Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
22.8.2012, 15:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Описывала здесь(3548)
Я снимала до 180А, но вполне можно и 200А, и больше если сеть позволяет. Сечение у меня(т.к. провод с лаковой изоляцией был) - 4,5мм^2 первичка, 13,6мм^2 вторичка. На 180А правда пока что долго я его не гоняла, проверила только. Но на 120А пол-кило тройки практически подряд спалила (на резке), слегка тёплый был. Стоит у меня в обдуве небольшом. Насчёт моточных данных - расчитан под 50кГц, у Юрия аппарат работает на такой же частоте, следовательно мотать можно точно как у меня. Насчёт опыта эксплуатации - трансформатором полностью довольна, прекрасно работает. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.8.2012, 18:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Еще такой вопрос - а какая идеальная длина сварочных проводов?
25.8.2012, 15:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Сверкальник с прицелом на 200А добротных.
Есть медная лента. Довольно поддатливая, с усердием можно и сгибать в нужной последователньости, хотя и толщина целый 1 мм. Так же могу орбитальной шлифовальной машинкой пройтись, что бы толщину чуток убрать (до 0,7 мм. предполагаю возможно сделать), если первичку ей же мотать. Геометрические размеры: ширина: ~ 43,1 мм. толщина: ~ 1,05 мм. длина: ~ 1650 мм. Сечение, таким образом, получается: 43,1 x 1,05 = 45,2 мм.кв. Вторичка занимает просвет (5 витков): 5 x 1,05 = 5,25 мм. (чистая лента, без изоляции) Толщина каптона (полиамидного скотча): ~0,02 мм. - обклеиваю каптоновым скотчем с двух сторон ленту в два слоя (что бы чувство "чего-то нехватает", не свербело) и т.к. 5 витков, то толщина ещё увеличиться на 10 слоев: 0,02 x 4 x 10 = 0,8 мм. (увеличу до 1 мм., идеальных расчетов не бывает). С изоляцией лента: 5,25 + 1 = 6,25 мм. Глина Epcos N87 E70 - ширина окна ~12 мм. (с учетом самодельного каркаса из ободранного от фольги текстолита): 12 - 6,25 = 5,75 мм. для украдки первички. Для первички могу использовать медную фольгу толщиной 0,12 мм. (размеры 40,6 см. x 30,5 см.). Стоит ли собрать "сэндвич" из нарезанных полосок этой фольги толщиной в 0,12 x 3 = 0,36 мм. ??? Полоски изолировать между друг друга в "сэндвиче"?? При высоте окна каркаса для E70 в ~40 мм. сечение: 0,4x40 = 14,4 мм. кв. Не мало ли для 200А? Первичка занимает просвет (14 витков): 0,36 x 14 = 5.04 мм. Остаётся ещё для изоляции место (почти 0.7 мм.) Вроде должно всё вместиться в отведенное пространство: 5 + 6,25 = 11,25 мм. Вообщем от обилия вариантов не знаю, чего и лучше будет. Парни, посмотрите "свежим взглядом" на мои потуги с расчетами, подскажите чего, прошу. Не сочтите за моветон, ведь опыт - сила! Хочется сделать без ляпов, хотя куда без них? Но всё же... Или уж не заморачиваться с лентами для первички, мотать первичку проводом 4 мм. в диаметре (~12,5 мм. кв.), а вторичку постараться уложить этой 1 мм. в толщине лентой? Так же есть немного шинки 2x5 (т.е. 10 мм. кв.), правда родная изоляция (стеклотканевая) в нескольких местах перетерта-содрана, так что при необходимости планирую содрать её полностью заизолировать каптоновым скотчем. Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.8.2012, 18:32 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.8.2012, 19:56
В ИИСТЕ-140 транс на 2-х Е65... На фотографиях вроде как один набор E65: http://georg052.io.ua/album454883 . Или это разные приборы? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.8.2012, 19:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 |
На фотографиях вроде как один набор E65: http://georg052.io.ua/album454883 . Или это разные приборы? Верно, один набор = это 2-е Ш образные половинки, т.е. 2-а сердечника. (Один сердечник - одна Ш образная половинка). Этим и запутал. Кстати, в Телвин Технике = Штурм-220 = Ресанта-250 и т.п. стоят такие трансы, только обмотки проводами намотаны. Сообщение отредактировал Александр72 - 25.8.2012, 20:09 |
25.8.2012, 21:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
(Щас хозяин ветки заругается...) Назачем в "косом" дополнительная "поджигалка"? О чем речь-то? Если очень хочется пожалеть ключики, делаем Ктр побольше, тогда она нужна. А в аппарате Юрия с Ктр=3?
25.8.2012, 21:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Транс просщитан как монолит,практически уложится в эти размеры очень трудно.
Десятки всегда смущали,а у Вас сотки.Удачи. |
25.8.2012, 21:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Еще такой вопрос - а какая идеальная длина сварочных проводов? Судя потому, как в продаже сварочные провода 16 квадратов с байнетами и держаком с прищепкой земли продаются по три метра, похоже, это универсал, но я ставлю землю 2 метра, хочется чтоб провода весили хоть вровень со сварочником. |
25.8.2012, 22:12
Цитата На держак нужно делать подлиннее, чем масса, операции удобнее делать Не факт. Где работать и что делать... Продается не просто так, а универсально.( Если я на верстаке варю, так массы и метра хватит. ) представьте, что варю внутренний контур заземления в цеху или доме. Мне бы не помешали концы и по 10 метров... Или массы -2 метра, а держак -20... Сообщение отредактировал p210 - 25.8.2012, 22:17 |
25.8.2012, 22:49
А есть здесь те, кто кроме косого делал еще и резонансник? А меня вопрос к ним: при одной и той же сети, максимальный возможный ток (для этой питающей сети) как у резонансника так и косого один и тот же? Или с резонансника можно больше получить?
25.8.2012, 23:16
Александр72, Вроде же в резонанснике на к.з. дроссель должен входить в насыщение, уводя тем самым резонанс? А вообще пишут, что у резонансника выше КПД чем у косого. Но вот на сколько?
26.8.2012, 22:58
Собрал уже два аппарата, то что обсуждается в этой теме и классический Бармалейник. Просто хотелось сравнить эти две топологии.
26.8.2012, 23:18
Длинну проводов обсудили,резонансник обсудили,теперь что на очереди?Кто каким электродом тыкает?!
Не превращайте тему в флудильню... -------------------- На абордаж!
27.8.2012, 20:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Собрал уже два аппарата, то что обсуждается в этой теме и классический Бармалейник. Просто хотелось сравнить эти две топологии. Только это не две топологии, а одна. В одном нет сервиса и крутилка обычная, а на другом сервис есть и крутилка электронная. Какие впечетления по сравнению? |
27.8.2012, 21:46
сулейман, да понятно, что это одни и та же топология. Я еще собирал управу на TL494 + pic16f628. По ощущениям, вроде, все аппараты примерно одинаково варят. Чуть лучше всех варит обсуждаемый в этой теме, да и удобней он.
У меня вопрос по дросселю. Купил я тут мультиметр с функцией измерения индуктивности. Дроссель у меня был намотан на двух альсиферовых кольцах с внутренним диаметром 40мм, количество витков было 12. Померил я индуктивность и призадумался. Индуктивность дросселя получилась равной 7 мкГн. Как еще сварочник с такой индуктивностью работал? Намотал 11 витков на епоксовском расколотом и склеенном кольце R68. Индуктивнось получилась равной 79 мкГн. Так какая индуктивность оптимальна? 30 мкГн или 80 мкГн? |
27.8.2012, 22:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
skop224, оптимальная индуктивность для дросселя 30 мкГн. 80 мкГн -это уже перебор.
28.8.2012, 9:52
на двух альсиферовых кольцах с внутренним диаметром 40мм, количество витков было 12. Померил я индуктивность и призадумался. Индуктивность дросселя получилась равной 7 мкГн. Или очень мала проницаемость альсифера (кстати сколько?), или прибор врёт, а на маркированном дросселе что показывает? На кольце R658 можно зазором выставить желаемую индуктивность, но зачем, можно распылёнку применить и ничего ломать не надо. Сообщение отредактировал mono - 28.8.2012, 9:58 |
28.8.2012, 10:58
mono, прибор вроде исправный (маркированный дроссель измерил правильно) Насчет алисифера ничего не могу сказать, т.к. не знаю. Ладно, просто в два раза уменьшу количество витков. Нет у меня по размерам такой распыленки.
28.8.2012, 11:09
Дроссель у меня был намотан на двух альсиферовых кольцах с внутренним диаметром 40мм, количество витков было 12. Померил я индуктивность и призадумался. Индуктивность дросселя получилась равной 7 мкГн. Попробуйте на ваш альсифер намотать пробную обмотку из тех-же 12 витков и измерить индуктивность, как то раз был у меня случай, во время намотки закоротил на сердечник. |
28.8.2012, 16:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Возможно ли ТТ разместить как на рисунке? В обычное место не влазит.
Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 0:57 |
