511 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
v.v.
сообщение 20.11.2012, 8:54
Сообщение #4241
Пользователь №: 14873
Всем здравия!Подскажите пож.На сколько ток к.з. превышает максимальный ток прошивки и чем его можно (есси надо )подрегить
yjriy
сообщение 20.11.2012, 19:13
Сообщение #4242
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Советую всю эту бредЯтину- результат работы переводчиков Гугла и Дихтера убрать. Это никому не нужно, тем более многие с сотовых в инете сидят. Проверить точность корявого перевода ваших переводчиков лучше в личке у каждого
Srite in his apartment
Сообщение отредактировал yjriy - 20.11.2012, 19:22
DigiSoft
сообщение 21.11.2012, 0:10
Сообщение #4243
Пользователь №: 29184
Why all posts from ERika are deleted?
I have toroid ferrite core with size 100mm 18mm 12mm can I use that for main transformer?
ERika
сообщение 21.11.2012, 0:32
Сообщение #4244
Пользователь №: 24851
I'm sorry, I thought you don't need them more and deleted them. 18*12mm is cross-section of the ring? Then you may use the ring for main transformer, primary winding 40 turns, secondary winding 14 turns.
Сообщение отредактировал ERika - 21.11.2012, 0:49
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
DigiSoft
сообщение 21.11.2012, 0:54
Сообщение #4245
ERika I saved your posts in txt so no worries. THANK YOU SO MUCH for the info. Tomorrow I'll post exact dimensions from the core and you'll tell me the turns is that OK? Will toroid work good as E type? Would I have any problems?
oleg1ma
сообщение 21.11.2012, 2:03
Сообщение #4246
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ERika невижу ничего плохого в том чтобы помочь человеку разобратся.
шумный
сообщение 21.11.2012, 7:49
Сообщение #4247
Пользователь №: 10817
Не совсем корректен вопрос. Ток к.з. превышает установленное значение сварочного тока на некоторую величину (25-50А). Зависит от постоянной времени на 3 ноге UC и от задержек в тракте передаче сигнала. Как пример: если задан сварочный ток 120А, то ток к.з. будет 120+некоторая величина (25-50А).
Если что не так, то старшие товарищи поправят.
yjriy
сообщение 21.11.2012, 11:43
Сообщение #4248
Из: Харьков
Ответ верный, вопрос этот обычно задают бывшие резонансостроители и ТКЗ при использовании ТТ больше рабочего на 20-30%. Можно эту разницу свести к нулю, но в реальной жизни эта разница помогает поджигу. Вапроц: а с каких целей был задан вопрос, это не резонансер и ТКЗ здесь фиксирован от рабочего.
А для DigiSoft лучше кто- нибудь дайте ссылку на пособие по сборке бармалея от Пупкина. Все вопоосы у него исчезнут, да и поляки на аглицком все правильно давно разжевали
v.v.
сообщение 21.11.2012, 13:33
Сообщение #4249
Я просто подумал ,что аркфорс сначала поднимает до прошивочного максимума,на 0,5 сек,+превышение тока к.з.
Юра и такой вопрос ,в первые платы влить новые прошивки можно?
Сообщение отредактировал v.v. - 21.11.2012, 13:43
oleg1ma
сообщение 21.11.2012, 21:22
Сообщение #4250
Из: Глобино UA
Look printing resistor is already on the control board
yjriy
сообщение 21.11.2012, 21:35
Сообщение #4251
Из: Харьков
DigiSoft, what country you are from. Answered you in private message
Тогда здесь будет меньше вопросов
yjriy
сообщение 21.11.2012, 22:17
Сообщение #4252
Из: Харьков
Особо не имеет значения сколько у вас витков в ТТ: 88, 80 или 100. Некоторым образом это влияет на ТКЗ при заданном токе. При изменении витков вам потребуется подобрать токкограничивающие резисторы в цепи ТТ.
Могу вам отправить плату управления в Македонию.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.11.2012, 22:21
yjriy
сообщение 21.11.2012, 22:25
Сообщение #4253
Из: Харьков
Да
DigiSoft
сообщение 21.11.2012, 23:18
Сообщение #4254
Ok so Like I said I have little bigger core for the TT. I have 50 mm^2 and it should be 30 mm^2 on the schematic.
So I need to make 88 turns? There is no difference because I use bigger core?
4 resistors at 3.6 ohm are for 220 A?
PS: I deleted my older posts so I wont spam the forum with English.
Сообщение отредактировал DigiSoft - 21.11.2012, 23:25
DigiSoft
сообщение 21.11.2012, 23:31
Сообщение #4255
Цитата(ERika @ 22.11.2012, 0:28) *
No, you needn't. On the scheme there are 3 resistors 3,6R, in parallel, 3,6/3=1,2R
But I see 4 on the schematic. Is that wrong?
http://i45.tinypic.com/e6q1is.png
yjriy
сообщение 21.11.2012, 23:36
Сообщение #4256
Из: Харьков
Для тока 220 ампер:
I=220A
W=50 витков
R= 0,7Omhs= 2,8+2,8+2,8+2,8 =0,7 Omhs
In parallel connection of resistors 4 pieces and 50 turns TT
Сообщение отредактировал yjriy - 21.11.2012, 23:39
DigiSoft
сообщение 22.11.2012, 0:38
Сообщение #4257
AAAAAAAA now I understand. My Russian friends thank you so much icon_smile.gif
Can someone tell me all of the misstakes in the schematic? For example C14 in the schematic is 0.1 but it should be 2.2uF. Are there any other mistakes like this?
yjriy
сообщение 22.11.2012, 0:53
Сообщение #4258
Из: Харьков
С14 именно 0.1mkF
DigiSoft
сообщение 22.11.2012, 1:46
Сообщение #4259
But I use V3 schematic. There is 0.1uF
So should it be 0.1 or 2.2?
http://i48.tinypic.com/fl96bp.png
I think I'll go with 0.1uF is that OK?
Сообщение отредактировал DigiSoft - 22.11.2012, 1:48
ERika
сообщение 22.11.2012, 1:52
Сообщение #4260
You are right, 0.1mkF
(although I think it doesn't matter in this case).
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 3:47
