511 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 14.9.2012, 10:55
Сообщение #3941
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
эта затея пока пылится на полке
А зачем такой набор микрулин. Если для контроля двухтакта, то такое решение проблемы вообще не решает. Есть ведь готовое решение в виде UC3846 (2856) и 3825. Что есть тоже , что и две 3845. И на кОй и зачем там тулить TL494. Для весу что-ли? 3846 вооще имеет 2 усилителя и в случае использования ее в полуавтоматном двухтакте управлять ей вообще просто очень
Кольцо скорее всего распыленка и были наверное проведены неправильно замеры индуктивности. Ориентируйтесь по данным намотки указанными выше участниками
Сообщение отредактировал yjriy - 14.9.2012, 11:24
oleg1ma
сообщение 14.9.2012, 11:36
Сообщение #3942
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Как всегда имеет значение цена комплектухи.Вместо одной 3846 можно купить 11шт. TL494 или 15шт 3843, вот тогда и получаются бюджетные сварочники.
САНЕК
сообщение 14.9.2012, 19:07
Сообщение #3943
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Pavel.I @ 14.9.2012, 16:05) *
Вот это цены ! а нас в магозинах и за эти диньги не купиш 3825 кае как нашёл
Я рад,что форумчане успели Вас удевить,так же не хочу Вас банить,ибо Вы наверное не прочли тему........
Убедительная просьба подчистить посты,а так же внимательно читать темы форумов.
На абордаж!
mono
сообщение 14.9.2012, 23:00
Сообщение #3944
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(prostoy630 @ 14.9.2012, 6:28) *
Здравствуйте Кольцо.солатневого цвета с голубой полосой.
У меня именно с такой расцветкой распылёнка, так что витки до заполнения и вперёд.
vasyaa
сообщение 16.9.2012, 18:01
Сообщение #3945
Пользователь №: 13671
[Доброго времени суток. Изучил на днях схемку представленного вами к обозрению форумчан сварочного аппарата. Всё красиво сделанно, нарисовано. Даже платки управления не только в чертежах а даже в наличии готовы к продаже есть. Вот только у меня появился вопрос. Почему нет ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МОТОЧЬНЫХ ДАННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ??? У всех остальных авторов сварочных аппаратов косого, бармалея и т д. есть полное описание не только моточных данных трансформаторов, а даже есть подробная инструкция по изготовлению трансов включая толщину ЗАЗОРА ОТ НАСЫЩЕНИЯ И ВСЕ ПЛАТЫ. Включая силовую часть. У вас же нет ни моточьных данных, ни подробной инструкции по намотке трансов ни печатки силовой части. icon_sad.gif
swewe
сообщение 16.9.2012, 19:09
Сообщение #3946
Пользователь №: 25964
На первой странице не пробовал смотреть?
vasyaa
сообщение 16.9.2012, 22:27
Сообщение #3947
вы это имеете ввиду?
Это законченный бюджетный проект и ничего в него более не будет добавляться, скорее наоборот.
Вариант постового инвертора с оциллятором будет сделан по другой, скорее всего двухтактной топологии и рассмотрен в другой теме и другое время и скорее всего осциллятор будет флаем.
Транс можно намотать любым известным способом и на всевозможных по конфигурации типах феррита. Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички. Можно ставить кольцо, ТВСные сердечники по типу кольца и т.д.. Дроссель на двух комплектах альсиферовых колец индуктивностью 30 мкГн, но никто не запрещает впихнуть туда шилизЯку или феррит
fantom-2011
сообщение 17.9.2012, 14:47
Сообщение #3948
Из: россия
Пользователь №: 18303
Вася - ты не прав. Есть всё, и моточные данные и платы в Лайоте. Моточные данные обсосаны и в этой ветке и в соседних. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 17.9.2012, 14:49
Николай Г.
сообщение 17.9.2012, 16:49
Сообщение #3949
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, Юрий выкладывал новую версию управы в Layot? Не могу найти. Спасибо!
KSV
сообщение 17.9.2012, 18:05
Сообщение #3950
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
В лае последней версии (без оптронов) вроди не было.
С уважением Сергей
uussh
сообщение 17.9.2012, 19:18
Сообщение #3951
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Скажите все таки выходной прямой диод один ставить или два как у автора на фота если делать 200А версию?
oleg1ma
сообщение 17.9.2012, 19:21
Сообщение #3952
Из: Глобино UA
Одного на 150а хватит или ставте 2 по 80а разгрузка по теплу лучше
yjriy
сообщение 18.9.2012, 18:16
Сообщение #3953
Из: Харьков
И как этот сбой у вас проявляется?
Сообщение отредактировал yjriy - 18.9.2012, 18:18
swewe
сообщение 18.9.2012, 19:24
Сообщение #3954
Erika!
Выложите пожалуйста формулу, по которой вы рассчитываете витки.
разбойник
сообщение 18.9.2012, 19:37
Сообщение #3955
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Yjriy скажите пожалуйста , скоро мы увидим уменьшенные платы силы и блока питания ?
ERika
сообщение 18.9.2012, 19:43
Сообщение #3956
Пользователь №: 24851
Цитата(swewe @ 18.9.2012, 20:24) *
Erika!
Больше всего нравится такая, просто, быстро и точно получается. Cверяла с симулятором, результат совпадает:
W=Uпит*Tимп/(Bраб*Sсерд), где Uпит - напряжение сети, в вольтах. Tимп - длительность импульса в мксек, Bраб - максимальное значение рабочей индукции в сердечнике, в Тл, Sсерд - площадь сечения сердечника, в мм^2.
К примеру для кольца 63*38*25 при 50кГц и Кзап=45% (Тимп=9мксек):
W=310в*9мксек/(0,31Тл*306мм^2)=29,4 витка.
Рабочая индукция в "косом" желательно чтобы не превышала 0,33Тл, сама стараюсь не превышать 0.31Тл.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
maxon
сообщение 18.9.2012, 19:54
Сообщение #3957
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
sergey777.68 а как ведет себя после 100А еа балласте? Если после увеличения нагрузки деффект не пропадает, то я бы обратил внимание минус силы и проходящий рядом минус(или плюс, видно плохо, лучше в лай выложите) низковольтных цепей. Возможно наводки.
swewe
Сообщение #3958
ERika!
Спасибо!
Сообщение отредактировал swewe - 18.9.2012, 19:55
KSV
сообщение 18.9.2012, 20:05
Сообщение #3959
Из: г.Иваново
ERica подскажите пожалуйста формулу для расчёта ТГР. Заранее благодарен.
С уважением Сергей
ERika
сообщение 18.9.2012, 20:18
Сообщение #3960
Пожалуйста! Для расчёта ТГР - подходит приведённая выше формула. Единственное - размах индукции лучше уменьшить. От 0,1Тл до 0,2Тл. У Анатолия в АВТ как-то посчитала - получила 0,05Тл. Тимп будет как и для силового, напряжение - подставить значение, которое подадите на первичку ТГР (14-20в).
Сообщение отредактировал ERika - 18.9.2012, 20:25
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 0:03
