511 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
fantom-2011
сообщение 3.10.2011, 11:06
Сообщение #401
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(yjriy @ 2.10.2011, 11:17) *
Самая лучшая проверка вашей платы--- запустить, накрутить на нее 3 витка сварочного силового кабеля(вернее будет сказано :им обмотать плату), дать максимальный ток на задатчике тока и поварить различными режимами поведения электрода.
Юра, сегодня по твоему совету провел данный эксперимент : сложил три витка сварочного провода и положил туда свою "страшненькую " плату в DIPе. Ток 100 А - на индикаторе черти-што а потом все погасло. Короче с длинными "антеннами" полный глюк.
P.S. А если вашу в smd также протестировать- какой результат будет. mage.gif
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 3.10.2011, 11:07
Cardibober
сообщение 3.10.2011, 13:15
Сообщение #402
Пользователь №: 24160
yjriy
сообщение 3.10.2011, 14:04
Сообщение #403
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я обматывал сварочным кабелем двумя витками и проверял на токе 160 Ампер-больше сеть не тянула и проблем не было. Сгорели только 2 светодиода находящиеся в кнопках. Сгорели от наведенной ЭДС потому, что были длинные провода от них и никуда не подключенные-хотя и витые. Глючности управления не наблюдалось- остальное дело ваших мыслей и корявых рук. При испытаниях на убОй собранный аппарат работал на разных режимах оччень продолжительное время в разных руках и его никто не завалил. Сегодня В России (где сейчас и нахожусь) работал подаренный аппаратик в руках двух сварщиков и народ остался весьмА доволен.
ПЫ\СЫ: я предупреждал, чтобы не ставили детали с ногами, да еще и с вашей неправильной разводкой- результат был известен уже заранее, уже до вас все пройдено.
Такой же!
Собери и попробуй, только не свою косячную печать, а выложенную мной ранее
Сообщение отредактировал yjriy - 3.10.2011, 14:44
Igor E
сообщение 3.10.2011, 16:25
Сообщение #404
Пользователь №: 24467
Отличная конструкция. Ничего лишнего, сервис аппарата замечательный, не добавить ни убавить.
И само описание и схемы приятно читать. Сразу понятен алгоритм работы, нет в схеме непоняток для человека который не разрабатывал эту схему.
Начинаю комплектацию и изготовление плат под имееющиеся з\части.
Вопрос: какое мнение автора по установке линейных стабилизаторов в цепь питания оптодрайверов? Т. как на шине +14 будет 3 вентилятора и есть опасение что напряжение будет заметно меняться на шинах питания оптодрайверов.
Сообщение отредактировал Igor E - 3.10.2011, 16:40
кабельщик
сообщение 3.10.2011, 17:36
Сообщение #405
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Расковырнул только что убитую "батарейку" от старого SAMSUNGa . На мелкоплатке защиты от козы стоит N-channel 30V 10A SO-8 . В общем, если пользуетесь "донорами", не спешите выкидывать аккумулятор в мусорку...
Сообщение отредактировал кабельщик - 3.10.2011, 17:36
SONIIR
сообщение 4.10.2011, 10:07
Сообщение #406
Из: Самара
Пользователь №: 19294
yjriy, подскажите, а как себя чувствуют ножевые клеммы подключения питания к плате. Не тяжко им?
_nazar_
сообщение 4.10.2011, 10:52
Сообщение #407
Пользователь №: 24489
Доброго дня,
хтось з тут присутніх збирав трьох-фазний варіант на 280а, які потрібно робити зміни в базовій версії.
Чи хватить E80 для 280a?
TIGRA
сообщение 4.10.2011, 11:59
Сообщение #408
Из: Беларусь
Пользователь №: 24443
Здравствуйте. Кабельщику- не обязательно выходные транзисторы сборок должны быть p-n-p. Обратите внимание на TD62783, а также, если не изменяет память UDN2985.
Gulbariy
сообщение 4.10.2011, 12:12
Сообщение #409
Пользователь №: 11040
вопрос к знатокам? вместо Е30 ETD29? моточные данные такие же?
кабельщик
сообщение 4.10.2011, 14:23
Сообщение #410
Из: Краматорск
Спасибо за инфу про TD62783. Про UDN298х уже подсказали...
Насчет структуры PNP или NPN - я рассуждал по собственным догадкам, из логики. Ведь на верхний ключ правильнЕй было делать PNP-составник. Тогда б напряжение насыщения коллектор-эмиттер было б как у нижнего NPN, в районе 1V. А не 2V, как у UDN2981 или TD62783 ... Ну да им видней чего проектировали.
Igor E
сообщение 4.10.2011, 14:54
Сообщение #411
TD62783 удобно применять запитывая индикатор от напряжения большего 5в. и управляя контроллером.
Есть более простые TD62505(507) с напр. насыщения 0.8в
Сообщение отредактировал Igor E - 4.10.2011, 15:56
mukosej
сообщение 4.10.2011, 16:22
Сообщение #412
Из: Угледар
Пользователь №: 24495
Доброго Всем здравия! Заинтерисовался данным устройством,готовлюсь для повторения.У меня в наличии есть пара транзюков 30А-800В BSM 181F, уважаемые гуру,подскажите пригодны оные в нашем девайсе?
Lemm
сообщение 4.10.2011, 18:21
Сообщение #413
Из: Киев
Пользователь №: 15658
ёмкость затвора огромная (22нф) , и медленный . им место в частотниках .
Сообщение отредактировал Lemm - 4.10.2011, 18:22
ValerMan
сообщение 4.10.2011, 21:01
Сообщение #414
Пользователь №: 22340
yjriy
Вопрос не совсем по схеме. В первом посту имеется фото внешнего вида. Сам вопрос.. как надписи делал на корпусе?, поделись технологией.
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 21:09
Сообщение #415
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ну вот и доклепал, аппарат.На столе все работает, глюков никаких нет, завтра буду гонять электродами.Спасибо Юрий тебе за бескорыстно выложенный материал, жду двухтакта, если поделишся то тоже сделаю.[/img][/img][/img][/img][/img]
RUS5610
сообщение 4.10.2011, 21:32
Сообщение #416
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Чистенько и аккуратненько!
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 21:46
Сообщение #417
Из: Глобино UA
Старался может мне останется icon_biggrin.gif , осталось на морду наклеечку нарисовать, заламиниравать и приклеить на двухсторонний скотч.
yjriy
сообщение 4.10.2011, 21:55
Сообщение #418
Из: Харьков
вот и доклепал
поздравляю.
НУжный максимальный ток выставишь резюками на плате управления или витками ТТ на балласте сопротивлением не более 0.12Ом, а совпадАлово отображаемого тока реальному подстроечником на плате управления. Учти, что этим резюком ты крутишь заполнение ШИМ, а не показания цифр. Потому, допустим, ставим регулятор тока на таблО 100 Ампер, подключаем балласт и при показаниях тока 100 ампер на табло подстроечником на плате выставляем ток на внешнем амперметре тоже 100 Ампер по внешнему амперметру. При правильном балласте не более 0.12 Ом погрешность калибровки и собственно измерений тока не более 5%, что есть зер гут. Советую отключить ОС по напряжению снятием оного разьема с платы, а то затрахает вырубОном по козе при отладке. При этом аппарат будет засыпать через 3 мин., что лечится кратковременным замыканием отверткой на плате данного разьема и опять вперед в наладку.
Я надписи делаю на любого цвета матовом рокале на обыкновенном лазерном принтере, а сверху защитный прозрачный рокал-ламинат. Потом это бутерброд их двух рокалов, между которыми все надписи, на морду клею. Рокал на котором рисуются надписи НЕ должен быть глянцевым- надписи не нанесутся.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.10.2011, 21:49
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 21:58
Сообщение #419
Из: Глобино UA
Цитата(yjriy @ 4.10.2011, 21:47) *
поздравляю.
Спасибо , а резюк подстроечный изначально как накрутить на 0 или + 5в , дабы ничего непопалить?
korsar_
сообщение 4.10.2011, 22:14
Сообщение #420
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Я сегодня калибровал на 30 амперах, пришлось повозится про обратную связь както не додумал, прикручивал большое сопротивление так ток не дает, маленькое вырубалось.
Yuriy Вы в предыдущем посте рекомендовали на 100 амперах, а я как написал выше на 30 А разница какая нибудь есть?
Сообщение отредактировал korsar_ - 4.10.2011, 22:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 19:11
