511 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 21:51
Сообщение #4001
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ваши на 100кГц работать могут.
skop224
сообщение 21.9.2012, 21:57
Сообщение #4002
Пользователь №: 28038
oleg1ma, ну, я думаю, что 100кГц все-таки многовато. Но на 70-80кГц попробую.
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 22:08
Сообщение #4003
Из: Глобино UA
80кГц первичка 9в вторичка 3
skop224
сообщение 21.9.2012, 22:23
Сообщение #4004
oleg1ma, 9/3 это уже интересно, т.к. можно обойтись одним слоем первички, а сечение вторички поднять. А такой вопрос, а снабберы остаются такие же как в схеме?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 22:54
Сообщение #4005
Из: Глобино UA
Можно и уменьшить, но я оставил-бы ключам будет легче а снабберам потяжелее
sergey777.68
сообщение 23.9.2012, 18:05
Сообщение #4006
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Управа здесь не причем надо проверить т.т Я лично параллельно обмотке ставлю резистор на 100ом.Возможно это поведение диодов 1n4148 c 1n5819 таких дефектов не видел.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.9.2012, 18:48
nixon
сообщение 28.9.2012, 14:02
Сообщение #4007
Пользователь №: 28330
Yjriy!Прошу прощения ,сентябрь заканчивается...Что насчёт заказов на печатки блока управления?... icon_sad.gif
Александр72
сообщение 28.9.2012, 14:20
Сообщение #4008
Пользователь №: 21821
Цитата(skop224 @ 21.9.2012, 20:19) *
Кто мне все-таки расталкует насчет сердечника. Какай максимальный ток можно выжать с e65? На этом форуме встречал мнение, что около 160А, также еще автор темы писал, что при частоте 60кГц можно 180А. На других форумах говорилось о 200А. А в китайских инверторах (к примеру в ресанте) на 250А моделе стоит этот самый e65. Частота работы шим там вроде 70кГц?
В Ресантах, Штурмах и т.п. как и в Телвинах частота 60 кГц.
Про Е65 читал, что более 6 кВт снять можно. И в проге какой то встречал такую цифру.
Кратковременно с него снимал 250А, но недолго, резал 15 мм плиту чугунную электродом 5-кой, сантиметров 12-15 отрезал, ток был 240-255А. А в КЗ видел и 320А и больше (очень кратковременно).
Sashok84
сообщение 28.9.2012, 20:33
Сообщение #4009
Пользователь №: 28272
Добрый вечер всем. Собрал плату управленияна по схеме V3, прошил, работает, залил прошивку на 200А. Появился вопрос по резисторам в цепи ТТ, какие ставить на этот ток? В схеме четко указано 3.6 Ом 3 штуки и один под номером R 3.2 без номинала. Прошу сильно не ругать, наверняка уже где то была информация но я не нашел icon_sad.gif
olegators68
сообщение 29.9.2012, 0:06
Сообщение #4010
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
В цепи ТТ стоят самые главные резисторы, отрыв от них=бах всей системы, номинал чем меньше , тем ваш конскруктив лучше
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 29.9.2012, 0:21
Сообщение #4011
Из: Глобино UA
Читаем сооб №21 этой темы.
Sashok84
сообщение 29.9.2012, 8:41
Сообщение #4012
Читал. Только там написано что при 4 параллельных резисторах по 3.6 Ом макс. ток 230А, а при 3 резисторах 160А. Вот и спросил если прошивка на 200А залита то какой номинал резистора должен быть чтобы макс. ток был 200А. Видимо где то между значениями 0.9 Ом и 1.2 Ом.
ERika
сообщение 29.9.2012, 15:25
Сообщение #4013
Пользователь №: 24851
Если отталкиваясь от этих значений пересчитать на 200А - получим где-то 1,02R. Но вообще не думаю, что таким образом совершенно точно можно посчитать, будет зависеть и от Вашей сети, и от конструктива (Ктр и пр.) Точно подобрать думаю удобнее всего будет числом витков ТТ.
Сообщение отредактировал ERika - 29.9.2012, 15:28
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
lexa-xf
сообщение 1.10.2012, 18:35
Сообщение #4014
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Собираю данный аппарат, управа уже собрана и прошита! Дело стоит в преобретение феррита и альсифера.
Какой феррит заказывать:
Е65, Е70 или Е80 на ток 220А
И где можно преобрести альсифер в России?
Преобрел только Е30 сейчас мотаю как в сообщении #42 диаметром как #47!
ТТ мотается диаметром 0,8 мм 88 витков?
Заранее спасибо!
oleg1ma
сообщение 1.10.2012, 18:48
Сообщение #4015
Из: Глобино UA
Е70 для 220а, альсифер поисчите на ветке " Барахолка для инвертеростроителей, Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих".На ТТ провод нужно потоньше, чтобы все 88 витков поместились в один ряд на вашем кольце.
Александр72
Сообщение #4016
В китайцах до 220-250А обычно Е65 стоят. В принципе, его и достаточно. И 250А с него выжимал, правда кратко. Но Е70 наверное, все таки получше, помассивнее. Витков только меньше мотать на нем нужно. Е80, наверное, уже перебор.
lexa-xf
сообщение 1.10.2012, 19:08
Сообщение #4017
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Большое спасибо. Для ТТ 0,3 мм нормально? И Е70 сколько витков и кокое сечение провода?
Александр72
сообщение 1.10.2012, 19:11
Сообщение #4018
0,3 нормально, а для Е70 на 1-й странице же есть, и в схеме автора, для 50 кГц 15 и 5. Если для слабой сети и повыше х.х., то 14 и 5. Для 80 кГц нужно меньше, 9 и 3.
Сообщение отредактировал Александр72 - 1.10.2012, 19:13
K_L
сообщение 1.10.2012, 19:29
Сообщение #4019
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Перед тем как давать советы другим не поленитесь заглянуть в даташит на каждый из сердечников и если бы посмотрели то ответ бы был немного другим.
Наибольшое сечение имеет Е70, а наименьшее Е80
Александр72
сообщение 1.10.2012, 19:33
Сообщение #4020
С Е80 не сталкивался. А на Е65 аппаратов не одну сотню отремонтировал и не один десяток сделал. icon_biggrin.gif С последнего уже получил 250А и надеюсь ещё больше получить, при хорошей сети, конечно.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 23:43
