Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
6.10.2012, 21:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Дайте совет.
Выход UC2845. Не великовато заполнение? Стоит подгонять частоту до 50 кГц, и чем лучше? Ключи по паре 80N60. Спасибо! |
6.10.2012, 22:01
Частота 46.5 кГц, заполнение тоже 46.5. Ниче делать не нужно
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2012, 22:03 |
6.10.2012, 22:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Ну осцилы прекрасные, заполнения мало, брать надо с затворов ключей, после дров более-менее картина будет
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
6.10.2012, 22:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 |
Плата управления Юрия, на 6 ноге 3845 нет импульсов, показания на ножках при отображении тока на индикаторе следующие
на 1 - 4.7в на 2 - 2.5в на 3 - 4.1в на 4 - пила на 8 - 5в на 7 - питание 15.4в, это напряжение с БП аппарата Подскажите, где мог накосячить, или напряжения должны быть не такие. |
6.10.2012, 22:24
Если пила есть, значит и на 6 должны быть импульсы, смотрите 6ногу, может коротыш где или диод неправильно впаяли.На 3 ноге должно быть напряжение около 0, может тр-тор не той структуры запаял.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.10.2012, 22:28 |
6.10.2012, 22:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28615 |
ну зачем вам туда транзюки на 1200 Вольт. Гретсса они будут конкретно, будут намного горячее диодов. Обменяйтесь с кем нибудь, кто надумал ваять аппарат на 380 Вольт- им там и место, на шестисотвольтовые. Феррит пойдет. IRGPS40B120UDP ну я в беларуси поменял бы кому, ну а если нет желающих, то может ссылку на 380 аппарат дадите или куда их еще применить? а по частоте что-то так и не понял как по даташиту их определить. на 380 сколько их штук надо? купил по 3 уе 11 штук. |
6.10.2012, 23:37
Электровоз на 380 Вольт делал и многие, уже покинувшие этот форум. Тема ПА2. Это очень медленные транзюки
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2012, 23:39 |
6.10.2012, 23:58
Электровоз на 380 Вольт делал и многие, уже покинувшие этот форум. Тема ПА2. Это очень медленные транзюки Ну да , к сожалению 50Кгц предел, работать могут нормально на 30-ке где-то, 3В на ключик, много, но с соответствующими радиаторами, обдувом, вполне возможно, но более 120А с него не ждите, фиксатыми не интересуюсь, пока, может предложение о обмене там будет кому интересно. , -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
7.10.2012, 11:08
yjriy, olegators68
Спасибо! Еще такой вопрос. Выходной дроссель сильно греется? Есть провод в тканевой изоляции(не стеклоткань). Мотать так, или менять изоляцию на что-то с лучшей теплоотдачей? Дроссель 3 * ТЧ-60П(d=64мм) проводом 3*3мм(21мм.кв.) |
7.10.2012, 22:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 |
Народ, подскажите куда копать!!!!! Х.Х аппарата плавает в районе 75-80 вольт в зависимости от задатчика тока. Тяжело поджечь дугу, дуга очень короткая.нестабильная. Дросель на альсифере(две черные полоски) индуктивность 27 мкгн. Электроды использовал УОНИ,других под рукой неоказалось.
Сообщение отредактировал slayer - 7.10.2012, 22:13 |
7.10.2012, 23:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
7.10.2012, 23:37
8.10.2012, 0:33
Какой ток на задатчике и диаметр электрода какой?
8.10.2012, 10:51
Какой ток на задатчике и диаметр электрода какой? УОНИ тройка, ток 110 -120А. В принципе ток качает - режет без проблем. Замерил напругу в дуге на баласте - 12 вольт, при этом холостой ход был 85 вольт , уставка на 100А , сеть отменная. Что можно делать????? - дросель увеличить????? ВАХ конечно не в дугу!!! Сообщение отредактировал slayer - 8.10.2012, 14:03 |
8.10.2012, 14:16
Замерил напругу в дуге на баласте - 12 вольт, при этом холостой ход был 85 вольт , уставка на 100А , сеть отменная. Что можно делать????? 12 вольт на 100А очень мало, что-то не так, или меритель не правильный или баласт не правильно измерен, сколько заполнение при 100А на баласте? И какое сопротивление баласта? |
8.10.2012, 14:20
9.10.2012, 9:59
Никак не пойму, что и как вы меряете, скиньньте оцилу с выхода при нагруженном балласте. Баласт взял у товарища - говорит 0.1Ом Вот осцила с выхода инвертора Х.Х 5 вольт деление, щуп 1:10 Вот осцила на баласте, 2 вольта деление 1:10 Сообщение отредактировал slayer - 9.10.2012, 10:00 |
9.10.2012, 10:10
И что, на второй оске 100А?
9.10.2012, 10:38
Нет, гдето 65 выставлял. По поводу осцилок нет замечаний??? куда копать незнаю пока
9.10.2012, 12:36
Какие у вас токозадающие резисторы стоят?Попробуйте на провод от ТТ одеть небольшое феритовое колечко около платки управы, у вас где-то явно помеха лезет при увеличении нагрузки на управу.
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 2:01 |
