![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
Кто мне все-таки расталкует насчет сердечника. Какай максимальный ток можно выжать с e65? На этом форуме встречал мнение, что около 160А, также еще автор темы писал, что при частоте 60кГц можно 180А. На других форумах говорилось о 200А. А в китайских инверторах (к примеру в ресанте) на 250А моделе стоит этот самый e65. Частота работы шим там вроде 70кГц?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
skop224, неправильно поставлен вопрос. Какой ПВ нужен? А "выжать" можно и 300, но недолго. Автор, видимо, имел в виду работу Е65 в своем аппарате. А в других форумах - о других конструкциях речь...
Ну, скажем если ПВ будет 40%?
160ампер спокойно можно брать
oleg1ma, а как насчет 200А? У меня сейчас он в таком режиме работает. Частота шим 60кГц. Может еще частоту поднять?
а чем намотан?
oleg1ma, Вторичка в три ряда, каждый ряд 6х0,785мм2, первичка 4 ряда, каждый ряд 2х0,785. Количество витков 14/5. Зазор по два банковских чека в каждом керне.
Можно задрать частоту, до 100, но нужно понимать отчетливо, что это за собой потянет(ключи нужно хорошие), и как всегда окажется что легче взять сердечник побольше и не заморачиватся.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.9.2012, 21:27 |
Ключи у меня fgh40n60smd. Не так то просто найти нужный сердечник. Но я думаю, все же заказать через инет e70.
Ваши на 100кГц работать могут.
oleg1ma, ну, я думаю, что 100кГц все-таки многовато. Но на 70-80кГц попробую.
80кГц первичка 9в вторичка 3
oleg1ma, 9/3 это уже интересно, т.к. можно обойтись одним слоем первички, а сечение вторички поднять. А такой вопрос, а снабберы остаются такие же как в схеме?
Можно и уменьшить, но я оставил-бы ключам будет легче а снабберам потяжелее
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Управа здесь не причем надо проверить т.т Я лично параллельно обмотке ставлю резистор на 100ом.Возможно это поведение диодов 1n4148 c 1n5819 таких дефектов не видел.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.9.2012, 18:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 28330 ![]() |
Yjriy!Прошу прощения ,сентябрь заканчивается...Что насчёт заказов на печатки блока управления?...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 21821 ![]() |
Кто мне все-таки расталкует насчет сердечника. Какай максимальный ток можно выжать с e65? На этом форуме встречал мнение, что около 160А, также еще автор темы писал, что при частоте 60кГц можно 180А. На других форумах говорилось о 200А. А в китайских инверторах (к примеру в ресанте) на 250А моделе стоит этот самый e65. Частота работы шим там вроде 70кГц? В Ресантах, Штурмах и т.п. как и в Телвинах частота 60 кГц. Про Е65 читал, что более 6 кВт снять можно. И в проге какой то встречал такую цифру. Кратковременно с него снимал 250А, но недолго, резал 15 мм плиту чугунную электродом 5-кой, сантиметров 12-15 отрезал, ток был 240-255А. А в КЗ видел и 320А и больше (очень кратковременно). |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 ![]() |
Добрый вечер всем. Собрал плату управленияна по схеме V3, прошил, работает, залил прошивку на 200А. Появился вопрос по резисторам в цепи ТТ, какие ставить на этот ток? В схеме четко указано 3.6 Ом 3 штуки и один под номером R 3.2 без номинала. Прошу сильно не ругать, наверняка уже где то была информация но я не нашел
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Добрый вечер всем. Собрал плату управленияна по схеме V3, прошил, работает, залил прошивку на 200А. Появился вопрос по резисторам в цепи ТТ, какие ставить на этот ток? В схеме четко указано 3.6 Ом 3 штуки и один под номером R 3.2 без номинала. Прошу сильно не ругать, наверняка уже где то была информация но я не нашел ![]() В цепи ТТ стоят самые главные резисторы, отрыв от них=бах всей системы, номинал чем меньше , тем ваш конскруктив лучше -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 17:28 |
