистенции...проверенная годами ну это уже лирика... Как вариант ставить даты на корпусе когда последний раз делали профилактику. видно по началу придется так.... но хочется всеж с пудрой провести эксперимент.... помнится какая-то для оверклокеров паста была - под брэндом жидкий металл, вроде там алюминиевая пудра и была в составе.... правда, как и сказал Кабельщик -электропроводная такая паста.. хотя данный конструктив платы подразумевает прямой контакт... пользую исключительно КПТ-8, упакованную в металлических тубах по 17граммов. не СССР производство? в тюбиках хорошая была... Сообщение отредактировал markus - 31.5.2012, 22:14 |
31.5.2012, 22:55
не СССР производство? У пасты КПТ-8 срок хранения полтора-два года.но хочется всеж с пудрой провести эксперимент.... Вы сговорились с ingener99. Тот изобретает велосипед в схеме из четырех деталей, а вы в слесарке... Проводите эксперимент. После борьбы при нанесении защитного лака с растекающимся алюминием сообщите результат. |
31.5.2012, 23:02
У пасты КПТ-8 срок хранения полтора-два года. На моем шприце написано годен до 10.2015г. дата выпуска не указана даже ГОСТ указан... да какая разница что там написано? главное чтоб работала - желательно долго... После борьбы при нанесении защитного лака с растекающимся алюминием сообщите результат. Тут не понял? какой еще лак? и при чем тут растекание алюминия? КПТ-8 не течет при правильной работе, о чем вы? |
31.5.2012, 23:11
На моем шприце написано годен до 10.2015г. дата выпуска не указана даже ГОСТ указан... да какая разница что там написано? главное чтоб работала - желательно долго... Разница большая. Нанести и прижать нормально получится только пасту нормальной , не пересохшей консистенции. Это и иимеется ввиду под сроком годности. А теплость отводить она будет долго, даже после полной мумификации под корпусом ключа (если ее не тревожить). Вы этот самый ГОСТ19783-74 читали? Пункт 5.2 . |
31.5.2012, 23:26
Разница большая. Нанести и прижать нормально получится только пасту нормальной , не пересохшей консистенции. Это и иимеется ввиду под сроком годности. А теплость отводить она будет долго, даже после полной мумификации под корпусом ключа (если ее не тревожить). Вы этот самый ГОСТ19783-74 читали? Пункт 5.2 . мы здесь вроде говорим об изначально годных пастах? естественно - сколько не говори: халва! халва! - во рту слаще не станет ГОСТы, к сожалению, нонче преимущественно демагогия... во всяком случае на товар произведенный в СНГ и Азии... давайте оставим эту полемику? -она не в тему этой ветки... С ув. |
1.6.2012, 6:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
На моем шприце написано годен до 10.2015г. дата выпуска не указана даже ГОСТ указан... да какая разница что там написано? главное чтоб работала - желательно долго... Чтоб работала, желательно долго - не забывать на винт одевать гровер. Тогда о сроке годности или высыхании голова будет болеть меньше. И само собой - чем лучше притерты поверхности, тем меньше пасты, меньше ее влияние на теплопередачу, меньше шансов высохнуть, экономия опять же. По моему так. Сообщение отредактировал ДядяВася - 1.6.2012, 6:41 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
1.6.2012, 20:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 |
Скажите пожалуйста читал про снаберные резисторы так и не понял можно ли ставить китайские "гробики" или нет?
а то я уже впаял на транзисторы 7W и на диоды по паре 5W последовательно Сообщение отредактировал uussh - 1.6.2012, 20:37 |
1.6.2012, 20:51
Можно любые. Резистор (любой) ставится минимум с двойным запасом по мощности. Рассчитать мощность на резисторе можно примерно так :
Для ключей - с каждого 1нФ емкости резистору достанется 1Вт рассеиваемой мощности (или около того). Для диодов - с каждого 1нФ емкости резистору достанется 0,1Вт рассеиваемой мощности (или около того). Эти расчеты навскидку . Для точных есть формулы и симулятор-моделятор. |
1.6.2012, 21:17
1.6.2012, 21:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Прямо образцово-показательная картинка получилась!:) Поздравляю!
При 52кГц только период будет 19,2 и длительность импульса-паузы чуть поменьше, но это непринципиально, конечно. Просто отметила, из-за указанной частоты на картинке, по разметке частота ровно 50 соответствует. Сообщение отредактировал ERika - 1.6.2012, 21:41 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.6.2012, 21:44
Прямо образцово-показательная картинка получилась!:) Поздравляю! Спасибо мадам забыл написать, когда фотал - ключи были подключены через лампочку 250вт, поэтому полочки размагничивающих диодов немного изогнулись... напрямую ровные. кстати, бахрома исчезла -видимо сами половички такие "кривоватые" .... может картинка еще кому поможет... При 52кГц только период будет 19,2 и длительность импульса-паузы чуть поменьше, но это непринципиально, конечно. Полностью согласен из-за указанной частоты на картинке, по разметке частота ровно 50 соответствует. Чуток меньше, поэтому значки - "~" (приблизительно) - и поставил... |
1.6.2012, 22:03
Пожалуйста Имела ввиду разметку Вашу. Период 20мксек соответствует частоте ровно 50кГц, чуть меньше или больше быть никак не может, или тогда уже период не 20мксек. А 9мксек импульс соответствует Кзап ровно 0,45. Прошу прощения за занудство, но раз картинка "учебная", должно быть всё точно
"Бахрома" не обязательно связанна с качеством мосфетов, если при одинарном ключе она пропадала, скорее всего просто "звон" затворов. Сообщение отредактировал ERika - 1.6.2012, 22:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.6.2012, 22:16
"Бахрома" не обязательно связанна с качеством мосфетов, если при одинарном ключе она пропадала, скорее всего просто "звон" затворов. в том то и прикол, что снимал по одному ключу, а бахрома оставалась. сам изначально думал про "звон" затворов... даже на один диод размагничивания грешил... раз картинка "учебная", должно быть всё точно абсолютно точно не возможно в принципе зависит от количества знаков после запятой... жаль мне такая фотка не попалась изначально... теперь кому-то да пригодится Сообщение отредактировал markus - 1.6.2012, 22:12 |
2.6.2012, 13:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Добрый день господа кто подскажет как правильно настраивать данный аппарат по току, проверку на напряжении питания 40в прошол, сетевое без нагрузки тоже, есть баласт 0,14ом или 0,12ом, трансформатор Е70 зазор 0,1.
Сообщение отредактировал umpelev69 - 2.6.2012, 15:08 |
2.6.2012, 19:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Добрый день уважаемые!
Практически закончил решать свою проблему с посторонними звуками из трансформатора. Что было проделано. Отпаял конденсаторы снабберов - эффекта не принесло. Заменил ключи, точнее стояло по одному ключу в плече IRGP50B60PD1, а место было под два в плече, поставил на место второй пары STP11NK40Z, а у IGBT отпаял затворные резистора и замкнул затвор на эммитер. Результат все такой же. В общем заменено было абсолютно все. Но чудес не бывает, причина крылась все таки в несанкционированном импульсе. Поймать его на непрерывной развертке и стопе не удавалось, как впрочем и на однократных пусках. Поймать его смог выставив триггер синхронизации на короткий импульс, длительностью менее 1мкс. Затем смог посмотреть частоту повторения этого импульса. Но не было ни какой точной зависимости, мог появляться с частотой следования от 100Гц до 1100Гц. Осциллограммы снимались с затвора транзисторов. Дальше решил посмотреть что творится на входе оптики, но понять не успел. К обоим транзисторам пришел композитор. Списывать бах на то что замкнул щупом не стоит, привык сначала подключать осциллограф, а уж затем подавать напряжение. Из того что успел понять и исследовать. Короткий импульс появлялся только при поднятии напряжения с ЛАТРа выше определенного момента (точно не смотрел и не запоминал, но приблизительно в районе 200-220в на входном электролите). Несанкционированный импульс был амплитудой до 22-23в (маленькая иголка) и фронт напоминал затухающий колебательный процесс. Спад импульса был ровненький. Из этого мне кажется можно сделать вывод что причиной его возникновения была некая помеха, причем воздействовала она не на вход оптики, а непосредственно на затвор и появлялась с повышением напряжения. Здесь нужна ваша помощь, чтобы точно определить, что могло дать такой эффект. Данные платы восстанавливать не буду, ибо после многочисленных перепаек плата имеет непотребный вид. Хочу делать новую, но для этого надо понять что приводило к такому эффекту. Все таки учитывая то что импульс появлялся только при повышении напряжения, основная версия -помеха, но я всего лишь любитель, буду рад выслушать любое мнение. И по возможности проверить. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 0:52 |
