511 страниц V  « < 217 218 219 220 221 > »
Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике
sergey777.68
сообщение 12.12.2012, 15:22
Сообщение #4361
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Экран на дежурном б.п сделали а подключить не забыли.
mosnik
сообщение 12.12.2012, 20:58
Сообщение #4362
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
(Поставь на питание драйверов небольшие дроссельки 10-20мкГн, и электролиты возле 3120 увелич до 47мкф.)
- Без результатов.
(На фото выходной дроссель на кольце, если не секрет, что за сердечник и какова индуктивность?)
2 кольца, черные К55х32х11, индуктивность 23 мкН.
(Экран на дежурном б.п сделали а подключить не забыли.)
-Экран подключил.
(Ув. mosnik!
Обратите внимание на примененные детали.
При сварочном токе 200А, ток кз будет 250-280А.
При 200А моща будет - 22-25(Uдуги)*200А=5000Вт.(ориентировочно!)
Ток от сети 5000/220=22.7A,
Если просадка до 190В, то 5000/190=26.3А
Вы применили тумблер по входу на 10А(max), и дердатель
предохранителя на 6А(max)!! Чего Вы хотите от сварника?.
Я уж не говорю о клеммах подвода сети на плату.
При таких токах нужно изголяться с ориентацией дрсселя, транса, вых. проводов, проводов питания.
У меня первая конструкция была подобной. проблема решилась одеванием чулка экрана на провода питания
оптронов, потом сверху термоусадка. экраны подключены только со стороны питания с соответствующим минусом.
А также максимально укорочение всех проводов.
Да, забыл!
Электролиты питания оптронов - тантал по всей цепи, и возле транса, и возле оптрона.
В следующем апарате - обычные, но блокировал smd керамикой 1мкф по кратчайшему пути от диода к ноге транса.
0.1 - мало.)
- С данными замечаниями полностью согласен. Буду исправлять.
Большое спасибо за советы, за то что откликнулись.
С уважением, Николай.
user6644
сообщение 12.12.2012, 21:23
Сообщение #4363
Из: г. Одесса
Пользователь №: 25163
Ув. mosnik!
Просьба уточнить - 2 полукольца К55 или 2 кольца(те 4 половинки).
В первоисточнике речь идет о 2 кольцах(т.е. о 4 половинках)!!!
2 половинки - мало даже для 160А. Дросель будет в насыщении. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!
Вместо тумблера и предохранителя ставте автомат на 30А(прошивка 160А), или 40А(прошивка 200А)
Сетевой провод не менее 2,5мм2, реальных(мерять при покупке обязательно, будете очень удивлины!!!)
Клемы на плате убрать, провода паять, длинна пайки 7 - 10мм!!!, обязательно припаять на дороги шины (не менее 2,5мм2 по 310В и, не менее 3 - 4шт 2,5мм2 от транса на диоды и
дальше. лучше удвоить!!!, но паять затруднительно.
mosnik
сообщение 12.12.2012, 21:51
Сообщение #4364
Цитата(user6644 @ 12.12.2012, 21:23) *
Ув. mosnik!
2 одиночных Кольца сложенных вместе (брали в Харькове), по справочнику:
Для однозначной идентификации порошковых сердечников из распыленного железа, каждой порошковой смеси соответствует собственный цвет покрытия.
Номер материала Проницаемость (µe) Tемпературная стабильность (ppm/С) Цветовая кодировка сердечников
-2 10 95 красный / прозрачный
-8 35 255 желтый / красный
18 55 385 зеленый / красный
-26 75 825 желтый / белый
-28 22 415 Небесно голубой
-33 33 635 серый
-34 33 565 серый / голубой
-35 33 665 желтый / cерый
-38 85 955 черный
-40 60 950 зеленый / желтый
-45 100 1043 черный / черный
-52 75 650 салатный / голубой
По силовым проводам - буду устранять.
Наверное блок питания управы отключается именно при просадке сети из-за малого сечения проводов.
Да, еще один момент - в предыдущих аппаратах я использовал 4 половинки альсиферовых колец, но они закончились, пришлось использовать данные кольца.
user6644
сообщение 12.12.2012, 23:10
Сообщение #4365
Из: г. Одесса
Завтра посмотрю размеры альсифера, но по моему для распыленки
с такими размерами маловато будет для 200А.
Если дроссель войдет в насыщение, кранты диодам, в первую очередь, потом транзюки!
Если близко к насыщению, сильно упадет индуктивность, ток станет пульсирующим - проблемы при сваркке, большая импульсная помеха,
перегрев снабера и диодов, далее см. предыдущее.
Я бы не рисковал.
mosnik
сообщение 13.12.2012, 9:20
Сообщение #4366
Цитата(user6644 @ 12.12.2012, 23:10) *
...... перегрев снабера и диодов, далее см. предыдущее.
Я бы не рисковал.
Как вариант для настройки думаю намотать дроссель на сердечнике от телевизионного ТС-180, на полуавтомате от Электровоза у меня уже работает более 2-х лет.
user6644
сообщение 13.12.2012, 11:27
Сообщение #4367
Из: г. Одесса
Померял.
полукольцо имеет размеры 55x32x11,5
Следовательно 2кольца ( 4 полукольца) имеют толщину 46мм.
для Вашей распыленки маловато будет!!!
Про дроссель, его назначение, его индуктивность, способ намотки, последствия неправильного расчета и т.д.
обсуждалось на форуме не раз.
Выбор за Вами!
mosnik
сообщение 14.12.2012, 23:29
Сообщение #4368
Устранил косяки в кострукции, но результат остался тот же, после более глубоких исследований своей конструкции выяснил следующее: до 90А аппарат держит нормально, просадка сети до 200В, напряжение на оптодрайвере верхнего плеча падает до 11В, дальнейшее увеличение нагрузки приводит к падению напряжения на оптодрайвере верхнего плеча и последующему выходу в защиту блока питания управы, питание нижнего плеча в норме.
Снял осцилограммы, измерения проводил при пониженном питании силы 100В, блок питания управы запитывал отдельно от сети.
вот, что получилось:
1 снимок - затвор верхнего плеча, 2 - коллектор верхнего плеча, 3 - затвор нижнего плеча, 4 - коллектор нижнего плеча.
При снятии напряжения с силы форма сигналов на обеих плечах одинаковая, но при подаче питания, на затворе верхнего плеча форма сигнала искажается и как следствие падает напряжение питания оптодрайвера. Детали проверил, оптодрайвера менял местами. Подозреваю, что все дело в силовом трансформаторе, мотал на Е70 15/5 витков.
В чем причина? Где искать?
Сообщение отредактировал mosnik - 14.12.2012, 23:32
oleg1ma
сообщение 14.12.2012, 23:44
Сообщение #4369
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Попробуй заменить TOP244 на TOP224, может поможет, они менее чуствительны к наводкам, я в одном ставил, просто небыло 244.
yjriy
сообщение 14.12.2012, 23:48
Сообщение #4370
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Попробуйте организовать питание верхнего и нижнего драйверов от отдельных внешних источников питания, как грится для чистоты пректа, ими могут быть две последовательно соединенные кроны по 9 Вольт: итого около 17-18 Вольт, что собственно и нужно. Т.е. вам потребуются 4 дешевые свежие кроны. Ессно управа и охлаждение запитываются от штатного родного блока птания. Если этот глюк уйдет, можно смело говорить о глюке БП и заменить на нем TOP244 для начала. Проверить весь обратноход и ессно все его цепи. Скорее всего там прет где-то наводочка. Ну а TOP-ы ессно к ней очень чувствительны. C ростом тока прут наводки и ессно на каком-то пределе топик начинает глючить. Открутите от него на время его антенну - радиатор и проверьте еще раз. Также имеет значение тип феррита. При использовании китайца вводится корректировка на индуктивность и ессно на кол-во витков и зазора
Сообщение отредактировал yjriy - 15.12.2012, 15:52
Николай Г.
сообщение 15.12.2012, 6:56
Сообщение #4371
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Проверьте снабберную цепь в первичке трансформатора дежурки.
mosnik
сообщение 15.12.2012, 18:37
Сообщение #4372
...две последовательно соединенные кроны по 9 Вольт...
Кроны выручили, нашел в чем причина - китайские емкости в снабберах, 2 емкости параллельные питанию по 1 мкф, заменил на советсвкие К73-17, все пошло нормально. В предыдущих аппаратах в основном использовались старые советские детали, а этот аппарат попросил товарищ собрать, а я сказал, давай детали, ну и результат две недели поисков в "трех соснах".
Спасибо всем , что откликнулись!!! До встречи на просторах инета!
yjriy
сообщение 15.12.2012, 20:41
Сообщение #4373
Из: Харьков
Какому питанию и на какой плате
Сообщение отредактировал yjriy - 15.12.2012, 20:42
mosnik
сообщение 15.12.2012, 23:47
Сообщение #4374
- Заменил на плате выходных транзисторов в снабберах 4700х1600в - 2 шт. Вместо 2-х по 1 мкф которые стоят параллельно питанию, попробовал поставить один конденсатор 2,2 мкф х 630 вольт, так на нем выводы начали гореть, поставил наши к73-17 один 0,47х400в, и два по 0,33х630в, хотя тоже греются, но не очень, маловато конечно, но со старых плат вытащу попозже. Зато блок питания управы работает нормально, . А вот на плате питания параллельно электролитам стоят 3 шт по 1 мкф китайские и не греются.
covex
сообщение 17.12.2012, 4:29
Сообщение #4375
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Yuriy, скажите пожалуйста когда сможем лицезреть новые печатки силы, т.к. PCB21 (Alex) собирает желающих на новые силовые. Порадуете до нового года?
yjriy
сообщение 17.12.2012, 13:03
Сообщение #4376
Из: Харьков
Так это вопрос к РСВ21, ему переданы в работу, именно он и занимается изготовлением плат. И не только на сварочник, а вообще платами любой сложности,слойности и количества. Я тоже у него несколько комплектов себе заказал на сверкальник
fantom-2011
сообщение 17.12.2012, 16:04
Сообщение #4377
Из: россия
Пользователь №: 18303
Моя интуиция подсказывает , что не увидим.
yjriy
сообщение 17.12.2012, 16:23
Сообщение #4378
Из: Харьков
Хреновая кажИсь интуиция.
Я лично, на следующей неделе собираюсь пойти и свои комплекты на сверкальник и на другие заказанные ранее разработки забрать. И чтоб было понятно, на заводе на каждый новый заказ налаживают производственный цикл изготовления. Времени занимает при первоначальном запуске немало. Да и платы немаленькие
covex
сообщение 17.12.2012, 17:09
Сообщение #4379
Из: Кишинев
Yuriy, выражусь поточнее, разводку новой силы (уменьшенный вариант с отрицательным смещением и с буферами на драйверах , та что должна встать в уменьшенный вариант корпуса от Gor'a) будете выклыдывать на всеобщее обозрение чтоб по старинке утюжком накатать?
Сообщение отредактировал covex - 17.12.2012, 17:11
RUS5610
сообщение 17.12.2012, 17:56
Сообщение #4380
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Может стоит начать продажу файла в лайоте, за небольшие деньги? Все таки человек трудился над платой! Труд должен оплачиватся.
Греется-значит работает!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 11:20
