511 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
yjriy
сообщение 7.11.2012, 0:41
Сообщение #4161
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
По поводу:
Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L
У вас имеются, а вот в большинстве Украинских и Российких радиолавок их нет. Кроме того они весьмА медленны (почти в 2 раза медленней HCPL3120), годятся только для управления ключами частотных преобразователей электродвигателей и, как выше заметили, не годятся по причине большого напряжения на открытом нижнем ключе внутри оптопары. И если последнее исправляется установкой буфера, то первое не исправляется вовсе в применении к данному девайсу.
А чем вас интересно не устраивают HCPL3120, HCPL3180? весьмА дешевые и тянут без проблем по паре ключей на один драйвер до 100 кГц без проблем
Сообщение отредактировал yjriy - 7.11.2012, 0:42
Николай Г.
сообщение 7.11.2012, 5:59
Сообщение #4162
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Zentr,почитайте сообщение 593 в соседней теме 'Домашние технологии изготовления плат'
alex2
сообщение 7.11.2012, 14:55
Сообщение #4163
Из: Беларусь
Пользователь №: 25758
Спасибо ERika и yjriy за исчерпывающий ответ.
Желание сэкономить - не лучшее желание.
Еще раз благодарю
Александр72
сообщение 7.11.2012, 21:58
Сообщение #4164
Пользователь №: 21821
Вечер добрый ! Прочел про сгоревший аппарат и комментарии по поводу длинных проводов от силового транса.
Вопрос к спецам, касаемо длинных проводов. Компоную сейчас аппаратик, тоже 2-х платный, но получаются длинные провода от транса. Длина, от первички силового трансформатора к ключам, получается - один провод 25 см (точнее, проводом 10 см + 15 см печатным проводником), второй 12 см. Короче их никак в этом варианте не сделать.
Стоит ли его доделывать, или он заранее обречен ? Или все таки доделать и погонять ?
Во многих китайцах видел и длиннее, в ММА, ZX7, САИ и том же Форте-250, они длинные, транс стоит спереди, а транзисторы сзади, и большой довольно аппарат.
До этого собирал вариант с другой компоновкой, который работает, провода были покороче, длинный провод первички был около 17 см., второй около 8 см, вроде нормально, по крайней мере пока не погорел.
Заранее благодарен.
толян
сообщение 7.11.2012, 23:22
Сообщение #4165
Пользователь №: 13490
Если сбрасывающие диоды стоят возле транзюков, и желательно там же снаббера - длину проводов до транса делайте хоть метровую. В старых своих аппаратах специально для поднятия тока К.З. ставил даже дополнительную индуктивность последовательно с трансом. Чревато только небольшим всплеском на обратном ходе на верхнем диоде выпрямителя. Спокойно компенсируется снаббером того же диода.
Александр72
сообщение 7.11.2012, 23:44
Сообщение #4166
Большое Спасибо ! Подуспокоили. До этого делал, но всегда удавалось их покороче сделать.
psp
сообщение 8.11.2012, 7:39
Сообщение #4167
Пользователь №: 26160
Цитата(толян @ 8.11.2012, 2:22) *
...... В старых своих аппаратах специально для поднятия тока К.З. ставил даже дополнительную индуктивность последовательно с трансом.....
А можно про это поподробней, про конструктив,параметры этой индуктивности и как сильно это влияло на ток КЗ ?
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
толян
сообщение 8.11.2012, 10:42
Сообщение #4168
Обычный дроссель с насыщением. Распылёнка греется аки солнце, поэтому обычное пиленое кольцо с зазором рулит. Диаметр в районе 32 - 40 мм , зазор 1,5 мм и больше , витки в среднем 8 - 20. В реале проверяется. Рекомендации по расположению транзюков и сбросдиодов написаны выше. Тема обсуждалась и у меня на ветке. Реальный режим вплоть до квазирезонанса.
Viktor V
сообщение 11.11.2012, 22:29
Сообщение #4169
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Здравствуйте всем. У меня вопрос, не мало витков в первичке силового транса по первой осцыле, первая колектор эмитор нижний ключ, вторая затвор нижний ключ, коф.зап. 45%, заполнение уменшить или оставить как есть
mono
сообщение 11.11.2012, 23:10
Сообщение #4170
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Я бы сказал, что маловато, может можно частоту увеличить, а вот у затворов какие-то углы округлые, как буд-то напруги маловато, на сколько стабы стоят?
Viktor V
сообщение 12.11.2012, 0:18
Сообщение #4171
Спасибо за быстрый ответ, витков в первичке 16 витков частота 50 кГц, наверное ферит в мусор, питание 15В, драйвера 17В, стабилитроны на ключах 18В.
mono
сообщение 12.11.2012, 1:12
Сообщение #4172
Из: Минск
Ну почему в мусор, для начала померять ток намагничивания, может и прокатит. А с затворами ясно, стаб просто не обрезает верх, вот углы и видны, непривычно для меня, но страшного ничего нет, если напруга не упадёт ниже 13 вольт, правда сейчас она на гране, я бы добавил пару вольт.
Serg SP
сообщение 12.11.2012, 8:08
Сообщение #4173
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Можно добавить пару витков во вторичку ТГР, и будет вам счастье.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
KSV
сообщение 12.11.2012, 8:45
Сообщение #4174
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Подскажите, может кто сталкивался ? Процессор и прошивается и читается , но на индикатор ничего не выдаёт, даже на 2803 на входе 0 .Процессор полудохлый.
С уважением Сергей
mono
сообщение 12.11.2012, 8:47
Сообщение #4175
Из: Минск
Фузы правильно зашиты?
KSV
сообщение 12.11.2012, 10:44
Сообщение #4176
Из: г.Иваново
Даже без них после прошивки индикатор начинает мигать.
Разобрался, RST на корпусе.
Сообщение отредактировал KSV - 12.11.2012, 10:59
С уважением Сергей
maxon
сообщение 12.11.2012, 15:31
Сообщение #4177
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Viktor V осцилка КЭ нормальная, судить же по ней о кол-ве витков в первичке не получится. Для этого нужно смотреть ток намагничивания. Про затворы опишите драйвер на чем сделан ( затворные резистора и какие ключи раскачиваете). Ну и в/кл напишите.
RUS5610
сообщение 12.11.2012, 17:03
Сообщение #4178
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
По фотосу К-Э отличный осцилка,размагничевание сердечника есть.Покажи осцилку с резистора 1 ом (по лысому)
Греется-значит работает!
Viktor V
сообщение 12.11.2012, 19:23
Сообщение #4179
Здравствуйте всем. Нантугу держит стабильно 15В, ключи 50W, драйвера 3120, плати по печаткам Юрия без отклонений. Осцилы по Лысому, первая 30В силы, вторая 50В.
ERika
сообщение 12.11.2012, 20:11
Сообщение #4180
Пользователь №: 24851
Виктор, скажите сколько вольт/мксек на клетку у Вас? И неплохо бы ещё - какой сердечник, какой зазор. Без этой информации Вам никто ничего конкретного не скажет.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 3:40
