511 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Viktor V
сообщение 12.11.2012, 21:02
Сообщение #4181
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
2 вольта на клетку 5 мксек, зазор 1 слой скотча, ферит Е70 без опознавательных знаков, ERika Вы вылаживали последнюю прошивку на 160А, она на два термодатчика?
ERika
сообщение 12.11.2012, 21:39
Сообщение #4182
Пользователь №: 24851
Прошивку - да, новую правила. Виктор, по-поводу осцилл - витков должно быть достаточно для такого сердечника, но ток намагничивания почему-то слишком велик. Если при 50в такой, то на полном напряжении размагничивающие диоды выгорят. У Вас либо слишком большой зазор (думаю что это дело скорее всего именно в этом), либо проницаемость сердечника слишком низкая, в этом случае витков придется добавить. Попробуйте зазор уменьшить для начала. Iнам при 50в должен быть 0,5-1А, не больше.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
maxon
сообщение 12.11.2012, 21:59
Сообщение #4183
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Viktor V @ 12.11.2012, 19:23) *
Здравствуйте всем. Нантугу держит стабильно 15В, ключи 50W, драйвера 3120, плати по печаткам Юрия без отклонений. Осцилы по Лысому, первая 30В силы, вторая 50В.
Viktor V по затвору нормальные осцилки, не забывайте все таки что осцил у вас до 5мгц, некоторые быстротекущие процессы он просто не видит. По току намагничивания если он снят с резистора в 1ом, тогда права ERika.
Viktor V
сообщение 12.11.2012, 22:21
Сообщение #4184
Всем спасиба за помощь, учту Ваши замечания, до этого аппарат отработал месяца три, почом при включении стрельнули ключи на этом же трансе.
ERika
сообщение 12.11.2012, 22:50
Сообщение #4185
Цитата(Viktor V @ 12.11.2012, 23:21) *
... до этого аппарат отработал месяца три....
Пожалуйста, удивительно конечно...
Цитата(maxon @ 12.11.2012, 22:59) *
... По току намагничивания если он снят с резистора в 1ом, тогда права ERika.
Подразумевалось, что с 1 ома, сейчас уже подозреваю, что с 10 ом...icon_smile.gif
maxon
сообщение 12.11.2012, 22:59
Сообщение #4186
Из: Калуга
Кстати на этой ветке уже упоминалось что иногда после стрельнутых ключей феррит можно в мусорку выкинкинуть. icon_rolleyes.gif
Если с 10 ом то нормально,а если с 1 ома то искать причину.
Viktor V
сообщение 12.11.2012, 23:02
Сообщение #4187
1 ом точно, завтра с зазором разберусь, может еще частоты добавить как посоветовал mono
ERika
сообщение 12.11.2012, 23:14
Сообщение #4188
Виктор, резистор тот проверьте на омметре, всякое бывает. Частоту поднять - тоже выход, но по-мне не самый лучший.
truevoxdei
сообщение 13.11.2012, 0:01
Сообщение #4189
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(mono @ 12.11.2012, 4:10) *
.... а вот у затворов какие-то углы округлые, как буд-то напруги маловато, на сколько стабы стоят?
Так может компенсация пробников щупов недостаточная?? А так вцелом нормальная осцилла.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
RUS5610
сообщение 13.11.2012, 17:35
Сообщение #4190
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Надо осцилу с резюка со штатным питанием, через лампочку обязательно. Да и зазор великоват, я пользую тоненькую бумагу с бумажных кондеров.Там толщина 0,05мм,что в полне хватает для транса Е70 15/5. Да и для Е65 15/5 тоже хватает при частоте 50кг и зап 0.44-0.45
Греется-значит работает!
Viktor V
сообщение 13.11.2012, 18:23
Сообщение #4191
Здравствуйте всем. Сегодня уменшил зазор в трансе, вот что получилось, первая КЕ нижний ключ, вторая по Лисому, питание силы 50В
RUS5610
сообщение 13.11.2012, 19:33
Сообщение #4192
Из: Оренбург
Витя да елки палки! дай полную силу через 100ват лампочку! Не боись не сгорит ни чего! 50 вольт это херня! Не бойся!
mono
сообщение 13.11.2012, 19:52
Сообщение #4193
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(KSV @ 12.11.2012, 8:44) *
Даже без них после прошивки индикатор начинает мигать.
Разобрался, RST на корпусе.
Если фузы не трогать, то возможно и заработает, а если зашить неправильно, то возможно и прогер не увидит.
А как проц писался-читался, если резет на корпусе? Там активный - высокий уровень.
KSV
сообщение 13.11.2012, 20:37
Сообщение #4194
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Прошивал и читал несколько раз, стирал и заливал разные пршивки. А когда стал разбиратся, на разъёме програмирования две крайние клеммы были замкнуты (rst и gnd). Иголкой прочистил и всё заработало.
С уважением Сергей
Viktor V
сообщение 14.11.2012, 18:44
Сообщение #4195
Всем привет. Небыло времени заниматься сварочным, работа, сегодня снял по Лысому в полную силу через 100ват лампочку.
ERika
сообщение 15.11.2012, 17:02
Сообщение #4196
Сейчас нормальный ток намагничивания, если без лампочки будет такой же, и осцилка К-Э тоже сейчас нормальная, то всё хорошо.
Viktor V
сообщение 15.11.2012, 19:05
Сообщение #4197
Всем здравствуйте, осцилка КЭ нормальная без лампочки и по Лысому, буду забрасывать в корпус, всем спасибо.
RUS5610
сообщение 15.11.2012, 19:06
Сообщение #4198
Из: Оренбург
Кузнец Владимир
сообщение 16.11.2012, 18:02
Сообщение #4199
Пользователь №: 24506
Всем здрасте. Господа специалисты гляньте пожалуйста разводку силы.
Леплю под имеющиеся запчасти. Тр Е65.
Прикрепленные файлы
truevoxdei
сообщение 16.11.2012, 18:46
Сообщение #4200
Из: г.Иркутск
Я бы конденсатор левый у HCPL3020 4m7 разместил бы так, что бы дорожка "огибала" ножку конденсатора. А вообще, в импульсной технике надо что бы дорожки не просто проходили (подводились) к элементам (выводам) тех же конденсаторов, а "огибали" эти самые выводы.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:39
