511 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Slawik
сообщение 4.10.2011, 22:22
Сообщение #421
Пользователь №: 9455
Oleg1ma, а что у Вас использовано в качестве предохранителя? Я смотрю только один держатетель. По своему опыту ПА3 надо только 2 предохранителя 6х30 по 15 ампер, пробовал один точно в таком гнезде и 20 и 25 и 30 ампер горят через несколько минут при ММА на максимуме тока. Сейчас при повторении данной схемы, когда соберу все детали, планирую автомат 25 ампер.
oleg1ma
сообщение 4.10.2011, 22:51
Сообщение #422
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Предохранитель, проволочка ф0.5мм, так на случай непредвиденной аварии,чтобы проводка осталась целой icon_biggrin.gif .
Fedorovich
сообщение 5.10.2011, 7:46
Сообщение #423
Пользователь №: 19871
Цитата(oleg1ma @ 4.10.2011, 21:09) *
Ну вот и доклепал, аппарат.
Весьма презентабельно,но площадь прорезей на передней панели мала,как бы не перегревался.
yjriy
сообщение 5.10.2011, 8:05
Сообщение #424
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
можно калибровать на любом токе, предохранитель менее 30 Ампер не ставить- впаиваем внутрь известного сечения проволоку. Автомат на любителей- в мои корпусА его просто некуда ставить
oleg1ma
сообщение 5.10.2011, 10:37
Сообщение #425
Из: Глобино UA
На верхней крышке возле передней панели по боках тоже будет сделан выхлоп, что-то вроде жалюзей.
aleksandrs
сообщение 5.10.2011, 15:24
Сообщение #426
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
А корпус из чего, или самоделка ,если самоделка роскажи как клепал. Уж больно акуратненький.
Самое ценное в этом мире - информация.
oleg1ma
сообщение 5.10.2011, 16:24
Сообщение #427
Из: Глобино UA
Корпус самоделка.Процес такой:расчерчиваю на заготовке(метал 1мм)все дырочки прорези и линии изгибов.Прорезаю дырки, в основном болгаркой( кругами разного диаметра ) и разной толщины.Когда все отверстия сделаны и все примеряно, по линиях сгиба пропиливаю 1мм кругом на толшину 0.3-0.5мм и в тисках сгинаю.Гнется с прорезями легко, радиус угла получается маленький.Ничего сложного, если руки из плечей.Настраивал и тестил аппарат, ТТ оставил как есть, впаял еще один резюк на 4.7 Ом паралельно с тремя на 3.3 Ома, ток калибровал приблизительно варя 2 кой на токе 60А и на этом все.Спалил 1 двойку, две тройки и половину четверки и только тогда включился на обдув, подул минуты три и отрубился(крышки верхней пока нет).В общем аппарат понравился глюков нет, все работает как Юрий прописал,еще раз выражаю ему свою благодарность. support.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2011, 16:36
RUS5610
сообщение 5.10.2011, 19:43
Сообщение #428
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мои поздравления!!! Ну и как варит после голого Бармалея?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 5.10.2011, 20:02
Сообщение #429
Из: Глобино UA
Варит хорошо, поджиг тоже, почти небрызгает, по 5 бальной шкале 4 с +, ну а сервис на 5.
RUS5610
сообщение 5.10.2011, 20:30
Сообщение #430
Из: Оренбург
Понятно.спасибо,
СашаЖ
сообщение 6.10.2011, 12:48
Сообщение #431
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, спаял и я управление, прошил атмегу, включил не светится на индикаторе один сегмент G на всех цифрах, соплей не было, дай думаю перепрошью, после перепрошивки ошибка записи и все ни понипрог ни унипрог перестал видить кристал, может глючный попался, первый раз сдохла атмега.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 6.10.2011, 12:49
Sergor
сообщение 6.10.2011, 15:13
Сообщение #432
Из: якутия
Пользователь №: 16063
Уважаеммый Юра поодскажите пожалуста потянут ли оптодрайверы по два транзистора K75Т60,просто с оптодрайверами дело не имел а в ПА3 уже пашут год но с ТГР без проблем. С уважением.
yjriy
сообщение 7.10.2011, 8:55
Сообщение #433
Из: Харьков
Ну так оборван путь от АТмеги до сегмента. Печать, прошивки и схема ровные- руки кривые, какие тут еще советы. А оптопара тянет по 2 ключа без проблем. Есть сомнения- ставим буфер на паре транзюках, если кому нужно
yuraws
сообщение 7.10.2011, 16:37
Сообщение #434
Пользователь №: 11221
oleg1ma,как чувствует себя трансформатор в вашем инверторе, не перегревается? Я так понял Вы мотали первичку проводом диаметром 2,5мм.
oleg1ma
сообщение 7.10.2011, 18:01
Сообщение #435
Из: Глобино UA
Тр-тор чувствует себя отлично, чего ему греться.Кстати забыл написать, когда паял управу то частотозадающую цепочку впаял из того что было, резистор 3.3кОм + 4700пф частота получилась 56кГц и заполнение 0.44%
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.10.2011, 18:02
Gulbariy
сообщение 7.10.2011, 19:38
Сообщение #436
Пользователь №: 11040
подобрал петлю размагничивания, провод 0.29, всего общего сечения 8.6мм2, а во вторичку 24мм2, провод 0.44, тоже петля от телека
Антон Ж
сообщение 8.10.2011, 5:17
Сообщение #437
Пользователь №: 20825
Юрий что скажите по этому вопросу а то я остановился на этапе изготовления трансформатора
вопрос был такой
yjriy дайте совет по виткам первичной обмотки и вторичной при применении с вашей управой что на этой ветке одного комплекта е85 и двойного комплекта е80 буду мотать два трансформатора буду ждать ваших рекомендаций если намотать трансформатор на сдвоенном е80 как на ПА3 пойдет или все таки нужно витки изменить не оставте пожалуйста мой вопрос без внимания
Сообщение отредактировал Антон Ж - 8.10.2011, 10:57
ZPS
сообщение 9.10.2011, 11:18
Сообщение #438
Пользователь №: 14604
Цитата(sergey777.68 @ 9.10.2011, 10:36) *
Добрый день .Вот и я заканчиваю свой аппарат.Выкладываю свои фото.
2 и 4 фото впечатляет. Если эта материнская плата (не обижайтесь на мои слова, это ассоциация у меня такая) заработает как сварочник пересмотрю свою позицию к монтажу, но сдается мне все таки что останусь при своем устоявшимся и многократно проверенном на практике мнении. Хотя время покажет.
Сообщение отредактировал ZPS - 9.10.2011, 11:20
Lemm
сообщение 9.10.2011, 11:40
Сообщение #439
Из: Киев
Пользователь №: 15658
4 фото - штатная плата от IMS или Гуся . там очень слабые выходные диоды (20А 2прямых + 4 обратных). трансформатор цельнотянутый оттуда же . имхо , зря силовую часть использовал - она неремонтопригодна . одноразовый красивый тамагочи . подождемс испытаний .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2011, 11:46
Lemm
сообщение 9.10.2011, 13:15
Сообщение #440
Из: Киев
Цитата(sergey777.68 @ 9.10.2011, 12:59) *
Сила после ремонта (ВОСТ НА УРА)собираюсь выжать 160а.
а зачем 160 ? для 4 мало , для 3 много . разумнее ограничить на 130 амперах - и то для этой силы предел . насчет УРА - будем посмотреть . при перепайке теплопроводящий диэлектрик очень незаметно слоится и теряет свои теплопроводящие свойства . даже при использовании подогрева-утюга и всей аккуратности 50/50 получается .
Сообщение отредактировал Lemm - 9.10.2011, 13:44
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 12:47
