511 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Sashok84
сообщение 29.9.2012, 8:41
Сообщение #4012
Пользователь №: 28272
Цитата(oleg1ma @ 29.9.2012, 0:21) *
Читаем сооб №21 этой темы.
Читал. Только там написано что при 4 параллельных резисторах по 3.6 Ом макс. ток 230А, а при 3 резисторах 160А. Вот и спросил если прошивка на 200А залита то какой номинал резистора должен быть чтобы макс. ток был 200А. Видимо где то между значениями 0.9 Ом и 1.2 Ом.
ERika
сообщение 29.9.2012, 15:25
Сообщение #4013
Пользователь №: 24851
Если отталкиваясь от этих значений пересчитать на 200А - получим где-то 1,02R. Но вообще не думаю, что таким образом совершенно точно можно посчитать, будет зависеть и от Вашей сети, и от конструктива (Ктр и пр.) Точно подобрать думаю удобнее всего будет числом витков ТТ.
Сообщение отредактировал ERika - 29.9.2012, 15:28
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
lexa-xf
сообщение 1.10.2012, 18:35
Сообщение #4014
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28545
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Собираю данный аппарат, управа уже собрана и прошита! Дело стоит в преобретение феррита и альсифера.
Какой феррит заказывать:
Е65, Е70 или Е80 на ток 220А
И где можно преобрести альсифер в России?
Преобрел только Е30 сейчас мотаю как в сообщении #42 диаметром как #47!
ТТ мотается диаметром 0,8 мм 88 витков?
Заранее спасибо!
oleg1ma
сообщение 1.10.2012, 18:48
Сообщение #4015
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Е70 для 220а, альсифер поисчите на ветке " Барахолка для инвертеростроителей, Обмен, покупка, продажа, помощь в доставке комплектующих".На ТТ провод нужно потоньше, чтобы все 88 витков поместились в один ряд на вашем кольце.
Александр72
Сообщение #4016
Пользователь №: 21821
В китайцах до 220-250А обычно Е65 стоят. В принципе, его и достаточно. И 250А с него выжимал, правда кратко. Но Е70 наверное, все таки получше, помассивнее. Витков только меньше мотать на нем нужно. Е80, наверное, уже перебор.
lexa-xf
сообщение 1.10.2012, 19:08
Сообщение #4017
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Большое спасибо. Для ТТ 0,3 мм нормально? И Е70 сколько витков и кокое сечение провода?
Александр72
сообщение 1.10.2012, 19:11
Сообщение #4018
0,3 нормально, а для Е70 на 1-й странице же есть, и в схеме автора, для 50 кГц 15 и 5. Если для слабой сети и повыше х.х., то 14 и 5. Для 80 кГц нужно меньше, 9 и 3.
Сообщение отредактировал Александр72 - 1.10.2012, 19:13
K_L
сообщение 1.10.2012, 19:29
Сообщение #4019
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Перед тем как давать советы другим не поленитесь заглянуть в даташит на каждый из сердечников и если бы посмотрели то ответ бы был немного другим.
Наибольшое сечение имеет Е70, а наименьшее Е80
Александр72
сообщение 1.10.2012, 19:33
Сообщение #4020
С Е80 не сталкивался. А на Е65 аппаратов не одну сотню отремонтировал и не один десяток сделал. icon_biggrin.gif С последнего уже получил 250А и надеюсь ещё больше получить, при хорошей сети, конечно.
K_L
сообщение 1.10.2012, 19:38
Сообщение #4021
Из: Украина, Киев
ну и какой ПВ на Е65 при 250А?
Александр72
сообщение 1.10.2012, 19:41
Сообщение #4022
Пока замерить не успел. Выше уже писал, что успел. В моем Штурме-220, и в аналогичных Телвинах и Ресантах до 250А такие же Е65 стоят. По перегреву трансов проблем не было.
Посмотрел по сердечникам. Е70 в 1,76 раз больше Е80, и в 1,25 раз больше Е65.
Сообщение отредактировал Александр72 - 1.10.2012, 19:56
lexa-xf
сообщение 1.10.2012, 20:25
Сообщение #4023
Из: ЧЕБОКСАРЫ
А для дроселя можно использовать ферит E55 или E65?
Александр72
сообщение 1.10.2012, 20:27
Сообщение #4024
А почему нет ? Но на колечке из распыленного железа, типа Т200-52, Т184-52 проще.
Кстати, в Авелко-200 он на Е42 сделан.
Сообщение отредактировал Александр72 - 1.10.2012, 20:31
lexa-xf
сообщение 1.10.2012, 20:36
Сообщение #4025
Из: ЧЕБОКСАРЫ
попробую найти распыленку!
Александр72
сообщение 1.10.2012, 20:38
Сообщение #4026
На Украине или в России ?
lexa-xf
сообщение 1.10.2012, 20:44
Сообщение #4027
Из: ЧЕБОКСАРЫ
В России!
Александр72
сообщение 2.10.2012, 0:42
Сообщение #4028
Цитата(lexa-xf @ 1.10.2012, 20:44) *
В России!
Может здесь.
http://ferrite.ru/
Сообщение отредактировал Александр72 - 2.10.2012, 0:42
RUS5610
сообщение 2.10.2012, 9:32
Сообщение #4029
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Они с физ.лицами работают?
Греется-значит работает!
swewe
сообщение 2.10.2012, 18:17
Сообщение #4030
Пользователь №: 25964
давно работают.
доставка только транспортными компаниями.
KSV
сообщение 5.10.2012, 19:27
Сообщение #4031
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Кто нибудь пробовал ключи IRGP4068D@IR.
С уважением Сергей
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 0:57
