Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
7.10.2012, 23:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 |
8.10.2012, 0:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Какой ток на задатчике и диаметр электрода какой?
8.10.2012, 10:51
Какой ток на задатчике и диаметр электрода какой? УОНИ тройка, ток 110 -120А. В принципе ток качает - режет без проблем. Замерил напругу в дуге на баласте - 12 вольт, при этом холостой ход был 85 вольт , уставка на 100А , сеть отменная. Что можно делать????? - дросель увеличить????? ВАХ конечно не в дугу!!! Сообщение отредактировал slayer - 8.10.2012, 14:03 |
8.10.2012, 14:16
Замерил напругу в дуге на баласте - 12 вольт, при этом холостой ход был 85 вольт , уставка на 100А , сеть отменная. Что можно делать????? 12 вольт на 100А очень мало, что-то не так, или меритель не правильный или баласт не правильно измерен, сколько заполнение при 100А на баласте? И какое сопротивление баласта? |
8.10.2012, 14:20
9.10.2012, 9:59
Никак не пойму, что и как вы меряете, скиньньте оцилу с выхода при нагруженном балласте. Баласт взял у товарища - говорит 0.1Ом Вот осцила с выхода инвертора Х.Х 5 вольт деление, щуп 1:10 Вот осцила на баласте, 2 вольта деление 1:10 Сообщение отредактировал slayer - 9.10.2012, 10:00 |
9.10.2012, 10:10
И что, на второй оске 100А?
9.10.2012, 10:38
Нет, гдето 65 выставлял. По поводу осцилок нет замечаний??? куда копать незнаю пока
9.10.2012, 12:36
Какие у вас токозадающие резисторы стоят?Попробуйте на провод от ТТ одеть небольшое феритовое колечко около платки управы, у вас где-то явно помеха лезет при увеличении нагрузки на управу.
9.10.2012, 12:59
Резисторы ТТ 3 шт. по 3Е3 . Спасибо! Попробую колечко поставить. Еще заметил неустойчевую работу шима, я немог выставить мин. ток 30А, выложу осцилку, этот збой проявляется и при прокрутке задатчика тока на разных уставках тока.
9.10.2012, 14:24
9.10.2012, 16:35
однозначно помеха, поробуйте землю шунтировать покороче, и пока шуршание транса на баласте не удавишь, не советую варить.
Сообщение отредактировал mono - 9.10.2012, 19:48 |
9.10.2012, 16:50
9.10.2012, 19:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Вот, при уставке 30А осцила "портится" и транс чуть жужжит, при регулеровке тока на больший ток кое-где выскакивает такая форма и это на холостом ходу. Что-то с щупами осциллографа. Фонит дроссель? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
10.10.2012, 18:05
Добрый день! Нет пока времени заняться кишками. Требуется ликбез - если поиграться зазором немного на увеличение я увеличу ток холостого хода, а еще какие изменения будут, ВАХ при этом както поменяется????
Интересно что с этими помехами как я только над аппаратом не издевался - слава богу композитора непришло, в принципе варит гаденыш, но 10 -12 волтами в дуге .....сами понимаете толком ничего незаваришь. На счет фона дроселя думаю исключено - он на кольце и далеко весьма от управы Сообщение отредактировал slayer - 10.10.2012, 18:06 |
10.10.2012, 18:29
Интересно что с этими помехами.... Осциллограф "рисует" только слева-на-право. Никаких "лупов" или "вензелей" справа-на-лево в принципе не может быть. У Вас осциллограмма "пытается доказать это обратно". Имхо, либо что-то с шумами, либо.... -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
10.10.2012, 19:32
Осциллограф "рисует" только слева-на-право. Никаких "лупов" или "вензелей" справа-на-лево в принципе не может быть. У Вас осциллограмма "пытается доказать это обратно". Имхо, либо что-то с шумами, либо.... Сколько постов было про это? По пробуй с осциловых щупов начать....... Совет естественно не тебе,а с твоих слов. -------------------- На абордаж!
11.10.2012, 20:59
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28615 |
а такие пойдут IRFP360
? и сколько их надо? спасибо. |
14.10.2012, 17:51
Возможно я не понял что вы обсуждаете,а как на счет "В л/с"???
Сами подчистите,или как? -------------------- На абордаж!
14.10.2012, 22:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Здравствуйте!
Что скажете по осцилам? Смущает сигнал с 30 до 40 ампер. Сила запитана от 20 вольт, подключены только ШИМ и питание дров. Первичка силового транса, на индикаторе больше 40 ампер . Первичка силового транса, на индикаторе 40 ампер . Первичка силового транса, на индикаторе 30 ампер . Выход 3120 (питание 17 вольт) Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 15.10.2012, 9:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 4:00 |
