Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.9.2012, 23:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
20.9.2012, 18:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Впечетляет печатка Сергея!
20.9.2012, 19:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Я бы для начала попробовала перемкнуть со стороны дорожек дроссель накоротко временно, чтобы не выпаивать его и избавиться от наводок. Намотала на чём-нибудь временный дроссель, включила его около балласта, подальше от платы. На плате много длинных дорожек, да ещё идущих концентрическими кругами. А тот дроссель, что стоит, ориентирован так, что будет наводить в них немалые токи. Вполне возможно они и сбивают с толку управу.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
20.9.2012, 19:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Можно также попробовать отмыть от флюса, возможно поможет.
20.9.2012, 22:29
Да не о том все, на малом токе ведь все окей, значит однозначно, что где-то сифонит на проводники и скорее всего на те длинные что с левой стороны платы, попробуй их отрезать и пустить косичку свитую, немного отодвинув.
20.9.2012, 22:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Не вижу емкости по 26 ноге. Общий провод идет мимо процессора далее. Пенерезать и кинуть проводом прямо на минус питания.
20.9.2012, 23:24
21.9.2012, 0:07
21.9.2012, 5:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Проверил все предложенные варианты, результата нет. Предположение, что наводится на длинные провода подтвердилось и устранилось с помощью конденсатора подключенного параллельно к термодатчику, который закреплен к радиатору диодов. Проверка на баласте на всех режимах работы прошло успешно. Всех благодарю за помощь. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.9.2012, 15:20 |
21.9.2012, 17:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
sergey777на каком сердечнике у Вас выполнен силовой транс?
21.9.2012, 18:52
Трансформатор на 2х-e55 1-12витков 4мм2 2-4витка 12мм2. 64кгц.
21.9.2012, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Кто мне все-таки расталкует насчет сердечника. Какай максимальный ток можно выжать с e65? На этом форуме встречал мнение, что около 160А, также еще автор темы писал, что при частоте 60кГц можно 180А. На других форумах говорилось о 200А. А в китайских инверторах (к примеру в ресанте) на 250А моделе стоит этот самый e65. Частота работы шим там вроде 70кГц?
21.9.2012, 20:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
skop224, неправильно поставлен вопрос. Какой ПВ нужен? А "выжать" можно и 300, но недолго. Автор, видимо, имел в виду работу Е65 в своем аппарате. А в других форумах - о других конструкциях речь...
21.9.2012, 20:42
Ну, скажем если ПВ будет 40%?
21.9.2012, 20:52
160ампер спокойно можно брать
21.9.2012, 20:57
oleg1ma, а как насчет 200А? У меня сейчас он в таком режиме работает. Частота шим 60кГц. Может еще частоту поднять?
21.9.2012, 21:05
а чем намотан?
21.9.2012, 21:12
oleg1ma, Вторичка в три ряда, каждый ряд 6х0,785мм2, первичка 4 ряда, каждый ряд 2х0,785. Количество витков 14/5. Зазор по два банковских чека в каждом керне.
21.9.2012, 21:26
Можно задрать частоту, до 100, но нужно понимать отчетливо, что это за собой потянет(ключи нужно хорошие), и как всегда окажется что легче взять сердечник побольше и не заморачиватся.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.9.2012, 21:27 |
21.9.2012, 21:29
Ключи у меня fgh40n60smd. Не так то просто найти нужный сердечник. Но я думаю, все же заказать через инет e70.
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 23:58 |
