Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
5.9.2012, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Все нормально,так должно быть.
12.9.2012, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Николаев Пользователь №: 26476 |
Добрый всем вечер.
У меня вопрос по выходному дросселю: Имеется сердечник Т 225-52В 63,5*31,5*25,4 .Подойдет ли он и сколько витков намотать? LC метр заказал,но будет через месяц.А на работе ( намотал 10 витков )приборист проверил каким то прибором советским старым-покозало 500 мк.Гн.Кто подскажет? Я так понимаю надо 30 мк. Гн. |
12.9.2012, 20:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
С одним таким кольцом очень горячо будет.
12.9.2012, 23:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Добрый всем вечер. У меня вопрос по выходному дросселю: Имеется сердечник Т 225-52В 63,5*31,5*25,4 .Подойдет ли он и сколько витков намотать? LC метр заказал,но будет через месяц.А на работе ( намотал 10 витков )приборист проверил каким то прибором советским старым-покозало 500 мк.Гн.Кто подскажет? Я так понимаю надо 30 мк. Гн. Если это в самом деле распылёнка (Т 225-52В) с проницаемостью 75, то у меня на кольце 57 на 14 витках индуктивность 28мкГн, но что-то мне подсказывает, что твоё кольцо с высокой проницаемостью, сейчас взял кольцо Т63 (63,5*37,5*25,4)с проницаемостью 2600, намотал 10 витков и получил 755мкГн. Какого цвета кольцо, есть ли полоса? Если я ошибаюсь и там распылёнка, то это лучший вариант для дросселя, есля я окажусь прав, то не стОит использовать это кольцо для дросселя, будет кипеть даже с серьёзным зазором, да и жалко его на дроссель. Короче надо точнее померять индуктивность и тогда всё будет ясно, как это сделать без нужного прибора, можно почитать в сети, тем более, что точность измерений ни к чему в этом случае. Сообщение отредактировал mono - 12.9.2012, 23:38 |
13.9.2012, 7:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Товарищи видел печатки не помню чьи с двумя косыми интиресно работает или нет
13.9.2012, 11:48
Смотрим тута пост№13451.
13.9.2012, 13:16
Это я читал о то что видел другая на Юриной плате две 3843 рисунок ниже
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.9.2012, 13:17 |
13.9.2012, 13:20
Нет эта затея пока пылится на полке, ждет хозяина.
14.9.2012, 8:28
Здравствуйте Кольцо.солатневого цвета с голубой полосой.
14.9.2012, 10:55
Цитата эта затея пока пылится на полке А зачем такой набор микрулин. Если для контроля двухтакта, то такое решение проблемы вообще не решает. Есть ведь готовое решение в виде UC3846 (2856) и 3825. Что есть тоже , что и две 3845. И на кОй и зачем там тулить TL494. Для весу что-ли? 3846 вооще имеет 2 усилителя и в случае использования ее в полуавтоматном двухтакте управлять ей вообще просто очень Кольцо скорее всего распыленка и были наверное проведены неправильно замеры индуктивности. Ориентируйтесь по данным намотки указанными выше участниками Сообщение отредактировал yjriy - 14.9.2012, 11:24 |
14.9.2012, 11:36
Как всегда имеет значение цена комплектухи.Вместо одной 3846 можно купить 11шт. TL494 или 15шт 3843, вот тогда и получаются бюджетные сварочники.
14.9.2012, 19:07
Вот это цены ! а нас в магозинах и за эти диньги не купиш 3825 кае как нашёл Я рад,что форумчане успели Вас удевить,так же не хочу Вас банить,ибо Вы наверное не прочли тему........ Убедительная просьба подчистить посты,а так же внимательно читать темы форумов. -------------------- На абордаж!
14.9.2012, 23:00
16.9.2012, 18:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 13671 |
[Доброго времени суток. Изучил на днях схемку представленного вами к обозрению форумчан сварочного аппарата. Всё красиво сделанно, нарисовано. Даже платки управления не только в чертежах а даже в наличии готовы к продаже есть. Вот только у меня появился вопрос. Почему нет ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МОТОЧЬНЫХ ДАННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ??? У всех остальных авторов сварочных аппаратов косого, бармалея и т д. есть полное описание не только моточных данных трансформаторов, а даже есть подробная инструкция по изготовлению трансов включая толщину ЗАЗОРА ОТ НАСЫЩЕНИЯ И ВСЕ ПЛАТЫ. Включая силовую часть. У вас же нет ни моточьных данных, ни подробной инструкции по намотке трансов ни печатки силовой части.
16.9.2012, 19:09
На первой странице не пробовал смотреть?
16.9.2012, 22:27
На первой странице не пробовал смотреть? вы это имеете ввиду? Это законченный бюджетный проект и ничего в него более не будет добавляться, скорее наоборот. Вариант постового инвертора с оциллятором будет сделан по другой, скорее всего двухтактной топологии и рассмотрен в другой теме и другое время и скорее всего осциллятор будет флаем. Транс можно намотать любым известным способом и на всевозможных по конфигурации типах феррита. Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички. Можно ставить кольцо, ТВСные сердечники по типу кольца и т.д.. Дроссель на двух комплектах альсиферовых колец индуктивностью 30 мкГн, но никто не запрещает впихнуть туда шилизЯку или феррит |
17.9.2012, 14:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
[Доброго времени суток. Изучил на днях схемку представленного вами к обозрению форумчан сварочного аппарата. Всё красиво сделанно, нарисовано. Даже платки управления не только в чертежах а даже в наличии готовы к продаже есть. Вот только у меня появился вопрос. Почему нет ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МОТОЧЬНЫХ ДАННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ??? У всех остальных авторов сварочных аппаратов косого, бармалея и т д. есть полное описание не только моточных данных трансформаторов, а даже есть подробная инструкция по изготовлению трансов включая толщину ЗАЗОРА ОТ НАСЫЩЕНИЯ И ВСЕ ПЛАТЫ. Включая силовую часть. У вас же нет ни моточьных данных, ни подробной инструкции по намотке трансов ни печатки силовой части. Вася - ты не прав. Есть всё, и моточные данные и платы в Лайоте. Моточные данные обсосаны и в этой ветке и в соседних. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 17.9.2012, 14:49 |
17.9.2012, 16:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, Юрий выкладывал новую версию управы в Layot? Не могу найти. Спасибо!
17.9.2012, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, Юрий выкладывал новую версию управы в Layot? Не могу найти. Спасибо! В лае последней версии (без оптронов) вроди не было. -------------------- С уважением Сергей
17.9.2012, 19:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 |
Скажите все таки выходной прямой диод один ставить или два как у автора на фота если делать 200А версию?
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 21:44 |
