511 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Ruslan_
сообщение 17.10.2012, 23:20
Сообщение #4092
Пользователь №: 24569
maxon,
печатки от Юрия, единственное - домотал по 3-4 витка на обмотки драйверов и поставил ЛМ317.
Завтра еще раз пересмотрю плату, может что не заметил.
oleg1ma
Перестраховался.
Вентилятор будет на 12 вольт, или два.
Еще такой вопрос.
Если с одного плеча снять питание драйвера и подать 300 вольт через лампу - будут негативные последствия?
Хочу попробовать перекинуть рабочую обмотку на проблемное плечо. Сразу будет видно, проблема в БП или на плате драйвера.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.10.2012, 23:21
maxon
сообщение 17.10.2012, 23:28
Сообщение #4093
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 23:20) *
Еще такой вопрос.
317 по мне так тоже излишество, но сути дела не меняет. Если откинете одно плечо полностью то ничего не увидите. Пробуйте менять местами питание драйверов. Ну и проверьте хотя бы цепи питания проблемного драйвера на кз.
Ruslan_
сообщение 17.10.2012, 23:34
Сообщение #4094
maxon,
менять местами не сильно хочется, если проблема в БП, то лишние 50 вольт могут не понравиться второму драйверу.
maxon
сообщение 17.10.2012, 23:44
Сообщение #4095
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 23:34) *
maxon,
50вольт там могут появляться только если фазировку попутать. Но вы утверждаете что без подключения силы питание оптики в норме. Проверьте оптику, больше не откуда там 50в браться.
mono
сообщение 18.10.2012, 9:14
Сообщение #4096
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 21:20) *
Перестраховался.
Доолнительная нагрузка на питатель в виде кпд LM317, а при просадке из-за неё же, ещё может и вред случиться.
Сообщение отредактировал mono - 18.10.2012, 9:16
Ruslan_
сообщение 18.10.2012, 21:46
Сообщение #4097
Итак.
Сегодня еще раз все пересмотрел, пропаял, помыл - это ничего не дало.
Более досконально выявил симптомы.
Проблема с верхним по схеме плечом.
Проявляется как скачок напряжения в цепи питания драйверов (до 100+ вольт на проблемном плече, и 50+ на второй), нестабильная работа.(питание через LM317)
Появляется только при включении ШИМ(щелчок силового реле).
Менял местами питание- 100+ вольт появляется именно там где подключено верхн. плечо.
При питании силы от отдельного БП 50Вольт - проблем не наблюдается.
Ниже осцилограммы снятые при 50 В.
Единственное что могу предположить, это утечка с +300 на питание драйвера, или через конденсатор 4,7 мкф, или сам драйвер, или с затвора тр-ра.
Заменить драйвер пока нечем, думаю пока по-очереди выпаивать обвязку питания 3120, потом диоды 15тб60, потом транзисторы.
Вопросы
1. Возможна какая-то утечка с +300 на -16 через электролит в питании драйвера?
2. Транзисторы нужно выпаивать полностью, или можно только отсоединить затвор от ШИМ?
3. Без 15tb60 будет работать?
Проверять буду на ХХ, через лампу.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 18.10.2012, 22:06
maxon
сообщение 18.10.2012, 22:26
Сообщение #4098
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 18.10.2012, 21:46) *
Вопросы[/b]
Спасибо!
1. возможно, кстати опишите как мотали транс дежурки.
2. если отпаивать затворные резистора то надо замкнуть затвор на эммиттер (на всяк, а то мало ли что)
3. если размагничивающие диоды, то работать не будет. Снаббера пока можете откинуть, на хх криминала не будет без них( только потом при подключении снабберов обязательно проверьте осцилку на КЭ, мало ли не будет успевать размагничиваться сердечник)
Ruslan_
сообщение 18.10.2012, 23:14
Сообщение #4099
maxon,
транс как в описании: 44первички - служебная 9 - рабочая 10 - вторая часть первички 44 - разомкнутый виток с фольги и заземлил не -300 БП дежурки - 15 витков драйвера -15 витков драйвера. Между слоев хорошая изоляция, каждый слой пропитан лаком.
Неправильная фазировка обмоток питания оптодров может привести к таким последствиям? Не то чтобы я был не уверен в правильности намотки, но мало ли..
Еще мне кажется, что 100В в цепи питания не такие уж и настоящие, были бы настоящие - от 3120 осталась бы только кучка пепла icon_smile.gif
maxon
сообщение 18.10.2012, 23:55
Сообщение #4100
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 18.10.2012, 23:14) *
maxon,
Неправильная фазировка приведет к повышеному напряжению на выходе. Но это проявлялось бы и без подачи силы на ключи.
Про 100в понятно, возможно тестер брешет.
Если неуверенны в дравере попробуйте временно на ТГР сделать.
Алик
сообщение 19.10.2012, 0:16
Сообщение #4101
Пользователь №: 13998
День добрый! Подскажите, этот аппарат сможет варить в режиме TIG с вентильной горелкой или ему прошивку надо править?
ERika
сообщение 19.10.2012, 0:53
Сообщение #4102
Пользователь №: 24851
Ruslan, все осциллы у Вас нормальные, не понимаю как такое может быть при таком питании верхнего драйвера. А как Вы напряжение питания верхнего драйвера меряете, случайно не относительно -300в?
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Ruslan_
сообщение 19.10.2012, 1:18
Сообщение #4103
ERika,
Сам не понимаю.
Замерял как на входе питания в силовую плату, так и на выходе из платы дежурки - одно и тоже.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 19.10.2012, 1:19
Efisher
сообщение 19.10.2012, 8:39
Сообщение #4104
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Цитата(Ruslan_ @ 19.10.2012, 1:18) *
ERika,
Сам не понимаю.
Вольтметр цифровой или измерительная головка?
Ruslan_
сообщение 19.10.2012, 9:47
Сообщение #4105
Efisher,
цифровой.
Efisher
сообщение 19.10.2012, 10:17
Сообщение #4106
Из: Москва
Цитата(Ruslan_ @ 19.10.2012, 9:47) *
Efisher,
цифровой.
Возьми китайский стрелочный,зашунтируй его конденсатором и измерий.Будешь приятно удивлен.В высокочастотную и силовую электронику,цифровым не стоит суваться.
Ruslan_
сообщение 19.10.2012, 11:56
Сообщение #4107
ERika
меряю так:
Efisher
у меня нет стрелочного.
да и при 50в цифровой хоть что-то показал бы.
Наметил такой план действий, пока не приедут новые драйвера:
- проверить влияние обвязки питания 3120.
- исключить из схемы lm317
- возможно попробовать развязку на ТГР
Дальше будет видно.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 19.10.2012, 12:30
ERika
сообщение 19.10.2012, 18:51
Сообщение #4108
Ruslan, с точками измерения поняла. Не понимаю я вот что - если смотреть Ваши осциллы затвор-исток нижнего и верхнего ключей, в обоих случаях у Вас нормальные управляющие сигналы, амплитуда тоже одинаковая, около 15в. Значит думаю с питанием в действительности у Вас похоже порядок. Видимо действительно мультиметр у Вас глючит при измерении. Но ведь у вас есть осцилл, можно ведь и им измерить без проблем в том числе и постоянное напряжение на 8 - 5 лапах 3120. Не хуже, чем стрелочником. LM317 не вижу смысла убирать, у меня оптика питается от 78L15 и никаких проблем нет. Думаю всё-таки, что всё у Вас нормально, просто мультиметр глючит на верхнем ключе.
Ruslan_
сообщение 19.10.2012, 21:20
Сообщение #4109
ERika,
http://youtu.be/WgxZN6wdXWs
Это первичка силового транса наХХ при +300 на силе. Все это сопровождается постоянным шелестом, даже жужжанием.
Напряжение на питании дров - это уже разбор полетов.
вася333
сообщение 19.10.2012, 22:00
Сообщение #4110
Пользователь №: 26166
Вот такое видео и у меня было на прошивке 202Ампера после четырех электродов тройки, перепрошил прошивкой 220Ампер и все стало нормально...
maxon
Сообщение #4111
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 19.10.2012, 21:20) *
ERika,
Ruslan по моему мы ходим по кругу. Предлагаю вернуться к началу. Во первых на вашей осцилке не первичка транса, а КЭ (нижнего или верхнего транзистора), во вторых указывайте В/клетку по вертикали и мкс/клетку по горизонтали, так более информативно. И в третьих, если есть ЛАТР подайте питание на дежурку отдельным шнурком (от торшера, бра и т.д) а силу запитайте от ЛАТРа, осцил на КЭ нижнего транзистора (земляной крокодил на эммиттер, а щуп на коллектор) поднимая напряжение смотрите на осцилку. И главное не лезьте земляным крокодилом выше потенциала минусовой шины( пока не разберетесь ).
PS. видео посмотрел, что вы делаете перед тем как нормальные осцилки меняются на затухающий синус. Если ничего, то смотрите что творится на выходе 3845при этом (если есть сбои и там ) пробуйте менять прошивку.
Сообщение отредактировал maxon - 19.10.2012, 22:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 20:33
