511 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
Кузнец Владимир
сообщение 16.11.2012, 19:02
Сообщение #4201
Пользователь №: 24506
Цитата(truevoxdei @ 16.11.2012, 21:46) *
Я бы конденсатор левый у HCPL3020 4m7 разместил бы так, что бы дорожка "огибала" ножку конденсатора. А вообще, в импульсной технике надо что бы дорожки не просто проходили (подводились) к элементам (выводам) тех же конденсаторов, а "огибали" эти самые выводы.
Хорошо, перенес. А в целом, такая компоновка имеет право на жизнь?
p210
сообщение 16.11.2012, 20:20
Сообщение #4202
Пользователь №: 23007
Цитата(Кузнец Владимир @ 16.11.2012, 18:02) *
гляньте пожалуйста
Под оптронами не должно быть дорожек и элементов. Вы сокращаете расстояние между их входами и выходами, что есть нарушение ТБ (минимально - 6мм). В приличных местах там пропил в плате. А это может привести либо к выгоранию чего-нибудь, либо к гибели сварщика... zek.gif
Сообщение отредактировал p210 - 16.11.2012, 20:22
Кузнец Владимир
сообщение 16.11.2012, 20:38
Сообщение #4203
p210,truevoxdei спасибо, учтем.
lapa
сообщение 16.11.2012, 21:07
Сообщение #4204
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Ноги ключей располагаю по треугольнику да ещё раскорячиваю в стороны. Всё с целью увеличения расстояния между дорожками. Гляньте сами на свою разводку замыкающих диодов! Там всего 0,5 мм!
mono
сообщение 17.11.2012, 0:32
Сообщение #4205
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Ну не сгущайте краски, до вторички первичка из-за оптронов никак не достанет, а если плата под лаком, то и 3 мм достаточно, нет там киловольт.
p210
сообщение 17.11.2012, 12:45
Сообщение #4206
Цитата(mono @ 17.11.2012, 0:32) *
Ну не сгущайте краски...
Правила ТБ вообще то на крови написаны... И соблюдать их НАДО. А так люди БП и из сгоревших "экономок" делают, в нарушении всех норм. Вроде все живы. Просто, зачем надеяться на АВОСЬ, когда можно все сделать правильно?
Сообщение отредактировал p210 - 17.11.2012, 16:18
mono
сообщение 18.11.2012, 10:18
Сообщение #4207
Из: Минск
Согласен, всё это верно, но никак не относится к нашему случаю, даже, если вместо этого оптрона гвоздь запаять, на смыке сила никак не появится.
TIGRA
сообщение 18.11.2012, 12:10
Сообщение #4208
Из: Беларусь
Пользователь №: 24443
Уважаемый " mono " , не вводите пюдей в заблуждение...
Посмотрите, пожалуйста, куда подключен R67 ... Или хотите несчастного случая?
Сообщение отредактировал TIGRA - 18.11.2012, 12:16
Кузнец Владимир
сообщение 18.11.2012, 17:13
Сообщение #4209
R67 ? По схеме ( та что у меня) R67 в блоке питания .
А можно уточнить какой резюк ?
p210
сообщение 18.11.2012, 17:48
Сообщение #4210
R57. Общие управы и выхода.
TIGRA
сообщение 18.11.2012, 18:51
Сообщение #4211
Из: Беларусь
p210, спасибо за поправку! Именно его ( R57 ) и имел ввиду.
ММихаил
сообщение 18.11.2012, 19:32
Сообщение #4212
Пользователь №: 12710
здраствуите. Скажите пожалуста в плате управления uc 3845 с 3 ноги стоит С1 номиналом 470 чего пик или нет? С уважением Михаил.
mono
сообщение 18.11.2012, 19:53
Сообщение #4213
Из: Минск
Да, извиняюсь, Бармолей был в голове.
psp
Сообщение #4214
Пользователь №: 26160
Полностью поддерживаю p210, бережёного Бог бережёт. Никогда не провожу дорожек под оптронами, даже когда оптрон разделяет "высокую" и "низкую" стороны чисто условно.
ММихаил, там пикофарады.
Сообщение отредактировал psp - 18.11.2012, 20:05
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
разбойник
сообщение 18.11.2012, 20:12
Сообщение #4215
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
470 pf
ММихаил
сообщение 18.11.2012, 21:07
Сообщение #4216
Спасибо за ответ. Михаил
niammain
сообщение 19.11.2012, 17:59
Сообщение #4217
Из: Россия
Пользователь №: 26332
Как обстоят дела с новой схемой силы?
DigiSoft
сообщение 19.11.2012, 19:03
Сообщение #4218
Пользователь №: 29184
Hello my russian friend. I am sorry for writing in english but I don't understand Russian and I am using google translator.
I have few questions to @yjriy
@yjriy can you tell me:
1. How to wind the main transformer? How many primary turns how many secondary turns? What wire size for primary and what for secondary?
2. How to wind the TT transformer? How many primary turns how many secondary turns? What wire size for primary and what for secondary?
I can't find ANY E core for the main transformer can you tell me on what else can I wind the main transformer for 220A?
THANK YOU VERY MUCH.
Здравствуй, мой русский друг. Я прошу прощения за написание на английском языке, но я не понимаю русский язык, и я использую Google переводчик.
У меня есть несколько вопросов @ yjriy
@ yjriy вы можете сказать мне:
1. Как завести основной трансформатор? Сколько витков первичной обмотки, сколько витков вторичной обмотки? Какой размер провода для первичной и вторичной что?
2. Как ветер TT трансформатор? Сколько витков первичной обмотки, сколько витков вторичной обмотки? Какой размер провода для первичной и вторичной что?
Я не могу найти любого е ядро для главного трансформатора вы можете рассказать мне о том, что еще я могу завести основного трансформатора для 220A?
RUS5610
сообщение 19.11.2012, 19:34
Сообщение #4219
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Сдается мне это китайцы пишут! Хотят на линию пустит Юркин сварочник icon_smile.gif
Греется-значит работает!
Николай Г.
сообщение 19.11.2012, 19:44
Сообщение #4220
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Китайцы уже давно первую страницу прочитали.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:39
