![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Собственно я и полез искать причины шуршания, циканья(во время переключения сигнала на синусоиду) и такого сигнала как на видео.
Про прошивку я как то не подумал. Вернее я не думал что глюк так ярко выражен. Сейчас залито 1Т180 - 12 208 байт. Попробую сменить на ту что выложила Эрика раньше - 10 453 байта. maxon, Первое видео, вот это http://youtu.be/g2oKkLS7sH0 - 100% с первички, но похоже перепутал полярность. Во время замера абсолютно ничего не делал, все как есть. Все осцилы 5 мкСек по горизонтали. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
maxon, Первое видео, вот это http://youtu.be/g2oKkLS7sH0 - 100% с первички, но похоже перепутал полярность. Во время замера абсолютно ничего не делал, все как есть. Все осцилы 5 мкСек по горизонтали. Ruslan если полярность попутали то тогда осцилка с первички в норме. Смотрите что творится на выходе 3845 при появлении проблем. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27137 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Добрый вечер. Сильно сомнительно, что сама 3845 может провалить сигнал на выходе ниже общего. Скорее всего дело в помехе по её питанию. Думаю если непосредственно на выводы питания( 5,7) uc3845 припаять керамический блокировочник, то всё станет нормально.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Добрый вечер ERika! Блоки питания пробовал разные, родной, из конструкции и самодельный регулируемый, трансформаторный, завтра дойду до работы, поколдую. Спасибо!
Пожалуйста! Блок питания думаю тут не при чём особенно, возможно сама 3845 помеху генерит, учитывая совпадение точно по окончанию импульса, скорее всего так и есть. Блокировочный керамический конденсатор 0,1...0,47мкф (с минимальной длинной выводов) прямо на лапы питания 3845 думаю поможет.
Сообщение отредактировал ERika - 21.10.2012, 19:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Здрасьте Всем! Собрал управление,прошил на 160а, на выходе UC3845 сигнал имеет отрицательный выброс амплитудой 2 вольта,обвязку проверил, микросхему заменил, правда из этой-же партии, может кто-то встречался? Блоки питания использовал разные. Всё предельно посто. Не скорректорован щуп вашего осциллографа. |
В общем глюки пропали, помогла перепрошивка..
Попробовал подключить силу напрямую(без лампы) - сигнал на затворах верхнего плеча подпортился. Критично? ![]() Нагружал выход 220В лампами. С 60-ти ватной даже не выходить из режима ограничения шим, а с 100 ватной каждые 4-5 сек, на десятые доли секунды, переключается на ограничение заполнения, потом обратно. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
В общем глюки пропали, помогла перепрошивка.. А какую версию перепрошили? Выходит есть не рабочие прошивки ? Вот эта 1T180 - она была откуда взята ? Сообщение отредактировал psp - 24.10.2012, 12:36 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
psp,
Да нет, прошивки все одинаковые. Скорее всего ложатся криво. В последний раз прошивал CodeVisionAVR, прошивкой которую выложила Эрика(1T180A.hex, 10 453 байт) по сути это та же прошивка что у Юрия, но в другом формате. |
Нужна Ваша помощь.
Имею такой(фото) сигнал ШИМ. Видно что при подключении силы появляется помеха в питании, она же проявляется на затворах, особенно на верхнем плече. Что с этим делать? Забить? Осцилы. Три нижних - питание, только верхняя полка с помехой. ![]() Осцилы с затворов выложил вчера. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 24.10.2012, 21:30 |
Помеха весьма заметная, можно наверное попробовать блокировочников добавить, электролитов кое-где по питанию добавить. По-крайней мере я бы попыталась. Но вообще, думаю и так как есть не критично.
ERika,
Спасибо, попробую. Блокировочных емкостей по 100 нан, или побольше? Кстати, 18 В стабилитронам от таких иголок не поплохеет, там не меньше 20 В? |
Пожалуйста, да имела ввиду 100нан, сама их обычно не жалею в силовых управах. Может и электролитов парочку добавить тоже не помешает, рядом с контроллером и 3120. Иголки стабилитронам не думаю, что повредят. Ток всплеска скорее всего ниже минимального тока стабилизации стабилитрона, потому и напряжение пика несколько выше нормы. А может и наводки на щупы осцилла ещё картинку несколько искажают.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
...Три нижних - питание, только верхняя полка с помехой. Какие-то страшноватые всплески "гармоник" - если не задавить их, возможны и сюрпризы, имхо. А как трансформатор "секционно" намотан (т.е. превичка-вторичка-первичка)? ERika правильно советует, шунтировать попробовать конденсаторами. Номиналы попробовать разные. Может увеличить дроссель по питанию (LC-фильтр)? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
truevoxdei,
Там помехи по всем выходам БП. Думаю на 14в получится индуктивность заменить, а на 17В установка дросселя не предусмотрена. Попробую одеть ферритовые колечки на провода питания и ШИМ ну и добавить кондеров. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.1.2010 Пользователь №: 16775 ![]() |
На первом рисунке не понятно что за материал? альсифер? феррит? Второй ТЧ-60П применял до 140А при частоте 45-55 Кгц работает нормально.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Скажите я правельно все указал на фото (не перепутал чего?).
Не пинайте, я думаю многим кто собирает сварки эта информация будет полезна, что бы не путаться, ну кроме конечно людей которые эти сварки с закрытыми глазами собирают (гуру сверкальников).
Прикрепленные файлы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Скажите я правельно все указал на фото (не перепутал чего?). Правильно, кроме 2-х амперного предохранителя форс-мажорного на сервисный БП, но и NTC термистор там тоже не будет лишним ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Можно ли не ставить термисторы в снабберы диодов???
Бармалей же работает.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 12:40 |
