511 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
maxon
сообщение 28.8.2012, 16:21
Сообщение #3921
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Ruslan_ @ 28.8.2012, 17:16) *
Возможно ли ТТ разместить как на рисунке?
Можно, только обеспечьте изоляцию кольца от печатной платы.
skop224
сообщение 28.8.2012, 16:37
Сообщение #3922
Пользователь №: 28038
Цитата(oleg1ma @ 28.8.2012, 12:09) *
Попробуйте на ваш альсифер намотать пробную обмотку из тех-же 12 витков и измерить индуктивность, как то раз был у меня случай, во время намотки закоротил на сердечник.
Да нет, я перед намоткой обматал кольца бумажным скотчет. Не знаю, почему так получилось. Отматал с епоксовского кольца несколько витков (получилось 8 витков провода) Индуктивность стала равной 27мкГн. Думаю, получилось нормально, с учетом того, что частота у меня сейчас 54кГц. Пробовал я варить на 80мкГн дросселе. Дуга как-то очень тихо трешела, не сравнить с 27мкГн.
truevoxdei
сообщение 28.8.2012, 20:37
Сообщение #3923
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А колечко случаем в каком-либо месте локально критически не перегрелось, откуда оно было "выковырено"?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
skop224
сообщение 28.8.2012, 22:59
Сообщение #3924
truevoxdei, особого нагрева дросселя на заметил. Хотя, особо тчтательно не проверял. Достались они мне нахаляву, так что откуда они не знаю.
С другой стороны, пол года назад, когда я собрал классический бармалейник, то там дроссель был намотан на двух комплектах от строчного трансформатора. Так там обмотка и сам дроссель грелся ацки. Инересно, какая там была индуктивность.
oleg1ma
сообщение 28.8.2012, 23:02
Сообщение #3925
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С феритом так и будет.
САНЕК
сообщение 30.8.2012, 19:09
Сообщение #3926
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(fantom-2011 @ 30.8.2012, 16:29) *
Вы бы еще через месяц написали.
PS Потом удалю.
И остальных по просите.
На абордаж!
skop224
сообщение 1.9.2012, 1:46
Сообщение #3927
А кто может объяснить назначение транзистора VT4 между третьей и четвертой ногой uc3845?
сулейман
сообщение 1.9.2012, 19:12
Сообщение #3928
Пользователь №: 26043
Подмешивание пилы к токовому сигналу.
вася333
сообщение 3.9.2012, 18:53
Сообщение #3929
Пользователь №: 26166
Всем Доброго дня,
подскажите пожалуйста,осцыла на К-Э как только включаю вот такая
а через 5-6секунд уже другая , вот фото и появляется шуршавчик
что бы это значило? где косяк?
Транс 14.5/5витков, хекс на 200А Кзап по первому фото 0.47 а по второму я даже и не знаю что это получается...
Сообщение отредактировал вася333 - 3.9.2012, 19:00
Jegan
сообщение 3.9.2012, 19:37
Сообщение #3930
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Это режим x.x
oleg1ma
сообщение 3.9.2012, 20:40
Сообщение #3931
Из: Глобино UA
Цитата(вася333 @ 3.9.2012, 18:53) *
где косяк?
Его нет, внимательно читайте ветку.
RUS5610
сообщение 5.9.2012, 20:15
Сообщение #3932
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Все нормально,так должно быть.
Греется-значит работает!
prostoy630
сообщение 12.9.2012, 20:19
Сообщение #3933
Из: Украина Николаев
Пользователь №: 26476
Добрый всем вечер.
У меня вопрос по выходному дросселю:
Имеется сердечник Т 225-52В 63,5*31,5*25,4 .Подойдет ли он и сколько витков намотать? LC метр заказал,но будет через месяц.А на работе ( намотал 10 витков )приборист проверил каким то прибором советским старым-покозало 500 мк.Гн.Кто подскажет? Я так понимаю надо 30 мк. Гн.
swewe
сообщение 12.9.2012, 20:36
Сообщение #3934
Пользователь №: 25964
С одним таким кольцом очень горячо будет.
mono
сообщение 12.9.2012, 23:37
Сообщение #3935
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(prostoy630 @ 12.9.2012, 18:19) *
Добрый всем вечер.
Если это в самом деле распылёнка (Т 225-52В) с проницаемостью 75, то у меня на кольце 57 на 14 витках индуктивность 28мкГн, но что-то мне подсказывает, что твоё кольцо с высокой проницаемостью, сейчас взял кольцо Т63 (63,5*37,5*25,4)с проницаемостью 2600, намотал 10 витков и получил 755мкГн. Какого цвета кольцо, есть ли полоса? Если я ошибаюсь и там распылёнка, то это лучший вариант для дросселя, есля я окажусь прав, то не стОит использовать это кольцо для дросселя, будет кипеть даже с серьёзным зазором, да и жалко его на дроссель. Короче надо точнее померять индуктивность и тогда всё будет ясно, как это сделать без нужного прибора, можно почитать в сети, тем более, что точность измерений ни к чему в этом случае.
Сообщение отредактировал mono - 12.9.2012, 23:38
Pavel.I
сообщение 13.9.2012, 7:04
Сообщение #3936
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Товарищи видел печатки не помню чьи с двумя косыми интиресно работает или нет
oleg1ma
сообщение 13.9.2012, 11:48
Сообщение #3937
Из: Глобино UA
Смотрим тута пост№13451.
Pavel.I
сообщение 13.9.2012, 13:16
Сообщение #3938
Из: Россия
Это я читал о то что видел другая на Юриной плате две 3843 рисунок ниже
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.9.2012, 13:17
oleg1ma
сообщение 13.9.2012, 13:20
Сообщение #3939
Из: Глобино UA
Нет эта затея пока пылится на полке, ждет хозяина.
prostoy630
сообщение 14.9.2012, 8:28
Сообщение #3940
Здравствуйте Кольцо.солатневого цвета с голубой полосой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 23:40
