![]() Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Здраствуите. Ответте на вопрос такои? Собираю управу с одним т датч c14 ставить 2m2 а на новую управу ставить 0.1 . А какие изминения в работе будут. Михаил.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
С14 стоит на лапе сброса процессора, совместно с резистором 10к формирует импульс сброса процессора при подаче питания, и пока С14 не зарядится, процессор не запустится. С14 0,1мкф зарядится быстрее, но вообще думаю что это особенно не принципиально.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Большое спасибо за разяснения. Михаил.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
С14 стоит на лапе сброса процессора, совместно с резистором 10к формирует импульс сброса процессора при подаче питания, и пока С14 не зарядится, процессор не запустится. Прально. Признак хорошего проектирования. Пока все переходные процессы по питанию утихнут. А то может ведь и прошивка в процике слететь или попортиться. И вроде как всё работает, да не так. ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 19.11.2012 Пользователь №: 29184 ![]() |
I can't find varistor at 181V I only have at 170. Is that OK?
My power diodes are rated at 1200V. @yjriy can I use this TV yoke for main transformer? http://i49.tinypic.com/1znbp5t.jpg Do you think it will work OK? Erika? In my country it is hard to find big ferrite cores like E71. Сообщение отредактировал DigiSoft - 22.11.2012, 23:38 |
Использование феррита от отклоняющей системы теоретически возможно. Для этого в нем нужно сделать несколько пропилов для увеличения длины магнитной линии, но на практике это все заканчивается выходом из строя радиоэлементов. Кто-то делал на нем сердечник много лет назад. Предварительно размолов его и меремешивая с клеем изготовил подобный П-образный сердечник. Впоследствии аппарат сгорел. Вашего сердечника не хватит на заявленный ток 200 Ампер
Применение диодов на 1200 Вольт возможно, но они будут больше греться и в вашем случае варисторы вообще можно не ставить. Советую заказать вам необходимые радиодетали, с Украины или России |
Использование феррита от отклоняющей системы теоретически возможно. Для этого в нем нужно сделать несколько пропилов для увеличения длины магнитной линии, но на практике это все заканчивается выходом из строя радиоэлементов. Кто-то делал на нем сердечник много лет назад. Предварительно размолов его и меремешивая с клеем изготовил подобный П-образный сердечник. Впоследствии аппарат сгорел. Вашего сердечника не хватит на заявленный ток 200 Ампер Применение диодов на 1200 Вольт возможно, но они будут больше греться и в вашем случае варисторы вообще можно не ставить. Советую заказать вам необходимые радиодетали, с Украины или России But I bought this diodes http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...SEI120-12A.html Aren't they good? |
хорошие. придется поставить 5 штук на заявленный вами ток 200 Ампер
Сообщение отредактировал yjriy - 23.11.2012, 1:46 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 17016 ![]() |
Мне кажется, нарушаются правила форума, где написано, что форум русскоязычный и общаться надо на русском языке. Представьте себе, что хотите пообщаться на англоязычном форуме и будете писать на русском языке! Как вы думаете ответят вам на русском?
Поэтому я считаю выше происходящее обсуждение на английском языке недопустимо, и нечего выставлять свое знание английского (кто хочет может в личку писать) и лебезить перед англоязычным посетителем форума. Он нас не уважает, а вы перед ним распинаетесь. Неправильно! Если он хочет, пусть переводит и вставляет корявый машинный перевод, это будет лучше, чем я буду делать то-же самое, только наоборот переводить с английского на русский на русскоязычном форуме! Это нонсенс! |
Я предлагаю прочитать правила форума и не искать себе оправдание.
![]() VladAlex1954, если DigiSoft станет переводить на русский машинным переводчиком, вообще никто из нас ничего не поймёт, сами попробуйте перевести им что-то с английского, перевод будет не просто корявый, а вообще бред полный получите. Никто тут ни перед кем не лебезит и не выпендривается, и я не настолько хорошо знаю английский. Потом все свои сообщения на английском я удаляю потом. И вообще - английский ведь не китайский, любой радиолюбитель сталкивается с ним постоянно, те же даташиты все на английском. OK from now on I'll write English and Russian. I didn't knew some people will get offended. Anyway I've got 700uH is that ok? OK отныне я буду писать на английском и русском языках. Я не знал, что некоторые люди будут обижаться. Во всяком случае у меня 700uH это нормально? |
Да, отлично.
Сообщение отредактировал ERika - 23.11.2012, 20:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 19.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29199 ![]() |
Подскажите пожайлуста кто соббирал плату управления по версии3
Собирали по схеме версии3 или по фото платы v3 Альсифер КП55*32*8,2 ТЧ-60П сколько нужно для дросселя Сообщение отредактировал avg - 25.11.2012, 20:22 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Четыре половинки на ток до 160-180 Ампер
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
Альсифер КП55*32*8,2 ТЧ-60П сколько нужно для дросселя [/quote] avg,я ставил два комплекта (четыре половинки), 12витков петлёй от телека. Поместилось в один ряд. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 15.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 26138 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Собрал аппарат Юрия, посмотрите осцилы можно с такими двигатся дальше,первая затвор- эмитер, вторая колектор- эмитер Можно, нормальные осцилки. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 19:45 |
