Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.9.2012, 17:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
При добавлении тока подсвечиваются светодиоды индикатора, Если есть изменение яркости сегментов, то осциком можно попробовать определить, или напруга растёт, или динамика изменяется, отталкиваясь от этого продолжать поиски, я бы поробовал перелить мегу8 на внешний кварц, но, повторяю, сначала определиться откуда ноги ростут. Ткните меня, плиз носом, где в шите на епкос про размах индукции прописано, не тот язык учил, блин. Сообщение отредактировал mono - 19.9.2012, 18:02 |
19.9.2012, 19:11
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ткните меня, плиз носом, где в шите на епкос про размах индукции прописано, не тот язык учил, блин. Выделила цветом: -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.9.2012, 19:23
Вот еще немного, толян когда-то скидывал.
19.9.2012, 19:57
Спасибо всем, значит 390mT это 0.39Тл так?
---------------------------------------- Только в своих шитах всёравно не вижу, вот в этом наример где? Сообщение отредактировал mono - 19.9.2012, 20:09
Прикрепленные файлы
19.9.2012, 20:03
Правильно.
19.9.2012, 20:23
Спасибо всем, значит 390mT это 0.39Тл так? ---------------------------------------- Только в своих шитах всёравно не вижу, вот в этом наример где? Наверное здесь надо смотреть http://clip2net.com/s/2jEiF |
19.9.2012, 21:00
Наверное здесь надо смотреть http://clip2net.com/s/2jEiF Точно, просмотрел, Bs искал, а вот на Е70 тоже не вижу.
Прикрепленные файлы
19.9.2012, 21:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Точно, просмотрел, Bs искал, а вот на Е70 тоже не вижу. mono скачайте себе программку от Эпкоса. Очень удобно и даташиты не нужны. Приведенный вами даташит на типоразмер сердечника. -------------------- |
19.9.2012, 21:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
19.9.2012, 23:42
20.9.2012, 18:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Впечетляет печатка Сергея!
20.9.2012, 19:08
Я бы для начала попробовала перемкнуть со стороны дорожек дроссель накоротко временно, чтобы не выпаивать его и избавиться от наводок. Намотала на чём-нибудь временный дроссель, включила его около балласта, подальше от платы. На плате много длинных дорожек, да ещё идущих концентрическими кругами. А тот дроссель, что стоит, ориентирован так, что будет наводить в них немалые токи. Вполне возможно они и сбивают с толку управу.
20.9.2012, 19:35
Можно также попробовать отмыть от флюса, возможно поможет.
20.9.2012, 22:29
Да не о том все, на малом токе ведь все окей, значит однозначно, что где-то сифонит на проводники и скорее всего на те длинные что с левой стороны платы, попробуй их отрезать и пустить косичку свитую, немного отодвинув.
20.9.2012, 22:59
Не вижу емкости по 26 ноге. Общий провод идет мимо процессора далее. Пенерезать и кинуть проводом прямо на минус питания.
20.9.2012, 23:24
21.9.2012, 0:07
21.9.2012, 5:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Проверил все предложенные варианты, результата нет. Предположение, что наводится на длинные провода подтвердилось и устранилось с помощью конденсатора подключенного параллельно к термодатчику, который закреплен к радиатору диодов. Проверка на баласте на всех режимах работы прошло успешно. Всех благодарю за помощь. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.9.2012, 15:20 |
21.9.2012, 17:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
sergey777на каком сердечнике у Вас выполнен силовой транс?
21.9.2012, 18:52
Трансформатор на 2х-e55 1-12витков 4мм2 2-4витка 12мм2. 64кгц.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 22:02 |
