Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
26.8.2012, 22:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Собрал уже два аппарата, то что обсуждается в этой теме и классический Бармалейник. Просто хотелось сравнить эти две топологии.
26.8.2012, 23:18
Длинну проводов обсудили,резонансник обсудили,теперь что на очереди?Кто каким электродом тыкает?!
Не превращайте тему в флудильню... -------------------- На абордаж!
27.8.2012, 20:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Собрал уже два аппарата, то что обсуждается в этой теме и классический Бармалейник. Просто хотелось сравнить эти две топологии. Только это не две топологии, а одна. В одном нет сервиса и крутилка обычная, а на другом сервис есть и крутилка электронная. Какие впечетления по сравнению? |
27.8.2012, 21:46
сулейман, да понятно, что это одни и та же топология. Я еще собирал управу на TL494 + pic16f628. По ощущениям, вроде, все аппараты примерно одинаково варят. Чуть лучше всех варит обсуждаемый в этой теме, да и удобней он.
У меня вопрос по дросселю. Купил я тут мультиметр с функцией измерения индуктивности. Дроссель у меня был намотан на двух альсиферовых кольцах с внутренним диаметром 40мм, количество витков было 12. Померил я индуктивность и призадумался. Индуктивность дросселя получилась равной 7 мкГн. Как еще сварочник с такой индуктивностью работал? Намотал 11 витков на епоксовском расколотом и склеенном кольце R68. Индуктивнось получилась равной 79 мкГн. Так какая индуктивность оптимальна? 30 мкГн или 80 мкГн? |
27.8.2012, 22:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 11221 |
skop224, оптимальная индуктивность для дросселя 30 мкГн. 80 мкГн -это уже перебор.
28.8.2012, 9:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
на двух альсиферовых кольцах с внутренним диаметром 40мм, количество витков было 12. Померил я индуктивность и призадумался. Индуктивность дросселя получилась равной 7 мкГн. Или очень мала проницаемость альсифера (кстати сколько?), или прибор врёт, а на маркированном дросселе что показывает? На кольце R658 можно зазором выставить желаемую индуктивность, но зачем, можно распылёнку применить и ничего ломать не надо. Сообщение отредактировал mono - 28.8.2012, 9:58 |
28.8.2012, 10:58
mono, прибор вроде исправный (маркированный дроссель измерил правильно) Насчет алисифера ничего не могу сказать, т.к. не знаю. Ладно, просто в два раза уменьшу количество витков. Нет у меня по размерам такой распыленки.
28.8.2012, 11:09
Дроссель у меня был намотан на двух альсиферовых кольцах с внутренним диаметром 40мм, количество витков было 12. Померил я индуктивность и призадумался. Индуктивность дросселя получилась равной 7 мкГн. Попробуйте на ваш альсифер намотать пробную обмотку из тех-же 12 витков и измерить индуктивность, как то раз был у меня случай, во время намотки закоротил на сердечник. |
28.8.2012, 16:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Возможно ли ТТ разместить как на рисунке? В обычное место не влазит.
Спасибо! |
28.8.2012, 16:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Возможно ли ТТ разместить как на рисунке? Можно, только обеспечьте изоляцию кольца от печатной платы. -------------------- |
28.8.2012, 16:37
Попробуйте на ваш альсифер намотать пробную обмотку из тех-же 12 витков и измерить индуктивность, как то раз был у меня случай, во время намотки закоротил на сердечник. Да нет, я перед намоткой обматал кольца бумажным скотчет. Не знаю, почему так получилось. Отматал с епоксовского кольца несколько витков (получилось 8 витков провода) Индуктивность стала равной 27мкГн. Думаю, получилось нормально, с учетом того, что частота у меня сейчас 54кГц. Пробовал я варить на 80мкГн дросселе. Дуга как-то очень тихо трешела, не сравнить с 27мкГн. |
28.8.2012, 20:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Да нет, я перед намоткой обматал кольца бумажным скотчет. Не знаю, почему так получилось. А колечко случаем в каком-либо месте локально критически не перегрелось, откуда оно было "выковырено"? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.8.2012, 22:59
truevoxdei, особого нагрева дросселя на заметил. Хотя, особо тчтательно не проверял. Достались они мне нахаляву, так что откуда они не знаю.
С другой стороны, пол года назад, когда я собрал классический бармалейник, то там дроссель был намотан на двух комплектах от строчного трансформатора. Так там обмотка и сам дроссель грелся ацки. Инересно, какая там была индуктивность. |
28.8.2012, 23:02
С феритом так и будет.
30.8.2012, 19:09
Вы бы еще через месяц написали. PS Потом удалю. И остальных по просите. -------------------- На абордаж!
1.9.2012, 1:46
А кто может объяснить назначение транзистора VT4 между третьей и четвертой ногой uc3845?
1.9.2012, 19:12
3.9.2012, 18:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26166 |
Всем Доброго дня,
подскажите пожалуйста,осцыла на К-Э как только включаю вот такая а через 5-6секунд уже другая , вот фото и появляется шуршавчик что бы это значило? где косяк? Транс 14.5/5витков, хекс на 200А Кзап по первому фото 0.47 а по второму я даже и не знаю что это получается... Сообщение отредактировал вася333 - 3.9.2012, 19:00 |
3.9.2012, 19:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
Это режим x.x
3.9.2012, 20:40
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 21:51 |
